Страница 217 из 227 ПерваяПервая ... 213214215216217218219220221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2161
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Конкретно тестовый не загрузился (там загрузчик интересный - ждет, что CSR будет нестандартным [177400 вместо DECовского 177404]).
    Если бы так.
    На самом деле - стандартное значение CSR RK05 как раз 177400 и именно поэтому тестовый образ без проблем грузится командой BO/FO RK0:
    Похоже дело в том, что ни одна операционка в мире, кроме DSM-11, не использует в первичном загрузчике RK05 правильное передаваемое значение CSR. DUP.SAV передаёт правильное значение, поэтому DSM-11 ( как и предлагаемый тестовый диск ) можно без проблем загрузить с RK05 командой BO/FO RK0:
  2. #2161
  3. #2162
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проверка на 11/83:
    Type a command then press the RETURN key: B DK
    Trying DK0
    Message 14
    Non existent controller, address 17777404
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Тут тоже DECовский вариант (удивительно! ).
    Если бы так.
    Именно так. Взял, сделал B/HALT, записал 177400 в R1 и загрузился тестовый образ.
    На самом деле именно 177404 стандартное значение CSR. 177400 - начало регистров. Аппаратные загрузчики DEC все используют 177404.
    А что вообще там за загрузчик? (чтобы вверх не читать) - он явно не RTшный.
    RT-11 V5.4, как уже написал, отлично грузится без всяких бубнов.
    Последний раз редактировалось form; 04.10.2017 в 16:25.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2163
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати именно поэтому не грузится и прошивками - они по-DECовски пишут 177404.
    Об том и речь - это ОШИБОЧНОЕ поведение, не являющееся DEC-совместимым.
  5. #2164
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DEC-совместимым
    177404 как раз именно _DEC-совместимый_, что и показал на примере _DEC_овского загрузчика.
    Я только не понял откуда этот загрузчик в принципе взялся у RT-11 V5.4G - это не его загрузчик явно.
    VT220, CM7209
  6. #2165
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Как тогда получается, что DUP.SAV может загрузить тестовый диск командой BO/FO RK0: - ведь для этого он должен передать в R1 правильное значение CSR.
    Конечно. Чтобы не отвлекаться на DSM-11 я в тестовых целях просто переделал драйвер RK.SYS из RT-11 в стиле DSM-11.
  7. #2166
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DUP может туда писать драйверный CSR который как раз считается 177400. Но DUP и не ориентирован на зругие системы по сути даже с /FOR.
    Ну может фича какая в DSM. Не даром ошибка получается не ошибка загрузки, а "нельзя загрузить таким способом". Может это фича какая чтобы не грузили на "неправильных машинах" - как к примеру в P/OS специально не переносили некоторый функционал из M+...
    VT220, CM7209
  8. #2167
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это прямо указывает на то, что если бы какая-то операционка ( кроме DSM-11 ) использовала значение R1 при загрузке с RK05 - загрузить такую операционку при помощи DUP.SAV было бы НЕВОЗМОЖНО. Но DUP.SAV одинаково успешно грузит ВСЕ операционки с RK05 - и DSM-11, и все остальные.
    Следовательно, НИ ОДНА ОПЕРАЦИОНКА В МИРЕ ( кроме DSM-11 ) не требует наличия в R1 правильного значения CSR при вызове первичного загрузчика, поэтому глобальная ошибка большого количества прошивок DEC при загрузке RK05 была выяснена только сейчас.
    Это тестовое сообщение. Реальный загрузчик DSM-11 просто молча зависает.
  9. #2168
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Потому что почти все системы просто игнорируют CSR, передаваемый в R1, потому и грузит.
    Не требует. RT-11 использует фиксированный CSR, RSX-11 использует записанный при сохранении/указанный при загрузке CSR.
    Про остальные особо не знаю.
    правильного
    правильный, как уже сказано, 177404 - именно он указан во всех до единого примерах загрузчиков, в документауции, и именно он передается всеми до единого DECовскими аппаратными загрузчиками
    Скорее всего это фича DSM, чтобы к нему еще и свой загрузчик был, а родным не грузилось.
    VT220, CM7209
  10. #2169
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    правильный, как уже сказано, 177404 - именно он указан во всех до единого примерах загрузчиков и именно он передается всеми до единого DECовскими аппаратными загрузчиками
    Выясненный факт совершенно однозначно ДОКАЗЫВАЕТ, что правильный CSR именно 177400.
    Ни одна операционка DEC не использует значение из R1 при загрузке с RK05, а единственная, которая использует - требует передачи там ПРАВИЛЬНОГО значения 177400.
    Поэтому, можно совершенно однозначно утверждать, что все программы, передающие в R1 значение 177404 при загрузке с RK05 не являются DEC-совместимыми.
    А передача этого значения в R1 при загрузке через DUP - это фича DEC, чтобы DUP не мог загрузить с RK05 ни одну операционку, кроме DSM-11.
  11. #2170
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не дказывает ибо, как уже каазано, это единственный пример, и он противоречит ВСЕЙ DECовской документации.
    Является. По причине того, что ВСЕ DECовские загрузчики так поступают. ВСЕ до единого. И во всей документации именно так.
    В противном случае придется признать: ВСЕ до единого _DEC_овские загрузчики не DEC-совместимы.
    И, кстати, аналогичная ситуация по-моему и с RP02/RP03, RH. Там CSR - это именно CSR, а не начало регистров.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
