Показано с 1 по 10 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #10
    С орловским монитором новая версия EMU80 читает и пишет и по I/O, и по R/W, причем как в кодах (т.е в формате RKS), так и в звуках (т.е в формате WAV). С ленинградским монитором 2.7 и 3.3 (в обоих заглушены кодом C9 входы CEDF) читает и пишет только в кодах (т.е в формате RKS). Со звуками работать отказывается. Эмулятор EMU от b2m с тем же, причем оригинальным монитором читал в формате WAV.
    Вообще-то это странно, потому что этот монитор делался так, чтобы совместить все входные точки, что было очень непросто, т.к они раскиданы по всему загрузчику, а не сгруппированы в начале кода. С большим трудом удалось совместить все точки и даже недокумментированные. Совмещать выходные точки из подпрограмм, естественно было незачем.
    Почему же если точки выхода из подпрограмм не важны, не работает чтение/запись WAV-файла. При этом же вообще не используется никаких точек перехвата. Как тогда программа может влиять на результат. Насколько я понимаю, при этом контролируется сам разряд PB0 ППА, а код программы делающей доступ туда не важен. А может быть Вы контроллируете не тот порт, например F800, а не FF00 ? Также на мысль о "химии" при вводе WAV наводит невозможность загрузить файлы в MSX-кодировке внешним драйвером. Это вопрос ещё нуждается в прояснении. Могу попробовать читать/писать и в кодировке ZX-Spectrum, т.к она тоже есть в мониторе. Но пока это бесполезно, если даже обычная двухфазная кодировка не вводится.
    Строки
    cpu.debugOnHalt = yes
    cpu.debugOnIllegalCmd = yes
    надо помещать не в файл EMU80.CONF, а в в конец конфиг файла конкретного компьютера.
    Подскажите каким редактором можно отредактировать руские тексты в Ваших конфигах. Обычно конфиг-файлы это чисто текстовые файлы в кодировке MSDOS или Windows, чтобы можно было редактировать самым простым редактором. Обидно, что используется неизвестная кодировка для русских букв. Из-за это не смог изменить титр, т.е заголовок эмулятора при работе. Какая-то левая китайская кодировка и непонятно каким редактором это можно редактировать.
    Цитата Сообщение от Pyk
    где-то в одной из соседних тем уже начинали обсуждение возможности использования формата, альтернативного wav - в формате 1 бит на сэмпл и со сжатием.
    Слышал, что уже изобретён однобитовый формат для МГ-записей 8-ми разрядок. Называется BAV и используется в одной конструкции самодельного цифрового магнитофона. Вроде бы это формат отличается от WAV только тем, что число разрядов не 8, а 1, отчего в несколько раз сокращается объём файла.
    Для записи двухфазной кодировки годится частота дисретизации не ниже 22 КГЦ. Ведь при двухфазной кодировке скорость передачи 1200 бит/сек. Бит кодируется перепадом 0>1 или 1>0. Потому частота с которой следуют фронты равна 2400 ГЦ. Это значит, что между фронтами происходит 9 отсчётов и колебания фронтов равны +-11%. При этом размер файла будет в 18 раз больше объёма кода.
    Впрочем для СПЕЦИАЛИСТА это не очень актуально, т.к почти все старые программы есть в виде кодов. И вводить программы с заставками как в Синклере интересно только из спортивного интереса (сделать так, чтобы никто не сумел кракнуть) или с целью распространения новых программ в некопируемом виде.
    Последний раз редактировалось barsik; 31.12.2017 в 18:01.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
