Страница 218 из 227 ПерваяПервая ... 214215216217218219220221222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2171
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В противном случае придется признать: ВСЕ до единого _DEC_овские загрузчике не DEC-совместимы.
    Именно так и есть. Если спокойно подумать - факт загрузки DSM-11 через DUP доказывает это совершенно однозначно. DUP передаёт 177400 абсолютно всем загружаемым операционкам DEC и абсолютно все операционки DEC при этом загружаются.
    Если же передавать в R1 произвольное значение ( хоть 177404, хоть любой другой мусор ) - загружаются все операционки DEC, кроме DSM-11.
  2. #2172
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Скорее всего это фича DSM, чтобы к нему еще и свой загрузчик был, а родным не грузилось.
    Думаю, проще: они один раз внимательно прочитали спецификацию к одному из первых RK05, точно по ней написали драйвер, а потом благополучно обо всем забыли. ДИАМС ведь - это свой отдельный мир, таких низменных понятий, как РКС или прочие регистры в нем просто нет.
    А, кстати, люди, откуда у вас взялся DSM-11 ? Может это что-то, чего нет у меня?
  3. #2173
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Доказывает только то, что DUP предусматривает загрузку быть может именно DSM. Как уже писал выше, загрузку других DECовских систем он может и не делать.
    Из чего можно сделать вывод, что для DSM-11 специально требовалось покупать аппаратный загрузчик - обычная практика для DEC - сделать _конеретную систему_ (а не все остальные кроме нее) несовместимой.
    Последний раз редактировалось form; 04.10.2017 в 17:08.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2174
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сгенерил варианты DSM-11 для всех устройств SIMH, загрузившись с ранее выложенного образа дистрибутивной ленты DSM-11 v3.3: dsm_image.
    Подозреваю, что до сегодняшнего дня я был единственным в мире обладателем загрузочного образа RK05 с DSM-11, поэтому глобальная ошибка дековцев с ПЗУ-загрузчиками RK05 не удивительна - DSM-11 никто не грузил с RK05 со времён PDP-11/34, а все остальные операционки не используют значение из R1 при загрузке с RK05.
  5. #2175
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И, кстати, у нас пока нет гарантии, что это родной загрузчик DSM
    Может быть он как раз переделан с подобной же целью - у нас такого тоже хватало (пример - советские варианты TSX).
    со времён PDP-11/34
    У которого загрузчик согласно DECовским правилам пишет 177404
    VT220, CM7209
  6. #2176
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Из чего можно сделать вывод, что для DSM-11 специально требовалось покупать аппаратный загрузчик.
    Или грузить через DUP. Подозреваю, что в те годы, когда дековцы разрабатывали свою единственную операционную систему, использующую значение из R1 при загрузке c RK05 - их ПЗУ-загрузчики вели себя более DEC-совместимым образом.
    Тогда бы его DUP не грузил.
  7. #2176
  8. #2177
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не обязательно. Родной мог просто не использовать R1 как все остальные системы.
    Не стоит забывать, что в то время когда DSM появился, у RT-11 вероятно еще не было опции /FOREIGN (которая в первую очередь появилась для того, чтобы грузить RT-11 старых версий). Надо год смотреть.
    VT220, CM7209
  9. #2178
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сильно сомневаюсь - там правильное начальное значение CSR из R1 запоминается при входе в загрузчик и используется в основном драйвере DSM-11 как база доступа к регистрам RK05.
    DSM-11 - единственная операционка DEC, которая требует передачи правильного значения в R1 при загрузке с RK05 и "не может без этого жить".
  10. #2179
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    требует передачи
    Из чего можно заключить, что она изначально готовилась так, чтобы не работать со стандартными загрузчиками DEC.
    И кстати насчет всех DEC систем тоже не стоит пока говорить: не все попробовали пока.
    VT220, CM7209
  11. #2180
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Об том и речь. Никогда не поверю, что дековцы, разрабатывая свою единственную операционку, использующую значение из R1 при загрузке с RK05 - сделали её неправильно и поэтому она никогда не могла быть загружена, в отличие от всех остальных операционок DEC, которые с одинаковой радостью принимают в R1 любой мусор ( включая и 177404 ).
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
