Страница 84 из 112 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #831
    Явно есть разница:
    на живой машине я проверить смогу только в среду-четверг
    на двк-3 конфиге эмулятора Патрона почему то время не ставится
    а так по полной время затрачивается больше чем при /G:0/E:1
    как выходить из MYFORM? и можно ли отключить проверку кодом?
  2. #832
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Попробуйте <русская М> и Ввод. По крайне мере в моём варианте так.
    Насколько я помню - это не проверка кодом как таковая - это байт, которым заполняется записываемый сектор при форматировании и на соответствие которому потом проверяются сектора при чтении на втором проходе. Отличие записи от форматирования - при записи пишется только содержимое сектора (секторов), но не трогаются всякие служебные поля (заголовок дорожки, заголовок сектора и т.п.), а при форматировании пишутся как служебные поля, так и содержимое секторов (заполняемых тем самым кодом)
    Второй проход вроде отключить нельзя.
  3. #833
    можете скинуть? а то пару попробовал на М не откликается
    В принципе DUP не возражает
    нашёлся интересный ключик К
    /K/F должен показать битые файлы и номера бэдов в них
  4. #834
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    на М не откликается
    Пардон, соврал, это у меня TESTMY.SAV ...
  5. #835
    понятно
  6. #836
    конечно можно
    пример для 800кб дискеты
    1.создаём на ЖД файл для LD.SYS
    CREAT DISK1.dsk/all:1600. (точка в конце обязательная)
    2. монтируем лог диск (любой свободный из 0..7 для драйвера LD.SYS)
    MOU LD0 DISK1.DSK
    3. INI/NOQ LD0:
    хотел в эмуляторе смонтировать полученые DSK образы, что то не выходит
  7. #837
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что именно не выходит? подробнее опиши ошибку пожалуйста, скриншот с ошибкой. HDn кушает любые .DSK
    Или с LD.SYS не получается? В общем подробнее подробнее что где как почему ??? Всё должно работать!
    это верификация - смысл его отключения? ) просто в разных программах он либо сразу (форматнули-верифнули дорожку, ошибок нет идём дальше или выводим метку об ошибке и идём дальше), либо вторым проходом - это как автор программы запрограммировал.
    остальные не стартуют, но файлы скопировались без сообщений
    значит там нет загрузчика, системы или просто не настроен. Запускайтесь с ЖД при любой возможности,
    мурыжить систему с дискет - гибло, их надо считать в образы и забыть про них.
    А для архива скидывать уже в MYформате естественно.
    жмите СУ+Ц до момента когда спросит
    ПОВТОРИТЬ ПРИ ТЕХ ЖЕ ПАРАМЕТРАХ - жмите К - это конец работы
    gfd71, ещё раз, я же вам скинул ссылку на образ системы под ваши задачи\цели с полным пакетом программ,
    там всё проверено и все версии программ и драйверов актуальны и работают )
  8. #838
    прошу прощения за ложную тревогу
    я сделал на кванте dsk образы, потом перенёс их на му дискетки и в укдскп снял образы му дискеток, дома сейчас смонтировал лд0: получил му дискетку с dsk образом мх дискетки внутри
    был-200 процентов, когда дискетки были в работе и двк подвисало из за сбоя в оборудовании оператор мог запустить повторную загрузку с мх дискеты и по 30 минут дисковод мог тиранить дискету, это мх!!!! видел частенько 3,5" дискеты протёртые насквозь
  9. #839
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    то есть дискеты MX в .DSK на ЖД, потом *.DSK на дискеты MY - зачем так?
    Хотя таким образом сохраняется исторический образ MX дискеты, я бы забил.
    Я бы из .DSK cop/sys/sl на MY: делал, и правил бы загрузку уже в умуляторе - но это я.
  10. #840
    К-работает спасибо
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
