Страница 209 из 227 ПерваяПервая ... 205206207208209210211212213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2081
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Так там и был Enabled.
    MiX, а с HX загружались после запуска кода из ПЗУ?
    А то все параметры читаются из EEPROM, а после чтения эмуляция FP-11 и MOVR устанавливается командой MED6X.
  2. #2082
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Немного баловства на 11/83
    .INI DU2:/NOQ
    .COP 010000.RAM DU2:
     Files copied:
    DK:010000.RAM  to DU2:010000.RAM
    .COP/DEV/NOQ SY:/STA:0/END:0 DU2:
    ?DUP-W-Output device is larger than input device
    .R SIPP
    *DU2:/A
    Base?    0
    Offset?  2000
      Base       Offset      Old  New?
       000000     002000  012737  12700
       000000     002002  003140  104
       000000     002004  000100  12701
       000000     002006  005037  37400
       000000     002010  000102  12702
       000000     002012  005003  10000
       000000     002014  011367  4777
       000000     002016  003714  3710
       000000     002020  012706  112
       000000     002022  010000  ^Y
    *DU2:010000.RAM/A
    Base?    0
    Offset?  2772
       000000     002772  177520  0
       000000     002774  016706  ^Z
    Offset?  13770
       000000     013770  177521  1
       000000     013772  177560  ^Z
    Offset?  24050
       000000     024050  177520  0
       000000     024052  004767  ^Z
    Offset?  24516
       000000     024516  005067  5037
       000000     024520  142776  0
       000000     024522  000167  ^Z
    Offset?  24532
       000000     024532  177520  0
       000000     024534  012737  ^Z
    Offset?  24562
       000000     024562  177520  0
       000000     024564  110015  ^Z
    Offset?  24716
       000000     024716  177520  0
       000000     024720  012737  ^Z
    Offset?  24762
       000000     024762  177520  0
       000000     024764  012737  ^Z
    Offset?  25306
       000000     025306  177521  1
       000000     025310  012701  ^Z
    Offset?  26236
       000000     026236  177520  0
       000000     026240  005767  ^Y
    *^C
    .BO DU2:/FO
    BOOT-E-EEPROM checkum invalid - reconfigure processor board
    BOOT-E-Invalid entry in auto-boot or device translation table entry ignored
    Testing in progress please wait
      4088 K Bytes RAM
    M11 Bootstrap/Diagnostic Version V 1.4I
    Commands are :
    BOOT  - Boot from a specific device.
    HELP  - Re-display this summary of commands.
    LIST  - List the bootstraps provided.
    MAP   - Display a map of the address space.
    SETUP - Configure the M11.
    TEST  - Enter a continuous test mode
    Enter a command and press the return key :M
    Memory Map
    Starting at   Ending at
    00000000      17757776
    17760100      17760106
    17760500      17760516
    17765000      17765776
    17767770      17767774
    17772100      17772102
    17772150      17772152
    17772200      17772376
    17772516      17772516
    17773000      17773776
    17774440      17774456
    17774500      17774502
    17776500      17776536
    17777514      17777524
    17777546      17777546
    Press <CR> to continue
    Memory Map
    17777560      17777566
    17777572      17777676
    17777744      17777752
    17777766      17777766
    17777772      17777772
    17777776
    Commands are :
    Enter a command and press the return key :B DU3
    Starting system ...
    RT-11ZM (S) V05.07
    ?DATE-I-Time source: AA-00-04-00-06-F8, RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 (KOPOBA)
    ?DATE-I-Date & time: 15-SEP-2017 01:37:03
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2083
    81
    65 сообщений
    Если имеется ввиду менюшка, то да.
  4. #2084
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для чистоты эксперимента еще вариант теста MOVR, в точности такой как делается в RSX при выяснении есть ли эта команда (пока просто проверка трапается или нет):
    .D 1000=75310,104350
    .ST 1000
    VT220, CM7209
  5. #2085
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    .ST 1000
    А что RSX перед этим кладет в регистры? А то вдруг сработает из затрет весь RMON.
    А в RT-11 V 5.7 есть проверка MOVR?
  6. #2086
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RSX кладет 0,0,2 вроде. Так даже лучше будет для теста:
    D 1000=5003,5001,12700,2,75310,104350
    Нету. И RESORC не пытается определить M-серию процессоров.
    VT220, CM7209
  7. #2086
  8. #2087
    81
    65 сообщений
    Трапается.
    ?MON-F-Trap to 10 001002
  9. #2088
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Трапается.
    Жаль. Ну да лано, сейчас RSXный флоп подготовлю для теста.
    VT220, CM7209
  10. #2089
    81
    65 сообщений
    form, На плате есть перемычки, может и можно задействовать но нужно описание.
  11. #2090
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вряд-ли перемычками меняются наборы инструкций процессора, тем более если есть такая настройка в сетапе
    Последний раз редактировалось form; 15.09.2017 в 20:10.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
