Страница 147 из 185 ПерваяПервая ... 143144145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1461
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это понятно, но при загрузке курсор вроде меняется на обычный (сейчас точно не помню). Вроде как драйвер ТТ задаёт режим VT52 терминалу.
    Это не относится к абстрактному терминалу, который реализует "эмулятор терминала типа VT52" ( объект Terminal из модуля Terminal_module.em ).
  2. #1462
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Такого режима у VT52 нету. Ничего не меняется.
    И драйвер TT в принципе не используется для рботы с терминалом и командами SET TT
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1463
    81
    65 сообщений
    Сейчас посмотрел, курсор остаётся прямоугольником.
    https://www.youtube.com/watch?v=ChP61wgZqY0
    Я не про терминал, а про режим "VT52".
    Для чего он нужен?
  4. #1464
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для чего он нужен?
    Исключительно для работы как с файлом.
    VT220, CM7209
  5. #1465
    81
    65 сообщений
    Ещё проверил на реальном КЦГД.
    Плата КЦГД формирует команду BREAK.
    Состав: плата М6+П7+КЦГД+МС7004.
    Если нажать Ф12 на МС7004 на экране будет тоже самое что и при BREAK-
    Интересно, есть ли обратный BREAK в терминал?
  6. #1466
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У стандартного DL(V)11 при установке 0 бита в CSR печати шлется BREAK
    шлется BREAK
    Именно этот самый BREAK в сторону терминала вызывает неприятности в поганом USBшном COMе и мешает использовать на нем эмулятор TU58.
    VT220, CM7209
  7. #1467
    81
    65 сообщений
    Теперь понятно почему Ментековская плата перед промптом пускает нули. Это команда установка терминала (очистки экрана).
    Дамп промпта Ментек платы М1.
    177564/****** 0
    Так?
  8. #1468
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    177564/****** 0
    Так?
    бит 0, а не значение
    Заметишь сразу по подвисанию терминала
    VT220, CM7209
  9. #1469
    81
    65 сообщений
    Подробнее?
  10. #1470
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это просто запонитель на случай медленности терминала. Очистки экрана это никак вызвать не может: терминал обязан игнорировать символ с кодом 0 где бы он не появился (в том числе внутри ESC последовательности).
    Подробнее?
    Так куда уж подробнее? Открываешь 177564, пишешь туда 1. Если все подвисло нафиг - работает, если нет, значит не поддерживает фичу.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
