Страница 335 из 458 ПерваяПервая ... 331332333334335336337338339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 4576
  1. #3341
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Подскажите, как программе в материнке читать и писать в ОЗУ КМД новых версий?
    В теме "Вопрос про КМД ДВК", начиная с топика № 188 я с MiX исследовали КМД ДВК. Можно перекачать программы tskmd1, tssel, ioskmd, memkmd. tskmd1, tssel, ioskmd копируют себя в СОЗУ КМД, а tssel даже проверяет доступный объём.
    Программы конечно без комментариев, но вместе с дизассемблированными прошивками разобраться можно.
  2. #3342
    54
    43 сообщений
    537РУ8 - они, кстати, помнят по CS адрес на шине адреса,
    Я вот не смог найти информацию об этом. Где можно почитать, что у них есть защелки по адресам. Или работает в силу тормознутости РУ8
  3. #3343
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    информацию об этом
    В 1990г. читал ТО на 537РУ8, когда коллеги пытались запустить в серию МС1201.04. Читал с целью спроектировать блок СОЗУ для БК0010 КМДРП.
    Потом, при осмотре разных вариантов ИС СОЗУ, выяснилось, что перреспективные КР537РУ17 не имеют этой фичи - т.е. при подаче сигнала выборки полностью статические, в отличии от 537РУ8, в которой внутри генератор импульсов с распределителем. Для совместимости со всеми вариантами поставил таки 555ИР23 на адрес. Если кто особо любит мучать паялом ИС - можете в плате СОЗУ ИС 555ИР23 заменить на перемычки ( кроме сигналов А0 и А12, А13 ), для опытов.
  4. #3344
    54
    43 сообщений
    В книжке Хвощ С.Т., Варлинский Н.Н., Попов Е.А. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления. Справочник. Л. Машиностроение 1987г. 640 с. Твердый переплет, Увеличенный формат
    На странице 440
    Но условное графическое обозначение - ошибочное и нет временной диаграммы где адрес можно снять
    Ну и юмору оттуда немного
  5. #3345
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В эмуляторе процессора 1801ВМ3 из состава "эмулятора ДВК" обнаружена и исправлена серьёзная ошибка, из-за которой при обработке TRAP_4 второе слово вектора прерывания извлекалось в адресном пространстве текущей моды ( перед чтением нового PSW из ячейки с адресом 000006 - не производилась установка KERNEL-моды ).
  6. #3346
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Кто подключал КЦГД по СКАРТ к телевизору, подскажите такой момент. СИ и КИ у КЦГД подмешаны в канал зеленого? И могу ли я просто соединить перемычкой вход канала зеленого скарта со входом синхры скарта? Будет работать при таком подключении?
  7. #3346
  8. #3347
    81
    65 сообщений
    Да.
    Там вроде отдельно синхры на скарте нет. Зеленый подключать на видео.
    В скарте нужно ещё включить режим RGB (+1,5v - 3v). И потянет ли нестандартные частоты аппарат- это дело практики конкретного аппарата. Даже если потянет, то возможно что часть изображения будет за пределами экрана.
  9. #3348
    На Скарте синхра есть, 16 вывод вроде бы. Тот самый, который во всех описаниях описан как некое "окно". УКНЦ к этому телеку подключал на неделе - хоть и немного обрезало изображение, но видео было в цвете. Надо пробовать. Так то я хотел 32ВТЦ в будущем приспособить под это дело, но у моего экземпляра еле теплящийся кинескоп, поэтому толка сейчас подключать к нему немного.
  10. #3349
    81
    65 сообщений
    16- это FastSwitch. Включает режим RGB.
    Так же используется для подмешивания графического меню.
    Потенциометр ускоряющего напряжения можно подкрутить.
  11. #3350
    Там прокаливать кинескоп надо, если по-хорошему. Ну, или менять, что в моей тьмутаракани непросто. Ускоряющим можно было бы решить, если бы кин был чуть подсажен, но не в этом случае.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
