Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Сломался монитор УКНЦ
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    По умолчанию Сломался монитор УКНЦ
    Монитор Электроника, модель неизвестна, т.к. шильдик отломан. Такой, черно-белый, прямоугольный, на 42 В.
    Индикатор питания мигает, на экране видны всполохи в такт миганию индикатора. Открыл, включаю. Слышно "цыкание" в блоке питания, как будто КЗ или перегрузка. Как оказалось, БП выдает только 12 В, которые идут на основную плату. Я снял разъем, включил БП без нагрузки. Он выдает 12 В, не "цыкает". Далее, я подал 12 В на плату от компьютерного БП через амперметр. Идёт ток 3 А. По моему, многовато. Ч/б переносной телевизор "Юность" потребляет 1,5 А, так что, я думаю, и тут должно быть примерно столько же. Картинка есть, но сильно суженная по горизонтали и темная. Сильно греется резистор R65. Он идёт на диод VD18 - КД213. Я так понимаю, это демпфер. Он звонИтся нормально.
    Вообще, нужна бы схема от него. Ну и, может, кто-то уже сталкивался с такой же неисправностью.
    Последний раз редактировалось Arix; 28.03.2018 в 15:59. Причина: заменил фото, т.к. savepic сдох
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Строчник.
    bk0010.spb.ru
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    модель неизвестна
    модикация 6105 для учебного класса на основе УК-НЦ (практически то же самое, что 6105.11 "колокольчик") может и схема от него подойдёт?
    Чёрно белый УК-НЦ целый класс мелких сопляков и учитель загружает им "МИЛИТАРИ МАРАФОН" )
    Arix, какая то странная наклейка на мониторе и почему то машинка "голая" или это из инета фотка?
    Последний раз редактировалось hobot; 31.10.2017 в 15:12.
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Это моя машинка. Фото 2015-го года, ещё задолго до приобретения контроллера. Потом сам компьютер долго стоял на мониторе, чтобы не занимать место на столе, и всё это пылилось до сегодняшних дней. Наклейка - она, видимо, в классе стояла под этим номером.
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Строчник.
    У меня тоже такое подозрение. Все полупроводники нормальные. Кондюки вряд ли дадут такие симптомы. Это, значит, кирдык монитору? Где сейчас такой строчник найдёшь.
    Тогда, может и плата от него подойдёт? Хотя, вряд ли, она немного другая. Или пока придётся колокольчик и ставить.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Можно найти китайский строчник. Оригинальный приближается по цене к самому монитору.
    bk0010.spb.ru
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Ну, это нам уже не впервой, покупать запчасти для ретротехники дороже самой ретротехники. Особенно, если ретротехника досталась на халяву, тогда получается в бесконечно много раз дороже! Даже если за рубль. )
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кстати, это и есть исполнение МС6105 ( колокольчик со встроенным БП ).
    Как купить строчник - поищите, кто продает рабочий колокольчик, и попросите продавца выслать только плату моника.
    Такой же строчник и в исполнении моника для ДВК МС507.
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Да, точно, платы у них очень похожи и кинескопы почти одинаковые, различаются цифрой в конце после дефиса. А мне казалось, что колокольчик совсем маленький. Нет, не буду его дербанить. Поставлю вместо этого монитора. И продолжу эксперименты с дисководами.
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Фотографию платы монитора сделайте, пожалуйста. Судя по имеющимся в интернет схемам мониторов 6105, там в качестве строчного трансформатора используется вполне доставаемый ТДКС-8.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    очень хочется в этом положительного результат получить от вас, а главное вывод "в чём дело то было".
  1. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  2. Сломался Скорпион
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2013, 18:00
  3. [Москва]Куплю или обменяю монитор для УКНЦ
    от Vit Skystranger в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.12.2011, 01:31
