Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 209
Тема: Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
  1. #131
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это я к тому, что многие программы рассчитывают, что там FF будет, и располагают адрес вектора перехода по адресу ххFF, где хх - содержимое регистра I
    Видимо, у тебя не FF
    Нет, конкретно в Dizzy 3 помоему вектор в FD. Но смысл понятен. Скорее всего при IM 2 либо читает не оттуда, либо фиг его знает. Я конечно для прикола завтра поставлю другой проц. если не в нем дело, то значит надо менять менеджер памяти.
  2. #132
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Поставил другой проц NEC D780C-2 (NMOS) и заработало вроде. По крайней мере Dizzy 3 загрузилась и запела, поиграл немного.
    До этого стоял проц TOSHIBA TMPZ84C00AP-8 (CMOS) - он почему то плохо работал с IM 2 на плате. Интересно почему.
    Попробую другие Диззи позагружать.
  3. #133
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Небольшой отчет:
    Загружал Dizzy 4 - работает
    Загружал демку Illusion - работала в течении 2 часов
    Загружал Dizzy 7 - работает
    Пока вывод такой с NMOS процессором работает без сбоев. Надо будет поставить другие процессоры на пробу, может это только с Тошибой не хочет работать.
    Еще бы найти магнитофонную демку типа Rage, чтобы проверить бордюр и завершить первый этап.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.12.2017 в 12:00.
  4. #134
    378
    241 сообщений
    магнитофонной у меня нет, но часть с зонтиком в ROM-версии есть ТУТ...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #135
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел я тапку последней части Rage, не знаю кто ее переделывал, но вроде ROM версия.
    Итак несколько скриншотиков:
    Illusion
    7Th Reality загрузилась только первая часть.
    И вишенка на торте Rage End
    Как видим все ровненько, значит Пятногоноподобная конфигурация.
    По сути значит 128кб конфигурация на ZXM-Jasper работает.
  6. #136
    378
    241 сообщений
    да, это zebest делал тапку, а John North делал ROM-версию для меня.
    я себе тут тоже чуть прикупил платок... можно будет поковыряться с ними на досуге))
    Фото
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #136
  8. #137
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Поздравляю, верхние платки смотрел? Если с EPM3512, то пространства для маневров хватит. Если с EPM3256, то его гораздо меньше.
    Вот у меня ZXM-Jasper получилась только 128кб конфигурация, но с поддержкой матрицы клавы и скандаблером. Это все заняло 235 ячеек.
    Конечно если убрать некоторые лишние выходы (цвет, адреса ОЗУ скандаблера), то будет меньше.
    И если еще оптимизировать выводы, то вполне что нибудь мелкое залезет.
    Я делал как бы универсальную платформу, поэтому штатный модуль от IGP1 оказался далек от оптимизации.
    ** DEVICE SUMMARY **
    Chip/                     Input   Output   Bidir         Shareable
    POF       Device          Pins    Pins     Pins     LCs  Expanders  % Utilized
    module_cpld
          EPM3256AQC208-7      34       62       22     235     73          91 %
    User Pins:                 34       62       22
  9. #138
    378
    241 сообщений
    одна 3512 из 9, остальные 3256. они пока в сторонке лежат. тут кое-что доделать нужно и можно ковырять. как до них доберусь, черкану здесь.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #139
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Провел этот эксперимент.
    Участники эксперимента:
    КР1858ВМ1 - NMOS - работает
    GS Z8400B PS - NMOS - работает
    Zilog Z84C0006PEC - CMOS - не работает (не выходит из сброса)
    NEC D70008AC-8 - CMOS - не работает (глючим и падаем в 48 Basic, но и там плохо себя ведем)
    Итог таков, что CMOS процы не работают на этой плате совместно с модулем от Игрософта EPM3256.
    Возможно причина в конфе CPLD, а возможно причина в уровнях (толерантности с 3,3В CPLD)
    Короче разбираться глубоко не буду, будут другие модули, тогда и погляжу.
    Так первый модуль 1818VG93 собран и запрограммирован
    Временно пока припаял хвост с разъемом от 5.25 дюймого дискогрыза. Как придут нормальные разъемы, то сделаю все культурно
    Впрочем можно и без разъема, если установить MB8877A вместо нашей КР1818ВГ93
    Вот немного картинок
    P.S. В принципе модуль можно не только с этим компом применять.
    Итог:
    У меня теперь полноценный комп 128кб с дискогрызом
  11. #140
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию 128Кб конфигурация
    Итак, пока свежи воспоминания:
    128Кб конфигурация
    На фото представлен набор микросхем на нижней плате для 128Кб конфигурации
    - микросхема ПЗУ емкостью 64Кб - AT29С512-12PC
    - микросхема ОЗУ емкостью 128Кб - UT621024PC-70LL
    - процессор - NEC D780C-2 (NMOS)
    Верхний модуль был использован от игрового автомата типа Igrosoft
    Микросхема памяти на модуле была заменена на - W24257AK-20
    15нс давали сбои в скандаблере, поставил чуть медленнее (Привет Спринтеру)
    Что в итоге получил (конкретный вариант прошивки):
    - 128Кб спектрум совместимый компьютер
    - загрузка программ через магнитофонный интерфейс
    - пентагоноподобная развертка
    - скандаблер для VGA монитора (умеющий держать 48Гц кадровой развертки)
    - выбор AY-3-8912
    - выбор джойстика типа Kempston на КР1533АП3
    Примечание:
    Ввиду того что я для интереса впаял КР1533ЛН1, то похоже из-за этого совместно с CPLD типа EPM3256(а скорее всего MAX3000A) не работают CMOS процессоры Z80, только NMOS.
    Я полагаю надо ставить 74F04N как это было в Igrosoft. Там по крайней мере CMOS процы работали.
    Дополнение, чтобы компьютер стал еще и с дисководом, то нужен внешний контроллер дисковода или соответствующий модуль (опишу позже).
    Таким образом, используя различные CPLD или FPGA можно получить Спектрум для осуществления всех ваших безумных фантазий.
    Чуть позже выложу все к себе на сайт. Если кому интересно и кто не боится фантазировать не только паяльником, то есть свободные 4 платы, которые я выложу на продажу в Барахолке.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.01.2018 в 17:28.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    USERHOME(19.09.2023)
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
