Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #111
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Для старта теста после сброса существует перемычка JP5 (положение 12-11)
    Эта перемычка не для старта КРАМИСа, а для возможной перепутанности прошивок в банках ПЗУ.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #112
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет. Нашел пару не исправленных на плате ошибок:
    1. Нет "ЗЕМЛИ" на: D53:3, D53:4 (шина рядом)
    2. Нет "+5v" на: коллекторах VT2-VT4(соединить с коллектором VT1)
    Теперь клавиатура заработала, фото позже после проверки контроллеров, да и тест пошел.
    Ну и фото:
    Клавиатура работает
    TR-DOS
    Тест
    Еще пара фоток платы с контроллером
    Загрузка первой попавшейся игрухи
    Для проверки второго контроллера увы нет подходящего винта
    Осталась еще пара проверок, отпишусь позже.
    Звук тоже отлично, послушал несколько демок.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 19.12.2017 в 20:57.
  3. #113
    113
    97 сообщений
    Отпишись сразу изготовителю платы, чтоб исправил разводку и внёс дополнение в пост о продаже.
    p.s. А чего сразу не взял модифицированную версию этого клона - КАЙ-1024 2010 SL4? Она же у Павла тоже есть. Или тогда не было? В ней много доработок, которые сильно упрощают дальнейшее использование.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 19.12.2017 в 19:26.
  4. #114
    35
    32 сообщений
    На тот момент ее не было в продаже, в планах собрать и КАЙ-1024 2010 SL4, тем более память на него у меня есть. Павлу напишу в личку.
  5. #115
    113
    97 сообщений
    Там тоже были ошибки (в плате и в схемотехнике), даже в финальной версии. Но даже с ними плата запускается при исправных деталях и монтаже.
  6. #116
    35
    32 сообщений
    В курсе, Павел писал что ошибки на плате остались те же. Материал начал собирать.
  7. #117
    113
    97 сообщений
    А мог бы и исправить, чтоб не плодить очередной "скальпенинг" и "МГТФинг". Из Павла платы сыпятся, как из Рога Изобилия, большая часть из них содержит ошибки. Я солидарен с Mick'ом, что к данному делу надо подходить с большей ответственностью.
  8. #118
    35
    32 сообщений
    Да согласен, но только у Павла я покупаю платы интересные мне для сборки, так как банально их больше нет ни у кого, ну а самому этим заниматься нет таких познаний в области проектирования п/п
  9. #119
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Если, конечно, это не китайский перемаркЁр. CMOS'овый проц должен быть абсолютно холодный при работе! Если хоть чуть греется (середина корпуса над кристаллом) - это перемаркЁр!
    Вроде, холодный. Сейчас ещё погоняю, пощупаю.
  10. #120
    113
    97 сообщений
    Arix, нашёл ошибку в плате НЕМО-ИДЕ. Вместо 74LS244 (555АП5) впаяна 74LS245 (555АП6)! Плату в комп НЕ пихать, пока не заменишь! Поднимай схему НЕМО-ИДЕ и сам поймёшь, где ошибка (микросхема D6).
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
