Страница 214 из 227 ПерваяПервая ... 210211212213214215216217218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2131
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Но наверно лучше эту идею оставить
    Загрузка через HX реализуется следующим многоступенчатым образом:
    1. Из ODT-скрипта вводится короткая программка загрузки 512 байт по адресу 0 и передачи управления.
    2. Загружается обычный файл Windows, содержащий первичный загрузчик HX из 512 байт, который загружает вторичный загрузчик RT11 из загружаемого образа.
    Ничто не мешает написать полноценный загрузчик образа RSX в память, сохранить его в отдельном файле Windows и загружать/запускать тем же способом, что и файл первичного загрузчика HX.
    Для упрощения работы с сервером - можно использовать протокол HX. Тогда надо вставить в первичный загрузчик подпрограмму получения данных с сервера по протоколу HX ( взятую из первичного загрузчика HX ) и монтировать загружаемый образ в привод HX сервера.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.09.2017 в 14:59.
  2. #2131
  3. #2132
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще раз: проблема НЕ в загрузке.
    Проблема в том, что на данный момент нужен диск. Полноценный - для работы программ которые требуется запустить.
    Вот сейчас пытаюсь придумать как обойти это.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2133
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А чем не подходят диски HX ?
  5. #2134
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Во-первых отсутствием драйвера - его придется писать.
    Во-вторых тем, что в консольном варианте он блокирует функционал системы. То, что пройдет с RT-11 в RSX вызовет трудности.
    В принципе можно сделать вариант с прерываниями на другом порту, но, опять таки все упирается в то, что драйвер надо писать
    VT220, CM7209
  6. #2135
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    драйвер надо писать
    Драйвер и в будущем может пригодиться, поэтому его создание - более перспективное решение, чем какие-то чисто сиюминутные меры сравнимой сложности.
  7. #2136
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Создать драйвер можно, работающий по прерываниям, но на данном этапе есть более простые решения вопроса.
    Для дальнейшего же - нужен пример последнего варианта, работающего по прерываниям.
    VT220, CM7209
  8. #2137
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это: HY.zip
  9. #2138
    81
    65 сообщений
    Открытие "окна" на процессоре 1801ВМ2.
    В процессоре есть сигналы WRQ(SP1) и WAKI(SP2), при этом WAKI сидит на земле через шинный драйвер на плате МС1201.02.
    В пульте как обычно, на 160000/ отвечает BUS ERROR.
    Если на WAKI подать высокий уровень после 160000/ происходит зависание.
    Обозначает ли что процессор ждет ответа от другого процессора, или подачи только высокого уровня на WAKI недостаточно для открытия окна?
    Нужен ли второй процессор для работы окна?
  10. #2139
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А кто должен ответить? Есть устройство/память для этого?
    Последний раз редактировалось form; 01.10.2017 в 19:19.
    VT220, CM7209
  11. #2140
    81
    65 сообщений
    А кто должен ответить? Есть устройство для этого?
    Я полагаю ответит тот кто знает.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
