Первая диаграмма это HY. Вторая диаграмма это сигнал после RC цепочки.
3 и 4 это фрагменты второй диаграммы. Хотел отдельно показать импульсы, которые плохо видны на первой диаграмме. Меня смутили "отрицательные импульсы", которые присутствуют в сигнале после RC цепочки.
Что показывает синяя бирка затрудняюсь ответить... вроде показания в ней меняются, когда крутишь ручку масштаба "смещение по горизонтали" . Когда буду проводить замеры в следующий раз, уточню этот момент.
попробую и такой вариант ...
это было бы здОрово, ну и ПЗУ 27512 по возможности хорошо бы считать, но скорее всего владелец откажется ...
Вот это для меня сюрприз. Как может память так сбоить. Ведь программы, игры нормально загружаются и работают, проблемы в основном с демками. Может автор теста чего намудрил... Кстати, какую память рекомендовали устанавливать в Aleste? у меня сейчас установлена импортная, тип можно увидеть на фотке собранной платы в этом сообщении http://zx-pk.ru/threads/20769-kompyu...l=1#post899917
можно посмотреть на фото собранной платы http://zx-pk.ru/threads/20769-kompyu...l=1#post899917 также устанавливал наш аналог КМ1809ВГ6, разницы в работе компа не заметил.
Этот коллекционер был последний раз на форуме 6/8/2012 9:00
Не откажется
Может. Автор делал reverse engineering компьютера который сам reverse engineering
не помню, кажется но 250нс. Я это говорю не из соображений, а чисто по памяти. Кажется были ходовые 300нс, и дорогие 250. Я спрошу у владельца.
Ну а если сбоит то не обзательно память. Может в системе что то не в порядке, что приводит к разрушению памяти. В определенных ситуациях
Последний раз редактировалось Sherlock; 10.10.2017 в 19:49.
O кварцевом резонаторе 13.333мц
Каково его точное значение?
Когда работет игра VampireKiller в CRT записываются следующие настройки
Код:CRT[0x00]=0x6b // одна строка 107+1 символов CRT[0x01]=0x40 // видимая область 64 символа (512 точек) CRT[0x02]=0x4a CRT[0x03]=0x8e CRT[0x04]=0x26 CRT[0x05]=0x00 CRT[0x06]=0x1a CRT[0x07]=0x20 CRT[0x08]=0x00 CRT[0x09]=0x07 CRT[0x0a]=0x00 CRT[0x0b]=0x00 CRT[0x0c]=0x00 CRT[0x0d]=0x00 CRT[0x0e]=0x00 CRT[0x0f]=0x00
(1 / OneLineTime) * (CharactersPerLine + 1) * PixelsPerCharacter => (1 / 0.000064us) * (107+1) * 8 => 13,5 MHz
Точность не важа. И еще, этот кварц работает только в MSX играх.
Последний раз редактировалось Sherlock; 11.10.2017 в 12:23.
Уточнение. Необходимо было добавить +1 в формулу. Согласно этой информации из PDF
Получилось случайное совпадение с: 13.5 MHz ITU-R BT.601 (CCIR 601, Rec. 601); неквадратный пиксель (128/117) для 625/50 и 525/59.94 систем; предназначался для оцифровки компонентного сигнала; длина строки - 64 мкс; активная часть - 52 мкс (51.95 мкс!) Взято тут
На сколько я помню, выбирали частоту имперически, чтобы частота процессора была максимальной при максимальной ширине экрана. Получилось 38us ширина экрана в MSX режиме. При режиме Aleste и CPC 40us.
Последний раз редактировалось Sherlock; 11.10.2017 в 15:12.
Дмитрий, тесты алесты на которые вы ссылались не работают под эмулятором.
Надо разбаться с их кодом, он явно невереный. Я обьясню как их компилировать.
Для этого нужна windows 10 (с установленой "Windows Subsystem For Linux")
Для этого нужно включить режим разработчика Windows, затем включить галочку "Windows Subsystem For Linux" в Add or "Remove Windows Features" контрольной панели.
После установки в Bash установите pasmo ассемблер
Затем распакуйте этот архив.Код:> sudo apt-get install pasmo
tests.7z
Зайдите в папку aleste, и загляните в файте build.sh
исправте положение DISK, на то которое вас интересует.
ну и запускайте этот скрипт из этой папкиКод:DISK=../../bin/disk/tests.dsk
В результате у меня отображается этоКод:> ./buid.sh
Ну а дальше я запускаю симулятор Aleste и запускаю под ним RAM тест c диска tests.dsk созданный скриптомКод:Force is switched *ON*! "tests.dsk" already exists! Overwrite? [y/N] _ [Forced] Formatting (DATA (Data Format)) ........................................ done Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "aleste_black.bin": 924 Bytes Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "aleste_caps.bin": 506 Bytes Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "aleste_cols.bin": 585 Bytes Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "aleste_rgb.bin": 790 Bytes Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "aleste_rus.bin": 505 Bytes Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "lum_aleste.bin": 652 Bytes Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "aleste_modes.bin": 611 Bytes Found format "DATA" matching disk image format Force is switched *ON*! Putting "aleste_ram.bin": 1778 Bytes
Ну и на экране в точности то что и у вас. Это значит что у вашего компьютера с памятью все в порядке. А вот тестам этим доверять нельзя.
Может найдется на формуме конибудь, для того чтобы поправить исходный код этих тестов.
В идеале конечно лучше компилировать эти тесты для MSX DOS (а не AMSDOS как сейчас) на алесте есть debugger можно пройти по шагам и проанализировать.
Для этого в первую очередь нужно найти command line утилиту создающую MSX DOS диски и копирующую файлы на него. Эквивалент cpcxfs.exe из этого архива.
P.S. Документация на pasmo
Последний раз редактировалось Sherlock; 12.10.2017 в 16:25.
Ух, это хорошая новостьа то я уже не знал что и делать с памятью, ну не может она так глючить, раз игрушки нормально работают. Да и в целом, комп работает "стабильно" с глюками в демах ))) Я не исключаю, что на новодельной плате еще есть ошибки. Жаль, что другие товарищи, кто собрал этот интересный компьютер не пишут о том, как он у них работает... Есть ли такие же проблемы с демками как у меня или нет...
Это слишком сложно для меняда и нет у меня windows 10, чтобы проводить данные манипуляции.
есть шанс,что такой человек найдется![]()
Внимательно изучив код, можно с увереностью сказать что этот код не слишком полезен. В основном он тестирует не память как таковую, а управление памятью. Причем все сделано не совсем правильно с точки зрения Aleste. В атачменте aleste_ram.asm изменненная версия, вся CPC мишура в коментаут. Только тест алесты в остатке. Но все это не работает. Наверно автор никогда не догонял этот тест до этапа тестирования алесты.
Выяснилось что утилита DISKMGR.exe
имеет кривой но всетаки режим коммандной строки. Следующий скрип компилирует файлы тех же тестов и копирует их на имещийся образ диска .DSK
разумеется все тесты должны быть модифицированны, начиная с того что org &100, ну и требуется убрать всю мишуру CPC.
Я думаю проще иметь раздельные тесты: чисто CPC и чисто Aleste. Иначе овсянка.
Еще момент, к сожалению Caprice32Aleste симулятор имеет траблы с раскладкой. Не доходят руки это исправить.
DISKMGR не самый лучший путь, чсто требуется перезапуск симулятора или перемонтирование DSK диска. Что не удобно.Код:#!/bin/bash # ---------------------------------------------------- # Requires the PASMO assembler. # Use "Bash on Ubuntu on Windows" inside windows # > sudo apt-get install pasmo # ---------------------------------------------------- # Designate location of target disk DISK="../../disk/alestedos-dev.dsk" #Compile files cat files.txt | while read line do IFS=, read file1 file2 <<< $line pasmo --bin "$(basename "$file1").asm" "$(basename "$file2").com" done # Create disk #./cpcxfs.exe -f -nd $DISK # Copy files cat files.txt | while read line do IFS=, read file1 file2 <<< $line ./DISKMGR.exe -A -F -C $DISK "$(basename "$file2").com" #./cpcxfs.exe $DISK -f -p "$(basename "$file1").bin" "$(basename "$file2")" done
Если будет возможность добавьте раскладку совпадающую с PC.
Последний раз редактировалось Sherlock; 13.10.2017 в 00:28.
