Страница 208 из 227 ПерваяПервая ... 204205206207208209210211212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2071
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Такой же как и раньше.
    Жаль. Возможно прошивка универсальная, а конкретно в этом модуле команда не эмулируется. В идеале запустить бы RSXный ACF и сам RSX (и посмотреть что он в словах конфигурации покажет). Есть какие-нибудь дисковые устройства на этой машине?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2071
  3. #2072
    81
    65 сообщений
    Нет. НХом гружусь.
    А в Е11 не выставить 11/60 процессор?
  4. #2073
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Выставить можно, но команды MED он отрабатывает как NOP поскольку эти команды лезут за пределы PDP-11.
    НХом гружусь.
    А какой-нибудь MY через переходник подцепить если?
    Разбор кода сохранения настроек привел к следующему пониманию работы с EEPROM:
    Сначала один раз выполняется вот такой код:
    034712  012737 000377 177520    MOV     #377,@#177520	;КОМАНДНАЯ СТРАНИЦА
    034720  012737 000252 173000    MOV     #252,@#173000	;ATTENTION
    034726  012737 000125 173002    MOV     #125,@#173002	;...
    034734  012737 000200 173000    MOV     #200,@#173000	;ПОДГОТОВКА К СТИРАНИЮ
    034742  012737 000252 173000    MOV     #252,@#173000	;ATTENTION
    034750  012737 000125 173002    MOV     #125,@#173002	;...
    034756  012737 000177 177520    MOV     #177,@#177520	;СТРАНИЦА EEPROM
    034764  012737 000060 173000    MOV     #60,@#173000	;СТИРАНИЕ
    034772  105737 173000           TSTB    @#173000	;ЗАТЕРЛОСЬ (СТАЛО 377)?
    034776  100375                  BPL     34772		;PL - НЕТ ЕЩЕ
    Затем на каждый байт выполняется такой код:
    034526  012737 000377 177520    MOV     #377,@#177520	;КОМАНДНАЯ СТРАНИЦА
    034534  012737 000252 173000    MOV     #252,@#173000	;ATTENTION
    034542  012737 000125 173002    MOV     #125,@#173002	;...
    034550  012737 000240 173000    MOV     #240,@#173000	;ПОДГОТОВКА К ЗАПИСИ
    034556  012737 000177 177520    MOV     #177,@#177520	;СТРАНИЦА EEPROM
    034564  110015                  MOVB    R0,@R5		;ЗАПИСЬ БАЙТА
    034566  100006                  BPL     34604		;PL - ЖДЕМ PL
    034570  111503                  MOVB    @R5,R3		;MI - ЖДЕМ MI
    034572  105703                  TSTB    R3		;...
    034574  100375                  BPL     34570		;...
    034604  111503                  MOVB    @R5,R3		;...
    034606  105703                  TSTB    R3		;...
    034610  100775                  BMI     34604		;...
    Отображение EEPROM осуществляется записью 177 в регистр страницы (177520), при этом используются только младшие байты каждого слова. Сохранение параметров записывает слова 000-270, слова 272-374 не трогает, в слово 376 пишется байт, получаемый последовательным XORом с 000 каждого из байтов (включая те, что не трогаются).
    Последний раз редактировалось form; 14.09.2017 в 17:49.
    VT220, CM7209
  5. #2074
    81
    65 сообщений
    Тогда уж RQDX c флопиком. Ну не сегодня.
    А что в эмуляторе не поиграться? Из дисков, чего хочешь выстави.
  6. #2075
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А там какого размера флопик?
    Дурацкий вопрос, но на всякий случай
    А сохранение параметров делалось после изменения?
    Последний раз редактировалось form; 14.09.2017 в 17:47.
    VT220, CM7209
  7. #2076
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Прошивка универсальная. Судя по всему поддерживает как модули с J-11, так и с Mentec. Во время запуска, если поддерживается команда MED6X, меняет название с M11 на N11, а также читает версию микрокода. Этой же командой MED6X возможно и включает эмуляцию команд FP-11 и MOVR.
  8. #2077
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вижимо так. На J11 ее отключить нельзя - там FP команды всегда есть и можно только подключить/отключить ускоритель. Ну а про MOVR - жду еще отсвета на свой дурацкий вопрос
    Про TOY clock же все верно: судя по картинке которую удалось посмотреть, нету его там.
    VT220, CM7209
  9. #2078
    81
    65 сообщений
    RX50, RX33, RX23.
    Так там и был Enabled.
  10. #2079
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Где-то я читал в инете, что TOY там есть, но он вроде не совместим с DEC-овским.
  11. #2080
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Совместим, но не на уровне регистров. В DECовском варианте используется 8й бит регистра ASR (177526) для общения с ним. В Mentecовском варианте чтение производится из 173010 (младший бит), а запись делается хитро: 0 записывается чтением 173000, а 1 пишется чтением 173002.
    А сами часы на том же далласе и работа с ними ведется одинаково.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
