Страница 9 из 56 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #81
    67
    52 сообщений
    Чем больше компов - тем лучше. Каждый выбирает по себе. Видео без клешинга атрибутов наглядно показывает, как можно улучшить вид старых игр, если убрать клешинг. В ходе пятилетней работы над видеокартой METEOR найдено простое решение для устранения клешинга. Этих способов несколько, я буду делать по-своему. Раскраска игр - это не интересно. Интересно доработать подпрограммы вывода графики для улучшения внешнего вида игры. Ну и надо думать про новые игры, которые могут появиться, если добавить мои предложения по улучшению графики в эмуляторы.
    "L-256"
  2. #82
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Можете сказать, чем графика ULAX и техника раскраски существующих игр лучше чем в Spec256?
    Она позволяет сохранить стиль игры, именно в "ретро", не перерисовывая, всю графику. Ее вообще рисовать не надо.
    При полной или частичной перерисовке, будет отличаться от spec256 -15 битным цветом.(естественно, если нужно)
    Оба способа могут быть использоваться одновременно.
    Это хорошо подходит, для достаточно простого улучшения старого софта.
    Новые игрушки могут использовать уже "плюшки" ULAX или софт, где есть исходники, или те кому не лень копать модифицировать код самой игры.
    Это только часть возможностей.
    ну вот опять, шел к компу- пришел к видяхе.
  3. #83
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    На Spec256 графика игры и код не трогается вообще, т.е. не требуется поиск и модификация процедур вывода. На раскрашивание затрачивается в разы меньше времени, в отличии от ULAX.
    Графика Spec256 представлена из палитры 16,7 млн различных цветов, в отличие от ULAX, где всего лишь 32768 возможных цвета.
    В Spec256 есть аппаратная фоновая графика, которой нет в ULAX.
    Spec256 поддержан и аппаратно реализован в отличие от ULAX.
    ULAX - нигде аппаратно не представлен, его не возможно использовать ни на одном клоне или классическом ZX-Spectrum, т.е. это всего лишь только раздутая выдумка и не более, как Быстрая видеокарта "METEOR-2013", "Meteor Graphics", Модульный "Орион", Модульный компьютер "CHELYABINSK"
    Totem, у тебя интересная концепция, часть идей реально можно реализовать, но не в этом ТС проекте.
  4. #84
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Взял и перевернул все с ног на голову.
    В ULAX тоже код оригинальный и графика не подвергаются модификации.
    Про меньше времени? тут вообще у тебя парадокс, 15 игр примерно за 3 месяца притом, во время стадии разработки эмулятора, да они в разной степени готовности, но цели была проработка "внутренностей", а не релиз игры.
    15bit тут просто "из коробки", чего достаточно для портирования графики с любой ретро платформы .
    палитры оставим тем, кто любит усложнять себе жизнь.
    Поиск графики и "подмена", тут мало чем отличаются от Spec256. Результат будет зависеть исключительно от художественных навыков.
    Слои ULAX не нужны, блиттер
    Если кодер хочет ускорить, он поправит свой код с минимальными доработками. Если нет, может просто, ее "обезклэшить", вообще не трогая код, может "раскрасить" если хочет.
    ULAX - нигде аппаратно не представлен, его не возможно использовать ни на одном клоне или классическим ZX-Spectrum, т.е. это всего лишь только раздутая выдумка и не более
    Т.е. нам нечего больше делать как писать "фейки"?
    Утомляет писать одно и тоже , проекту 6 месяцев, у него есть эмулятор и несколько игр, демонстрирующие потенциальные возможности.
    Работы над картой ведутся. Учитывая, что минимум я на 2,5 месяца выбыл по больничному, результат вполне нормальный.
    Можешь дальше развивать идею фейка"
    P.S. Модераторам просьба перенести в раздел ULAX.
  5. #85
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Наглая брехня! Модификация процедур не требуется, на разбор их времени нужно на порядок меньше, чем на обязательную раскраску "в отличие" (на что темпы адаптации игор какбэ намекают).
    лол, и что ты собираешься с ними делать? выделять 128 цветов из 256 под плавные градиенты?
    пффф, нашёл чем похвалиться, сделать это можно элементарно (потому я пока что и не сделал - неинтересно)
    ты бы лучше рассказал наконец, как твой "оптимизированный" спек мог остаться полносовместимым с оригиналом
    а то после твоих же сообщений - гложут сомнения; или как упакованную графику красить будешь
    ну что ж, не он первый из ряда мертворождённых и тупиковых
    Spec256 много лет был "нигде аппаратно не представлен" (потому что неоправданно монструозен)
    а с ULAX вдруг прям такой ты сразу нетерпеливый, т.е. это всего лишь только твоя боль в районе копчика и не более
  6. #86
    8 сообщений
    Само название Spec256 как-бы намекает
    Так прямо и пиши - не умею и не знаю, а то им видите ли неинтересно
    Игры идут, значит совместимость сохраняется, а полностью совместимый - это уже копия 1:1 того-же ZX Spectrum, сам себе противоречишь, учи мат часть
    Так как и на ULAX
    Spec256 реально работает в железе, а ULAX всего-лишь одна из выдумок, которой и останется, т.к. даже тех. описания не существует
    Был, т.к. никто не смог реализовать его до этого аппаратно, хотя это давно уже можно было сделать. Можно даже на Speccy2010 портировать, если будут желающие...
    ULAX - первый из ряда мертворождённых и тупиковых неоправданно монструозеных выдумок
  7. #87
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Угу намекает, на ограничения.
    Так как и на ULAX
    Пример?
    Реализовал ? двигай. Наблюдаем только едкую желч тролля и не более. Методичку смени, в каждой теме одно и тоже.
  8. #88
    8 сообщений
    Т.к. такого кол-ва цветов вполне достаточно для спектрумовских игр.
    Пример?
    Использованием реализованной в Spec256 технологии индексной маркировки. Как по твоему фон меняется в играх в которых не изменился ни один бит кода?
    Какой вопрос - такой и ответ... Продолжаю ждать конструктивного диалога по ULAX.
  9. #89
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Пока вы не выложите описание этого самого ULAX - с вами трудно дискутировать )
    Мол у нас есть чёрный ящик, который сразу делает хорошо - но как он это делает пока не скажем.
  10. #90
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    какой нафиг "индексной маркировки"? в результате распаковки в лучшем случае ты получишь лишь два цвета на ВСЕ объекты, включая фоновые; а в худшем случае - рассинхронизацию
    так не дискутируй, кто заставляет? но vlad ведь и не собирается дискутировать, а только толсто троллить и нагло врать
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
