Страница 90 из 101 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #891
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Небольшое предложение: добавить возможность из командной строки подставить конфиг который бы подставлялся вместо параметра ConfigFile из VT52.ini - это позволит использовать эмулятор в качестве терминальной программы для CHARON, а так же упростит жизнь несколько.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #892
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    По идее - всё так и должно работать, но есть нюансы.
    Сейчас есть только одна возможность загрузить конфиг из командной строки - указать полный путь в двойных кавычках:
    VT52.exe "G:\FTP\VT52\HX_COM.cfg"
    К следующему релизу не помешает добавить больше гибкости в алгоритм различения: 1) конфигов для загрузки; 2) ассоциированных файлов для запуска и 3) командных строк RT-11 для выполнения.
  3. #893
    81
    65 сообщений
    И служебную строку. В терминале 24х80 где 25 строка будет отображать текущую скорость соединения, режим работы, набор кодировки.
    Получится 25х80.
    В конфиге можно сделать опцию - Service line ON [OFF]
    Спасибо.
  4. #894
    81
    65 сообщений
    Или лучше так:
    Service line - 0 [служебная строка отключена]
    Service line - 1 [служебная строка 15ИЭ]
    Service line - 2 [служебная строка КСМ]
    Service line - 3 [служебная строка СМ7209]*
    Service line - 4 [служебная строка (зарезервировано)]
    * В этом случае служебная строка находится внизу.
  5. #895
    81
    65 сообщений
    Баг принимаете?
    При подключении к приводу НХ дисков DX/DY RT11 не видит каталога. Это так и должно быть?
    RT11 загружена с НХ.
  6. #896
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Так и должно быть. При подключении образов DX/DY/DZ к приводу HD - увидеть каталог тоже не удастся.
  7. #897
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну как вариант, HD на каталог с образами, а в LD они правильно будут показываться (кроме DZ).
    VT220, CM7209
  8. #898
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    У DX и DY такой же алгоритм интерлива, как у DZ, только для секторов по 128 и 256 байтов. В образах DZ хотя бы только блоки перемешаны, а в образах DX и DY - перемешаны уже четвертушки ( DX ) или половинки ( DY ) блоков.
    Ну и конечно - у всей троицы в образе сначала записаны блоки последней дорожки и только потом - блоки остальных дорожек, начиная с нулевой.
  9. #899
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда не будет.
    Какие-то перестановки LD делает для флоповых образов, но не такие чтобы DZ читать.
    Посмотрел на образ DY в эмуляторе - он не соответствует стандартным DECовским образам (с которыми работают все) - тогда все понятно.
    VT220, CM7209
  10. #900
    81
    65 сообщений
    Выглядит шрифт забавно.
    С одной стороны вроде как глючный, а с другой стороны прослеживается какая-то в этом закономерность.
    Хотя, больше склоняюсь к тому, что все же глючный)
    Да, вроде глючный, держи новый файл.
    СМ7209_FONT
    Этот прочитан с другой платы.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
