Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #141
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    SRAM 2K×8-Bit
    Не ну вы схему то гляньте. Там верхние адреса на земле сидят, а юзается всего то 256 байт из 2Кб.
    Вернее юзаются 512 байт - 2 банка по 256 байт. Причем банки переключаются по адресной линии A1
  2. #142
    Ха - прикольно!
    Сначала в озу по очереди пишутся 512 байт команд/данных, а потом компом быстрелько по 1+ адресу данные/комманды из этого озу передаются чипу
    Типа с компа читать данные из кода, выставлять порт, передавать байт, и так для всего пакета, видимо слишком долго.
    А так выводишь в порт возрастающие на 1 числа (адреса данных в озу карика) и стробируешь - ну да , такое колхозное DMA
    С уважением, Дмитрий.
  3. #143
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Схему бегло посмотрел. Увидел 2кБ. Вспомнил, что стандартный FM включает в себя 2кБ SRAM.
    Не привык я к таким простым решениям на 2 микрухах, которые качественно облегчают жизнь программистам, видимо
  4. #144
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Заменил контроллер флопа на Соньковской плате, а заодно проверил и заменил логику. Все равно с дисковода не грузится. Проверил все элементы - обрывов нет. Частоты read pulse и vco выставлены по осциллографу. Пробовал подавать 5в вместо 12в, как указано не схеме от другой версии материнки, выпаивал терморезистор - не работает, сцуко. Данные видимо читаются, судя по осциллограммме, но процессор их не видит. Скоро придёт корпус с клавой, попробую поиграться с софтом чтобы понять работает ли вообще связь дисковода с машиной. Если у кого есть идеи как проверить работу контроллера на плате и его связь с остальной платой - пожалуйста помогайте! Плата Sony HB F700P.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.10.2017 в 17:49.
  5. #145
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Даешь ссылки на схему соньки и дискогрыза. А дискогрыз рабочий?)
  6. #146
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    http://www.msxblog.es/wp-content/upl...Manual.pdf.zip
    Дисковод рабочий. Проверен с другим контроллером. Стандартный FD-05 внешний дисковод. Да и пару писишных, но переделанных в 720кб пробовал. Ни с одного не грузится.
  7. #147
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ужос. Понасобирали буржуи
    Одни разъемы, а где же душа. Фу бездушные ASIC барыги.
  8. #148
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Начнем. Посмотрел что да как. Используется связка TMS2793NL и CXD1032Q.
    TMS2793NL FDCS I/O addresses
    ; ComStsPrt
    ;	Command
    ;	000000ss	Select Track 00
    ;	000100ss	Track Select (Track in DataPrt)
    ;	010100ss	Track Increase
    ;	011100ss	Track Decrease (not used)
    ;	1000k0c0	Read sector data
    ;	1010k0c0	Write sector data
    ;	11010000	Terminate command
    ;	11110x00	Format track
    ;	Status bit
    ;	0		Command ready
    ;	1		DRQ/Index
    ;	2		Lost data/Track 00 selected
    ;	3		CRC error
    ;	4		Record not found/Seek error
    ;	5		Record type
    ;	6		Write protect
    ;	7		Not ready (no disk)
    ; TrkPtrPrt
    ;	Current Track
    ; SecPtrPrt
    ;	Selected Sector
    ; DataPrt
    ;	Dataport
    CXD1032Q FLOPPY DISK CONTROL
    ; SidePrt (R/W)
    ;	bit 0 = side of disk (0 = side 0)
    ; DrivePrt (R/W)
    ;	bit 0 = drv b0
    ;	bit 1 = drv b1 (drive select 0-3)
    ;	bit 2 = (W) Disk Change Reset (0 = reset) NOT USED
    ;	bit 2 = (R) Disk Change (0 = changed)
    ;	bit 6 = IN USE pin (1 = IN USE)
    ;	bit 7 = motor on (1 = ON)
    ; IoStsPrt (R)
    ;	bit 6 = INTRQ
    ;	bit 7 = DRQ
    Достаточно странные диаграммы. Начать думаю надо с диаграмм /DSEL0, /MON, /INDEX, /READY.
    А дисковод точно сигнал /READY вырабатывает, а не DC (Disk Changed)? Эта схема заточена под сигнал /READY.
  9. #149
    Kemerovo
    ну и замкнуть тогда его нафик на Drive Select
  10. #150
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    На какой из двух? На тот что выбран на самом дисководе? Или речь идёт о проводке между чипами?
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
