Страница 48 из 60 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 594
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #471
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Korabelev Посмотреть сообщение
    Вроде у чистой К155РЕ3 все биты в 0.
    Нет. FF Суть в том, что "облако" испарившегося металла начинает со временем подкорачивать канал, если не проведена правильно термотренировка и/или неверно проведено программирование. Заново шить бесполезно - сопротивление достаточно высокое и программатор уже не поможет.
    P.S. Хотя нет - вроде 00. Ну тогда действительно только выбросить.
    P.P.S. Можно еще сверху костыль приладить, вроде ИД7. Должно подойти как раз - при комбинации адреса 1001X + /IORQ "опускать" определенную ногу
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 27.12.2017 в 04:16.
  2. #472
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Может кому интересно
  3. #473
    Пермь
    Эх, чуток получше левый нижний угол
  4. #474
    20
    19 сообщений
    Сварганил переходник. Макетка - ужОс. Пятаки из нелуженой меди, отслаивающиеся от прикосновения паяльником. Но работает надежно. Подтяжка не понадобилась - в TL866, видимо, есть своя. Прочитал D77 и D16. Вторая однозначно битая - выкладывать не буду, а D77, может и нет.
    P.S. Похоже, что РЕшки дохнут разрядами. При этом сопротивление выхода (прямое, обратное) не меняется и все выглядит просто, как штатно записанный нуль или единица.
    P.P.S. Интересно, чья м/сх битая - сначала подумал, что у oracleua, но сейчас не уверен. Нужно проверять. Или третью еще считать кому-то )) Есть предположение, что моя-таки правильнее т.к. во второй половинке прописано 3F, а не 7F. А вот в моей D16 наоборот единица залипла.
    Добавил ту м/сх из синхрогенератора, которую подозревал в неисправности (D12). Вааще ничего непонятно
    D11 Даже выкладывать не буду - там почти везде FF
    Добавил D42 - С прошивкой oracleua не совпадает. Разные ревизии?
    D36 полностью совпала. Выкладывать ее смысла нет
    • Тип файла: rar D77_my.rar (106 байт, Просмотров: 124)
    • Тип файла: rar D42_my.rar (106 байт, Просмотров: 108)
    • Тип файла: rar D12_my.rar (106 байт, Просмотров: 119)
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 28.12.2017 в 17:37.
  5. #475
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Так есть и в другом качестве..
    http://fayloobmennik.cloud/7167294
  6. #476
    20
    19 сообщений
    Ну что шить-то будем? Похоже, студенты дорабатывали напильником в процессе производства прошивочки ))
  7. #477
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я смогу проверить только после сборки...
  8. #478
    20
    19 сообщений
    А у меня выбора особого и нет. Синхрогенератор и ввод-вывод однозначно уплыли (как и предполагалось). Остальное пока трогать не буду.
    С D42 непонятно. Если считывать несколько десятков раз - иногда проскакивает другой код. В таком варианте выглядит более правильно. Тоже выложу на всякий случай.
    У меня и комп тоже загружается "через раз". Грешил на глюки с синхрогенератором. Но, похоже, D42 тоже нужно перепрошить (возможно, той же прошивкой - вторым вариантом). Пока проверку прошли только две микросхемы - D16 (вторая редакция) и D36. Синхрогенератор D12 прошивался на заводе позже, скорее всего по гарантии, поэтому прошивка может не совпадать.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 28.12.2017 в 19:10.
  9. #479
    Пермь
    ...D11 Даже выкладывать не буду - там почти везде FF.
    Значит D11 с помощью монтажного-И "патчит" то, что выдает D12. Она у тебя совпадает со считанным oracleua или нет?
    И видимо подтягивающие резисоры все-таки нужны!
  10. #480
    20
    19 сообщений
    Ничего общего. Кроме того, что в прошивке oracleua тоже много F-к. Но у моей они почти везде и бессистемно.
    Наверное, не помешали бы... Но записанные Alex_LG считываются железобетонно. Да и D16, D12, D36 считываются уверенно и без проблем. Глючит только D42
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
