Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Мучаюсь с разводкой новой платы...
  1. #10
    Germany
    4) ПЛИС: у тебя её переходник будет ставиться на разъём, или вплотную ложиться на плату и намертво паяться? Положить вплотную не позволят перемычки питания, что под ней. Есть проблема с конденсаторами на её два питания, что должны быть в идеале - именно под ней . Боюсь без smd устанавливаемых на нижний слой печати не обойтись, или на крайняк ставить обычную керамику по периметру.
    Переходник с ПЛИС будет крепиться не в плотную к плате.
    Между платой и переходником будут блокировочные конденсаторы.
    Если их подогнуть (чтобы горизонтально к плате расположена были)
    то зазор между платой и переходником будет порядка 3мм.
    Добавлено через 26 минут
    Цитата Сообщение от icebear Посмотреть сообщение
    По поводу питания спартана: в его оффициальном ds расписано, как правильно питать, какие и сколько конденсаторы юзать и т.п. В качестве референции для себя можешь взять плату от CPCng (если не найдёшь, свистни, зашлю доку).
    Спасиб! Доку нашел и посмотрел..... нехило.... и платка в 4 слоя
    Я вообще планировал своё творение до ума довести... а потом наподобие CPCng... Закажу плату нормальную!!
    to ALL.. И киньте доку плиз по DRAM...
    только не схемы, которых я тут на форуме кучу нашел, а именно теория!!! RAS,CAS и т.д.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 10.07.2007 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 180
    Последнее: 21.12.2008, 19:30
  2. Голосование по новой рубрике
    от Black_Cat в разделе Форум
    Ответов: 70
    Последнее: 02.04.2007, 00:20
  3. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 18:11
