Страница 159 из 185 ПерваяПервая ... 155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1581
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если я не ошибаюсь, окна имеют адрес 177520, 177524.
    Это аналог BDV11 - в описании BDV11 механизм отображения страниц ПЗУ подробно расписан. К следующему релизу добавлю эмулятор BDV11_ROM ( родной BDV11 содержит ещё и регистр лампочек/переключателей, который у нас уже эмулируется устройством SwitchReg ).
  2. #1582
    81
    65 сообщений
    Это аналог BDV11
    Да, вроде максимально там можно подключить ПЗУ общим объёмом 24кб. Так можно и ОС в ПЗУ загнать.
  3. #1583
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    22 килослова == 44 Кб.
    Со страницы 0 сидит BOOT_ROM ( до 8 Кб ), со страницы 40 сидит EPROM ( в оригинале - не дальше страницы 57, т.е. до 4 Кб ), со страницы 200 сидит SYSTEM_ROM ( до 32 Кб ).
    Такие три BIN-образа и можно будет подключать к эмулятору BDV11_ROM.
    Я понял так, что переключателями на плате BDV11 можно задавать, какая из этих трёх групп страниц будет мапиться по адресу 0173000 после включения питания ( или после нажатия кнопки <Reset> ).
  4. #1584
    81
    65 сообщений
    Я посчитал по кол-во шт. ROM 2708. Если ставится 2716 то будет 49152б.
    Одновременно все три не работают? В смысле запуск идет с одной из трех, а мапяться все.
  5. #1585
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Работа джамперов описана в разделе: 4.7 SOCKET SELECTION LOGIC.
    Похоже, что ситуация следующая:
    1. В конфигурации "AA" - BOOT_ROM = 0..37 ; EPROM = 40..57 ; SYSTEM_ROM = 200..377
    2. В конфигурации "AB" - EPROM = 0..17 ; BOOT_ROM = 40..77 ; SYSTEM_ROM = 200..377
    3. В конфигурации "FC" - SYSTEM_ROM = 0..177 ; BOOT_ROM = 200..237 ; EPROM = 240..257
    4. В конфигурации "FD" - SYSTEM_ROM = 0..177 ; EPROM = 200..217 ; BOOT_ROM = 240..277
    Другие конфигурации ( "EB", "GC", "GD" ) нужны только если в сокетах SYSTEM_ROM вместо микросхем 2716 используются 2708, поэтому эмулироваться будут только конфигурации, описанные выше, а микросхемы меньшей ёмкости можно будет изображать BIN-образом меньшего размера.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.11.2017 в 02:56.
  6. #1586
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В последнем релизе обнаружена ошибка в эмуляции команды SXT для процессоров 1801ВМ1 и 1801ВМ2, внесённая в день релиза при экстренном исправлении кода.
    Исправленный вариант релиза перевыложен: DVK_Emulator_28.11.17_19-51
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(05.03.2020)
  7. #1587
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_04.12.17_20-12
    Изменения:
    1. Исправлена серьёзная ошибка эмуляции процессора 1801ВМ3, из-за которой при обработке TRAP_4 второе слово вектора прерывания извлекалось в адресном пространстве текущей моды ( перед чтением нового PSW из ячейки с адресом 000006 - не производилась установка KERNEL-моды ).
    2. Исправлена ошибка эмуляции системного таймера LTC в составе платы DL11-W - при очистке CSR бит разрешения прерываний не сбрасывался.
    3. В модуль CPU11_module.em добавлен объект BDV11_ROM, эмулирующий контроллер страничного ПЗУ BDV11 без системного таймера. В комплект поставки добавлен файл прошивки MS3401.bin, примеры использования добавлены в файлы конфигурации DisAsm.cfg и VM3.cfg.
    Эмулятор BDV11_ROM использует образы ПЗУ, задаваемые параметрами:
    BOOT_ROM_File - Содержимое микросхем типа 2716 общим объёмом 4Кб из разъёмов E53/E48
    DIAG_ROM_File - Содержимое микросхем типа 2716 общим объёмом 4Кб из разъёмов E58/E44
    EPROM_File - Содержимое микросхем типа 2708 общим объёмом 2Кб или 4Кб из разъёмов E57/E40 и E52/E36
    SYSTEM_ROM_File - Содержимое микросхем типа 2708 общим объёмом от 2Кб до 16Кб ( с шагом 2Кб ) или микросхем типа 2716 общим объёмом от 4Кб до 32Кб ( с шагом 4Кб ) из разъёмов E54/E49, E59/E45, E60/E41, E55/E37, E51/E38, E47/E42, E43/E46, E39/E50.
    Режим отображения содержимого микросхем на страницы ПЗУ задаётся параметром MapMode_AA_AB_FC_FD со следующими возможными значениями:
    AA - BOOT_ROM = 0..17 ; DIAG_ROM = 20..37 ; EPROM = 40..57 ; SYSTEM_ROM = 200..377
    AB - EPROM = 0..17 ; BOOT_ROM = 40..57 ; DIAG_ROM = 60..77 ; SYSTEM_ROM = 200..377
    FC - SYSTEM_ROM = 0..177 ; BOOT_ROM = 200..217 ; DIAG_ROM = 220..237 ; EPROM = 240..257
    FD - SYSTEM_ROM = 0..177 ; EPROM = 200..217 ; BOOT_ROM = 240..257 ; DIAG_ROM = 260..277
    Параметр SwitchRegister_Data задаёт режим начального пуска для прошивки MS3401.bin:
    01000 - Запуск DIAG_ROM
    02000 - Запуск EPROM
    04000 - Запуск SYSTEM_ROM
    0040 - Загрузка с DX0
    0140 - Загрузка с DY0
    0200 - Загрузка с RK0
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
    @177773000G
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Последний раз редактировалось Patron; 04.12.2017 в 20:38.
    hobot(05.03.2020)
  8. #1588
    81
    65 сообщений
    Круто!
  9. #1589
    81
    65 сообщений
    Почти получилось
    Если Трап 10, то скорее всего FISа не хватает.
    Прошивка.
  10. #1590
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Всё оказалось хитрее.
    Прошивка рассчитывает, что в режиме MMU18 в регистрах PAR читаются все старшие разряды 22-разрядного адреса страницы. У 1801ВМ3 это не так - поэтому при работе прошивки на 1801ВМ3 происходит сбой настроек мапинга. Универсальный вариант прошивки отличается всего двумя словами: KDF11B-BJ_ROM_v1.1+.bin
    ( UPD. чтобы тест прошивки не ругался на неправильные контрольные суммы - пришлось дополнительно исправить в прошивке контрольные суммы и перевыложить архив с прошивкой ).
    Для запуска прошивки нужно отключить таймер эмулятора материнской платы и подключить LTC-таймер эмулятора платы DL11-W:
    [CpuBoard.ini]
    LineClock_ComponentDisabled = 1
    [TerminalPort.ini]
    DL11W_LineClock_ComponentDisabled = 0
    [BDV11.ini]
    MapMode_AA_AB_FC_FD = FC
    SwitchRegister_Data = 040
    BOOT_ROM_File   =
    DIAG_ROM_File   =
    EPROM_File      =
    SYSTEM_ROM_File = KDF11B-BJ_ROM_v1.1+.bin
    @173000G
    KDF11B-BJ ROM V1.1+
      256KB MEMORY
    CLOCK ENABLED
    Type ? for HELP
    Enter one of [Boot, Diagnose, Help, List, Map]:?
    Command         Definition
    Boot            Load and start a program from disk or tape
    Diagnose        Run Extended memory test
    List            Print a list of bootable devices
    Map             Run the system mapping routine
    Type ? for HELP
    В процессе запуска прошивки были обнаружены две кошмарные ошибки - одна в эмуляции процессора 1801ВМ3 и другая - в эмуляции системного таймера LTC в составе платы DL11-W.
    Исправленный вариант релиза перевыложен: DVK_Emulator_04.12.17_20-12
    Последний раз редактировалось Patron; 04.12.2017 в 23:02.
    hobot(05.03.2020)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
