Страница 203 из 227 ПерваяПервая ... 199200201202203204205206207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2021
    81
    65 сообщений
    Пишет:
    ODT_Loader ERROR: Echo NOT matched: Send:...
    именно на таком проце по идее должна быть команда блочной пересылки
    На QED993 стоит моторолловский проц.
  2. #2022
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А что под "..." скрывается?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2023
    81
    65 сообщений
    Там много таких сообщений.
    Sent: 1 Echo: 0
    Sent: 1 Echo: 3
    Sent: 1 Echo: 4
  4. #2024
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А включи лог терминала и прицепи его сюда - посмотрим на чем спотыкается - может где пробел какой в диалоге лишний или еще чего.
    И начало лога где "Sent ...".
    VT220, CM7209
  5. #2025
    81
    65 сообщений
    Да промпт там хитрый 000 000 000 @.
    Нули терминал не показал.
    Надо бы сделать внешнюю настройку промпта в Эм. VT52.
    Забыл уже, как не отображаемые символы прописываются в настройках промпта.
  6. #2026
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А если старый эмулятор взять?
    В каталоге валяется от 03.03.16...
    Как вариант - вручную набить загрузчик - он вроде не сильно большой
    А других устройств для загрузке еще нету к ментеку?
    VT220, CM7209
  7. #2026
  8. #2027
    81
    65 сообщений
    Как промпт выставить?
    PromptChar="\000\000\000\100"
    Так?
  9. #2028
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так?
    Судя по названию настройки - там именно char, а не string
    А нули если эмулятор терминала их не игнорит - это уже косяк.
    Но промпт-то в сущности один раз только выдается (ну два - перед G еще) и по идее отсчет начинается с "@", а что до этого должно быть пофигу.
    VT220, CM7209
  10. #2029
    81
    65 сообщений
    В общем, всё дело в "SendDelay".
    Выставил MS=1 пошла загрузка.
    IOSCAN
    IOSCAN
    172100
    172200-172376
    172516
    173000-173776
    176500-176526
    177520
    177546
    177560-177566
    177572-177676
    177744-177752
    177766
    177772
    177776
  11. #2030
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    пошла загрузка
    Теперь нужен результат теста.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
