barsik, спасибо за оперативный отзыв.
Во-первых, должен сказать, что я все тестировал с орловским Монитором. Увы, с петербургским, в том числе и патченым, не все работает, и я пока, честно говоря, толком не разбирался почему. Будет время - посмотрю.
Для этого я и сделал ускорение при загрузке wav. К сожалению, на медленных компьютерах ускорение может упереться в быстродействие процессора. А индикация пока в планах.
RKS по умолчанию. Нужно из выпадающего списка фильтров выбрать "Wav Files (*.wav)" или "Все файлы" и выбрать wav.
Логично, поправлю.
Все возможно, хотелось бы образец.
Где-то в одной из соседних тем уже начинали обсуждение возможности использования формата, альтернативного wav - в формате 1 бит на сэмпл и со сжатием. Можно развить эту тему либо использовать один из вариантов спектрумовского формата tap.
Исправлял уже такое поведение, но видимо что-то опять сломалось в одной из версий. Разберусь.
Именно так оно сейчас и работает - анализируется именно расширение (wav или WAV), хотя логичнее было бы смотреть заголовок файла. Почему возник такой вопрос?
Ответить с цитированием
