Ну чего же не понятно, вот здесь я тоже воевал со стыковкой 3,5 флопика и буквой "А":
http://zx-pk.ru/threads/21007-malenk...ie/page12.html
Конкретно в 114 сообщении я описал что с чем замкнул и как переколол. Чуть выше есть про несоответствие разъема флопика и контроллера. А в 116 сообщении все кончилось хорошо.
Ответить с цитированием
Profi must live!
1.
. Однако, при опытной эксплуатации вылез один (наверно) дефект. При «холодном» старте комп не входит в ТРДОС, при включении тупит секунд 15, потом либо виснет на черном папере, либо входит в басик48, кнопка ресет не спасает, ТРДОС не стартует. В дос можно войти либо по RANDOMIZE USR 15616, либо после раза после 100-500го ВКЛ/ВЫКЛ. Далее старт и ресет работают четко, 5 сек и ТРДОС. Где чего можно посмотреть-порверить-исправить?
