Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #101
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Т.е. этот диод вообще не паяем - и будет всё хорошо?
    Значит выводы 20, 28, 11 не припаяны к штырькам процессора и напряжения +5 -5 +12 берутся с МС34063? Или какое-то одно напряжение я не понял.
    По первому вопросу, не паять!!!
    По второму, напряжение-5 вольт берётся с основной платы, напряжение +12 вольт, формирует преобразователь на плате расширения, ну и +5 вольт это блок питания, при установке платы расширения, образуется новый ждек питания, старый лучше с основной платы удалить, ну или выпаять диод SS34.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 28.10.2017 в 17:40.
  2. #102
    190
    121 сообщений
    Но не как не выводится - проверь катод VD1/2 - он должен соединяться с +12V. На своей схеме я нарисовал.
  3. #103
    27
    19 сообщений
    Как не выводиться? Он идёт на ножку 28 процессора и сокета, т.е. подаётся в основную плату.
    Кстати, может убрать вторую посадку на память и оставить только для 4008?
  4. #104
    190
    121 сообщений
    Тебе решать. Не плохо бы здесь привезти список всех возможных аналогов срамины на 512 кБайт в корпусе TSOP-44.
    Добавил ещё две ошибки в первый пост и методы их исключения.
    Ко мне никак посылки с деталями не доедут. Руки чешутся начать паять.
  5. #105
    27
    19 сообщений
    Совет для собирающих, поставить панельки( не цанговые), а лучше PBS-20 под 1533ИР13, что то не понятное происходит при сборке Рк86, т.е. не захотела работать 1533, поставили 155 и все заробило!!!
    Походу сейчас тоже самое и со спецом происходит, ставлю D4 155ИР13, картинка чёткая, без снега!!!
    Но если в РК уже только стоят ставить, то тут можно ещё всё исправить, поместив 155ИР13 на плату расширения МХ.
    Типа так
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 02.11.2017 в 07:40.
  6. #106
    27
    19 сообщений
    Сегодня придумал переходник для 155ИР13, запаял через кусок монтажной платы, теперь хоть красиво смотриться)) Но, есть небольшой снег на экране, при прохождении теста и в самом начале вроде рвёт синхру, у меня телик сразу в синий фон уходит, не видно, но думаю что то с видео или синхрой, перебивает. А так же с левого боку светлая полоса.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 02.11.2017 в 07:34.
  7. #106
  8. #107
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Все потому что 155 серия гораздо тормознутее чем 1533. У тебя 1533ИР13 успевает показать(защелкнуть) то что 155ИР13 просто не успевает.
    Как вариант можно поиграться конденсаторами на управляющих входах 1533ИР13, чтобы немного затянуть сигналы.
  9. #108
    27
    19 сообщений
    Михаил, я игрался с этим, и ЛН1 ставил 555 серии, несколько элементов, но нет, не помогло.
    Но в РК в vga рекомендуют поставить 1533.
  10. #109
    54
    43 сообщений
    Импортного аналога КР1533ир13 нет и вообще микросхема-призрак. В документе что находится в сети ВСЕ временные параметры такие же ка у К155ИР13. только снижены токи до серии 1533.
    в БК0010 и 11М кр1533ир13 тоже не заработала.
    Давно уже пора вместо ир13 в новоделе применить или пару ир16 или одну ир24. или еще какие-нибудь регистры сдвига
  11. #110
    27
    19 сообщений
    555ИР10 тоже не заработала!!! Так, что только 155ИР13, других вариантов пока нет и думаю не будет.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
