Страница 41 из 117 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #401
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    Нужен совет. Как лучше память подвесить на симе. Лапшой из проводов МГТФ(ой как нехотца этого делать), или попытаться найти 30-пиновый разьём?
    Лучше попытаться откопать где-нибудь древнюю 386 плату и наковырать разъемчег оттуда.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  2. #402
    Portugal
    Hello,
    I would like to know if the Pentagon1024sl2.2 is still for sale, and if it is:
    * Price in USD
    * Specifications in English (please?)
    * Who can I buy it from?
    Thanks.
    lordcoxis
  3. #403
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от lordcoxis Посмотреть сообщение
    Hello,
    * Price in USD
    Thanks.
    lordcoxis
    You can get the clean printed-circuit board and construct it manually. It costs $30 without postage.
    Specifications can be translated into English.
  4. #404
    Владимирская обл.г.Радужный
    KOE зарубежным спектрумистам лучше конструктор слать, со всем добром.Глядишь на буржуинах и заработаешь денег, на реализацию идей в следующей версии пентагона
  5. #405
    Москва, Ногинск
    Дык вроде как некоммерческий проект
    НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ ПЛИС EPM7128
    Исправлено:
    - разъезжание данных и атрибутов на экране (спасибо DDp)
    - исправлен глюк с отключением турбы, если включено ОЗУ вместо ПЗУ в 0-м секторе (спасибо AlCo и LVD)
    - сделано удлинение IORQ в турбе
    • Тип файла: rar 260607.rar (2.0 Кб, Просмотров: 280)
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 26.06.2007 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #406
    Это была шутка, а вот как и чем плисину шить? ссылки если можно киньте.
  7. #406
  8. #407
    В.Новгород
    это для улучшения стабильности дополнительных устройств?
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  9. #408
    Москва, Ногинск
    В приложении схема программатора ByteblasterMV. Буржуйскую 74хц244 в зад, надо ставить КР1564АП5, а если нет необходимости прошивать плиски с разными напряжениями питания, то можно ставить м/сх любой серии. Для прошивания можно использовать MAX+Plus либо Quartus, прошивка сделана в MAX+Plus, для простых проектов и ненавороченных плисок он удобней, т.к. Quartus жутко тормозит даже на мощных компах. Софт скачивавается бесплатно у буржуев с лицензией на
    1 месяц, но так делать не надо, а надо использовать варез с пожизненной лицензией, ну точнее, до 202x года (если надо, могу кинуть лицензионные файлы для MAX+Plus 10.0 Full edition и Quartus 6.1 Full edition.
    Чтобы прошить ПЛИС, ее не нужно вытаскивать из панельки, на плате предусмотрен разъем для подключения программатора. Программирование нужно производить при включенном питании компьютера, т.к. программатор питается от него. Процесс программирования надо производить при нажатой кнопке RESET, иначе иногда возникают сбои при прошивании. Если Пентагон собран в металлическом корпусе, то его корпус желательно соединить с корпусом компьютера, с которого ведется прошивание, разумеется, при выключенном питании обоих компов (нужно именно выдернуть шнуры из розетки, а не просто выключить компы), т.к. на корпусы часто бывает большая утечка через паразитные емкости и
    элементы изоляции и паразитные емкости элементов изоляции.
  10. #409
    Москва, Ногинск
    Да, а вообще сделано по просьбе Alone Coder-a, чтобы не было глюков при работе с древними пленочными клавиатурами.
  11. #410
    Ну скажем так, они (Web ed и Full ed) для серии EPM7xxx и EPM3xxx никак не различаются. А для Веб-едишн чтобы не сгорала лицензия можно ее получить на Альтере, токо вас там подпишут на всякий хламо-ньюс (от которого правда моно отписаться).
    Кидать ничего не надо, и если кидать токо по мылу, а то буржуи изойдут слюной изза пиратства и пальчиком загразят .
    Так же можно использовать матрицы АТF1508AS и ATF1502AS они дешевле примерно в полтора раза, а получить для них прошивку можно из альтеровской с помощью утилиты pof2jed . ПРограммировать соответственно в тулзе AtmelISP через тот же Байт-бластер.
