Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Москва 128 (новодел)
  1. #21
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    goodboy, Вы правы, сделал доработку по этой схеме http://zxbyte.ru/pic/inter/inter_06.png изображение стало нормальным, если не брать в расчет сдвиг paper сильно влево и вниз, кварц на 14МГц. К телевизору пока не подключал, надо еще блокировочные конденсаторы поставить.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 18.09.2017 в 19:44.
  2. #22
    1,459
    949 сообщений
    что-то мне подсказывает что этот момент/испрвление можно обыграть изящней,
    на тех платах что я видел доп.микрухи не применялись.
    у меня помнится был моник кажется 302 и ему эти нюансы были пофигу,
    а вот коммодоровский моник к качеству сигнала более придирчив,
    так я и понял что на 48ой москве нет привязки к уровню.
  3. #23
    35
    32 сообщений
    goodboy,
    Знать бы как, можно было бы и попробовать
  4. #24
    378
    241 сообщений
    Ну если готовы пробовать, то есть несколько вариантов:
    1. доработать до схемы пентагон-128 - с доп. микросхемами и...
    2. экспериментальный, возможно без доп. микросхем.
    - экспериментальный, для начала:
    заменить кп12 на кп2, отогнуть 1е и 15е выводы кп2х, соединить их вместе и подключить к Csync. Если не заработает, то нужно будет Csync проинвертировать на одном из подходящих свободных элементов микросхем. подойдут - лн1, ле1, ла3, лп5.
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.09.2017 в 12:28.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    35
    32 сообщений
    С кп2 обязательно буду пробовать, но пока откладывается из за отсутствия таковых м/с
  6. #26
    Минск
    У меня Москва 128 v.2.2 все тоже самое, что было написано выше, матрас четкий сочный, как только запускается тест пзу или основное вставишь картинка становиться темной, нет бордюра - он черный, временно отключил 9 ногу д43, картинка стала как положенно. Изображение смещено вниз и влево.
    Замечания по схеме и плате v2.2
    d2, d11, d12 - не разведена земля по питанию
    на схеме не понятно с D56.1 указанна два раза, верхняя похоже должна быть 52.3
    сигнал CLK процессора адрес должен быть 25, а не 26
    в списке микросхем указанна два раза D56 на плате подписана как ЛА3, ставил ее. (похоже просто в списке осталась ЛЛ1 от старой модификации)
  7. #27
    Минск
    Итак друзья, что могу сказать по поводу бордюра и уровня черного:
    1. На выход RGBY необходимо ставить КП2, если же у вас стоит КП12 (они имеют третье состояние по выходу), то их выходы подтягиваем к земле через резисторы 1кОм
    2. Перерезаем дорожку с обратной стороны платы ведущую к ножкам 1 и 15 для Д46,47
    3. Перерезаем дорожку от 15 ножки к 13 ножке Д47 со стороны деталей
    4. 13 ногу д47 садим на землю.
    Далее делаем смысл схемы из http://zxbyte.ru/inter.htm без лишнего корпуса ЛИ1 он не нужен
    5. берем ТМ2, я посадил ее на Д43, 1-й и 14-й ногой, 2-я и 7-я нога на землю
    6. 3-я нога ТМ2 идет на 7-ю ногу Д3, 4-я нога идет на 3-ю ногу Д6 - это сигнал синхронизации, 5-я ножка идет на наши Д46,47 к ножкам 1 и 15
    Наслаждаемся, тестируем, отписываемся.
    Этот пользователь поблагодарил dim за это полезное сообщение:
    Shockwav3(15.06.2025)
  8. #28
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от dim Посмотреть сообщение
    ... их выходы подтягиваем к земле через резисторы 1кОм
    они вроде бы подтянуты - R21+R27, R22+R28, R23+R29
    Читал без схемы под рукой и над этой фразой всю голову сломал Наверное, правильнее было бы сказать - номер в жгуте, вместо адрес.
    Последний раз редактировалось r3d; 11.03.2018 в 20:09.
  9. #29
    136
    116 сообщений
    Земля разведена, у ИЕ5 питание подается на 5 ножку, общий 10 ножка.
    Последний раз редактировалось r3d; 16.03.2018 в 10:20.
  10. #30
    Tver
    73
    52 сообщений
    Кошмар!
  1. Москва-128
    Ответов: 48
    Последнее: 21.06.2025, 22:24
  2. Москва-128
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 12.11.2017, 07:59
  3. Москва-48 новодел.
    от s sergey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2017, 08:55
  4. продам новодел ленинград 3, орион 128
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 06.04.2012, 15:22
  5. [Украина]Продам Орион-128 Новодел
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 02.02.2012, 22:41
