Страница 73 из 112 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #721
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я выкладывал так же простой дизассемблер (без всяких анализаторов). Есть для UNIX/Win32/OS2/DOS/RT-11.
    .DISASM DISASM/O:1/N:1
    000000  013767 000050 002506    MOV     @#50,2514
    000006  062767 000002 002500    ADD     #2,2514
    000014  012700 177776           MOV     #177776,R0
    000020  104354                  EMT     354
    000022  005720                  TST     (R0)+
    000024  010067 002466           MOV     R0,2516
    000030  013706 000042           MOV     @#42,SP
    000034  012701 004546           MOV     #4546,R1
    000040  005067 002442           CLR     2506
    000044  005067 002440           CLR     2510
    000050  012767 177777 002434    MOV     #177777,2512
    000056  010146                  MOV     R1,-(SP)
    000060  016746 002430           MOV     2514,-(SP)
    000064  005216                  INC     @SP
    000066  012746 006736           MOV     #6736,-(SP)
    000072  005046                  CLR     -(SP)
    000074  104344                  EMT     344
    Последний раз редактировалось form; 31.07.2017 в 04:32.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #721
  3. #722
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...orm_disasm203/
    если ты про этот? но там вряд-ли полный набор под все перечисленные ОС, я на форуме видел
    http://zx-pk.ru/threads/15587-progra...l=1#post575315
    http://zx-pk.ru/threads/15587-progra...l=1#post575320
    и есть ещё забугорное ) кабачково-баклажанное )
    DISSAV.MAC   105  31-Oct-1998     8    DISSAV.TXT     8  31-Oct-1998   113
    < UNUSED >    79                121
    .mac DISSAV
    DISSAV.OBJ    17  31-Jul-2017   121    < UNUSED >    62                138
    .lin DISSAV
    DISSAV.OBJ    17  31-Jul-2017   121    DISSAV.SAV    55  31-Jul-2017   138
    < UNUSED >     7                193
    .RU DISSAV
    DISSAV V1.2
    Type /H or /? for help
    */H
    DISSAV V1.2
    By John Wilson <wilson@dbit.com>
    Copyright (C) 1998 by D Bit.  All rights reserved.
    Distribution, modification, and use for any purpose is allowed as long as
    source code is available which includes this notice.
    Usage:
    *newsource[.MAC]=binary[.SAV][,oldsource.MAC]/switches
    Switches:
    /S:start          Set starting virtual addr
    /E:end            Set ending virtual addr
    /T:transfer       Set virtual transfer addr
    /B:base[:offset]  Set starting file address of memory image
                      (BASE=starting block, OFFSET=offset in that block
    /I                Insert block of code here (requires /S/E), useful only
                      within oldsource.MAC
    /U                Write source code in upper case
    output file:      Disassembled MACRO source
    input file #1:    Binary .SAV file
    input file #2:    MACRO source (N.B. default ext=.SAV) from previous run,
                      lines starting with '*' are more switches
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...mplekt/DISSAV/
    и ещё было что-то, но вот не вспоминается как-то )
    И конечно для ковыряния внутри исполняемого файла - я ничего лучше DESS не знаю.
    но можно "накопать" самых разных
    DEC .SAV 18P 05-Nov-1987
    DECOD.SAV - У файла с таким названием разные номера, например DECOD2.SAV - это забугорный V02.00,
    а DECOD4.SAV - не поверите отечественный )
    DECOD2.SAV 19P
    DECOD4.SAV 10P
    DISAS4.SAV 65P
    DISASM.SAV 8P
  4. #723
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну набор - это условно. Есть исходники для RT-11 и есть портабельные которые можно в UNIXах и всяких MinGW, EMX окружениях собирать
    VT220, CM7209
  5. #724
    можно подробней что писали на 5 и что на 3-шки?
    писал МУ80
    в эмуляторе работают? Но что вы под этим подразумеваете - загрузка с них или просто чтение\запись?
    записал-прочитал- смонтировал на эмулятор-boot my1: всё загрузилось
    вы точно отверстия у дискет залепили? Там точно в системе есть загрузчик для вашего контроллера?
    на 3,5 заклеено с боку окошко плотности, на 5,25 ничего не клеил.
    по поводу загрузчика: ???? не понял вопроса, что и где должно быть?
    я в платах не разбираюсь, но возможно у вас путаница как раз в этом MX - MY ??? это я предполагаю )
    ну МХ я точно определю КНГМД большая плата, а КМД половинка и одна с надписью, вторая нет, ссылки на фото их есть в предыдущем сообщении.
    Опишите пожалуйста подробности какие образы откуда и куда читались-писались, а
    главное сами образы то - где? Что мы обсуждаем?
    образ МУ из эмуля Патрона записан через укдскп на 3,5 и 2,5
    образ МУ из эмулятора выложить? так он вот здесь есть http://zx-pk.ru/threads/18351-emulyator-dvk.html
    если я правильно понял ваш вопрос
    да, я видел
    и даже попробовал
    у меня не получилось в файл скинуть
  6. #725
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем понял что значит не получилось в файл скинуть
    Что именно и что при этом делалось?
    VT220, CM7209
  7. #726
    Платы должны стоять так.
    верх
    1) КЖД
    2) пусто КМД
    3) МС
    4) КЦГД
    низ
    именно так и стоят
    только КЖД я пока убрал от греха подальше
    подключал к нему винт сигейт пустой, лампочка горит
    если без кмд, машина быстро пускается и через то что у меня есть НКГМД и МХ дискетки всё грузится без проблем
    с КМД всё очень медленно, но Т4 пускается и идёт
    постараюсь снять видео
    пытался несколько блоков в ххх.лст файл -ошибка записи файла
    пытался по форме *[lstfile[.LST]=]binfile[.SAV][/B:base][/Offsblk][/N:nblks]
    Последний раз редактировалось gfd71; 31.07.2017 в 21:03.
  8. #727
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не скажу, чтобы что-то прояснилось
    Лучше бы в командах и сообщениях
    Если на маленьком диске, могу предположить, что не хватило места для файла с размером по умолчанию. Нужно указать размер -1 для выходного файла, чтобы для него выбиралась максимальная "дырка":
    .DISASM SAVFIL LSTFIL[-1]
    или в CSI формате:
    *LSTFIL[-1]=MACFIL
    VT220, CM7209
  9. #728
    000732 000000 HALT
    000734 000000 HALT
    000736 000000 HALT
    000740 000000 HALT
    000742 000000 HALT
    000744 000000 HALT
    000746 000000 HALT
    000750 000000 HALT
    000752 000000 HALT
    000754 000000 HALT
    000756 000000 HALT
    000760 000000 HALT
    000762 000000 HALT
    000764 000000 HALT
    000766 000000 HALT
    000770 000000 HALT
    000772 000000 HALT
    000774 000000 HALT
    000776 000000 HALT
    .DISASM EXIT.SAV AAA.LST -1
    ?CSI-F-Invalid command
    Простой писюшный IDA, среди множества других процессоров, поддерживает и PDP-11.
    спасибо
  10. #729
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну логично. Я же не так писал
    Правильно AAA.LST[-1] (именно так - без пробела и в квадратных скобочках).
    VT220, CM7209
  11. #730
    ну обычно квадратные скобки для ключей в описании опций, при составлении команды опускаются
    а так получилось вроде
    спасибо
    .DISASM EXIT.SAV HD4:AAA.LST[-1]
    .DIR HD4:AAA*
    31-Jul-2017
    AAA .LST 124 31-Jul-2017
    1 Files, 124 Blocks
    586 Free blocks
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
