Страница 201 из 227 ПерваяПервая ... 197198199200201202203204205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2001
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Например некоторый DECовский софт в свое время не перешел ни в Mentec ни в HP, просто подвис в воздухе и с ним есть проблемы.
    А проблемы эти не снялись за давностью лет? Вроде бы все эти права срочные, срок кончился, и всё!..
  2. #2002
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Черт его знает. Но несколько лет назад они еще были. Хоят в любом случае тут нужен юрист, разбирающийся в их законах.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2003
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А вот все эти РАФОСы в Советское время просто в наглую создавались вместе с документацией,
    по принципу мы никому ничего не должны? Хотя если сравнивать побайтого там наверняка различия
    с RT-11 хватит что бы отстаивать юридически, что система схожа, но не идентична.
    А Зеленоградские камушки - это в любом случае никакие не клоны, оригинальная разработка с
    системой команд заимствованной (или совместимой, Система команд Э-60? Так примерно? )
    Последний раз редактировалось hobot; 04.09.2017 в 10:30.
  4. #2004
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    но не идентична
    Настолько идентична, что даже косяки перенесены
    Отличия минимальны - например чтобы "аналог" который в отличие от оригинала не отличает слово от байта заработал, или скажем "мощную" систему авторизации добавить (которая легко прерывается по CTRL/C)
    Или в RSX-11M V4.0 (даже без переименования) позволить простому пользователю программы устанавливать (правда в силу дырявости самой системы это не ухудшает положений)
    Это - наше!
    VT220, CM7209
  5. #2005
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У кого-то вроде был ментековский проц?
    Тест прогнать один надо...
    VT220, CM7209
  6. #2006
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Для ментека уже несколько тестов накопилось...
    И для DEC Pro/Э85 кое-что есть...
    Последний раз редактировалось form; 06.09.2017 в 08:15.
    VT220, CM7209
  7. #2007
    81
    65 сообщений
    Что за тесты?
  8. #2008
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Что за тесты?
    Для ментека интересно проверить DATE который выложил в теме про софт.
    Сделать IOSCAN, после просмотра регистров будут тесты исходя из них.
    Интересно проверить поведение команды MOVR (или как ее обозвать [код 075SDC]) - единственная наверно команда с тремя аргументами .
    Для прошника интересно проверить NVRAM в разных форматах: BCD/DM, 12/24.
    Последний раз редактировалось form; 06.09.2017 в 20:55.
    VT220, CM7209
  9. #2009
    81
    65 сообщений
    form, Попробую.
  10. #2010
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Попробую.
    Сейчас для MOVR тест нарисую.
    И IOSCAN нужен - исходя из него еще кое-что будет.
    Выложил тест команды MOVR.
    У меня, разумеется, трапается по 10
    .RU MOVR
    Trap to 000010 at PC=001016
    PS=170000, R3=010000, R4=020000, R5=000100
    PS=170000, R3=157770, R4=020000, R5=000100
    Приведение E11 в состояние близкое к M-series
    Ersatz-11 V7.2 Demo version, COMMERCIAL USE LIMITED TO 30-DAY EVALUATION
    Copyright (C) 1993-2016 by Digby's Bitpile, Inc.  All rights reserved.
    See www.dbit.com for more information.
    E11>set cpu 83 nopcr mr=1
    E11>install mtctoy.dll
    E11>b du
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   1024.KW  System:"Baseline"
    >RED DU:=SY:
    >RED DU:=LB:
    >RED DU:=SP:
    >MOU DU0:"RSX11MPBL87"
    >@[2,54]BASTART
    >* Please enter time and date (Default:02-AUG-2015 11:30) [S]: ^Z
    >@ <EOF>
    >INS $ACF
    >INS $ACO
    >ACF
    >ACO SHO
    Processor Type:  M11 (MENTEC)          Memory Size:  1024. Kw
    Options:
            Floating Point Processor (FP11)
            Extended Instruction Set (EIS)
            Extended (22-Bit) Addressing
            Cache Memory
            Parity Memory
    Name    Vector     CSR      Unit    Type      Remark
    RHA      254      176700
                                 0      RP05
    DUA      154      172150
                                 0      RD54
    MUA      260      174500
                                 0      TU81
    LPA      200      177514
    YLA      060      177560
    YLB      300      176500
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
