Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 112
Тема: Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
  1. #41
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    alvis если не затруднит кидайте схемы сюда, и спасибо за рекомендации, не думал что строчники CGA/EGA питались от такого низкого напряжения по умолчанию , но сам экспериментально пришел к 50в , это напряжение при котором он у меня стабильно запускался и не срабатывала защита.
    https://yadi.sk/i/hTuVIWBu3Lng7c
    https://yadi.sk/i/rzRv-tpN3Lng7G
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ega2vga.shtml - переделка EGA>VGA с неплохим описанием (пригодится и для "обратной" переделки монитора)
    Это то, что было под рукой. На старом жестком диске были еще кое-какие материалы. Может даже из собственных набросков что-то сохранилось. Хотя документировал мало, просто опирался на схемы наших мониторов и телевизоров.
    Кстати по схеме CGA/EGA монитора хорошо видно, что на блоке питания присутствует два напряжения для строчной, которые переключаются в зависимости от режима.
    Последний раз редактировалось alvis; 07.08.2017 в 21:11.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У этого VGA тоже самое , и если вместо синхропроца поставить мегу и написать небольшую прошивку то можно сделать очень интересный монитор , но пока нет надобности.
  3. #43
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Это понятно. Я к тому, что для CGA режима напряжение снижалось.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Продолжение -
    Хотел перемотать трансформатор БП монитора что бы получить 50в для строчной, выпаял , пару вечеров на него смотрел ,не рискнул ,опыта у меня нет по отделению ферритовых половинок ,побоялся убить (не зря боялся) ,впаял обратно.
    Решил сделать отдельный БП , взял импульсник от ноута выпаял из него трансформатор нагрел в воде ,феррит развалился на несколько кусков, в общем перемотка не удалась, начал думать...
    Взял другой БП от ноута , по опыту предыдущего выяснил что вторичку мотают в два провода, выпаял транс, аккуратно отпоял вторичку от выводов, расплел провода ,развел вторичные обмотки и подключил последовательно получил не одну обмотку на 19в 3А ,а 38в 1.5А , переделал выходную часть и обратную связь , в общем получил БП на 50в с возможностью немного регулировать выходное напряжение 40-60в.
    Подключил к монику и тут облом , выяснил, что когда родной БП монитора не догружен то он не выходит на режим , все напруги занижены.
    Но тут меня посетила простая идея , так как БП от ноута переделанный выдает стабильно напругу при входном 100-240в , то я его подключил к напруге 120в которая раньше питала строчную , в итоге родной БП нагружается и нормально выходит на режим и из 120в я получил нужные 50в.
    Зеленая плата, новый БП строчной.
    Далее разобрался с гашением, там все просто оказалось одна перемычка на входной микре RGB.
    Цвета стали контрастными
    Но теперь другая проблема , радио у меня это хобби и когда я им не занимаюсь напрочь все забываю, когда вначале я переделывал обвязку строчной , то по мимо фазировки я двигал растр влево (раньше он был правее фото есть вначале) , а как я это сделал хоть убей не помню, магниты не трогал, в обвязке LA7850 ничего нет ,что двигает растр, уже все возвращал назад , но растр все равно сдвинут сейчас влево (на фото невидно растянул) из за этого нормально не вытянул пока линейность.
    Как я его подвинул тогда вообще вылетело из головы , там то и деталей раз два, все проверил родное впаял, все перепробовал назад не вернул, чертов склероз !!! Телевизионщики, схема в первом посте , попинайте
    Уже думаю может там какой магнит сверху был и я пока моник туда назад таскал , где то потерял ?
    Но в общем двигаюсь вперед , и все у мну получится , ламповое теплое
  5. #45
    HardWareMan
    Фаза строчной развертки.
  6. #46
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
  7. #46
  8. #47
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    VR501 H.PHASE
  9. #48
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    VR501 H.PHASE
    VR501 (и корректировка номиналов вокруг) прекрасно регулирует фазировку в пределах растра , но не положение растра.
    Вчера очень хороший мануал раскурил ,общем есть у меня пара мыслей, попробую , но дельные советы жду.
  10. #49
    HardWareMan
    А ОСка у нас это DY1?
  11. #50
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ODY-1452 (не гуглится)
    В общем в ОС-ке катушки кинул последовательно, катушку регулирующею пирамиду выкинул так как в таком включении она до лампочки.
    Напругу пришлось поднять до 86в что бы растр принял нормальный размер, линейность стала на место , картинка стала размерами как на телеке (бордер больше чем был) каноничная, очень нравиться вот прям 100% как должно быть на ЭЛТ
    Геометрия изображения правильная но оно левее, грешу тут уже на Харьков128 , на днях пентагон подкину ,гляну.
    Я бы на этом успокоился , но в таком режиме строчный транзистор из за повышения напруги горячее - 65 градусов , или не парится ?
    Также большой плюс, что в таком включении не нужен дополнительный БП , что я лепил.
    При стандартной распайке ОС не получается сделать линейность (пила кривая) линейность заужена к концу строки, хотя можно попробовать домотать трансформатор линейноси на ОС или при параллельном включении строчных катушек из за малой индуктивности не поможет ?
  1. Переделка монитора VGA
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2012, 21:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 09.10.2008, 00:29
  3. Отдам 2 монитора VGA 14" в Москве.
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.03.2008, 17:14
  4. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 09:50
