Страница 139 из 278 ПерваяПервая ... 135136137138139140141142143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1381
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    И всё, что сделал (сломал) и забыл
    @SAM style
    бида бида
    теперь оно падает если зажать в дебагере f7 или f8
    и смотреть как оно выполняетсо
    через несколько секунд
    при включении трассировки вроде не падает
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.01.2018 в 01:31.
  2. #1381
  3. #1382
    Miass, Chelyabinsk region
    А давай-ка я лучше тебя забаню. На этот раз насовсем... Толку от тебя тут всё равно нет, ты же сюда приходишь с единственной целью - провоцировать беспорядки. Администрацию ты категорически не уважаешь, правила игнорируешь. Бываешь тут от бана до бана. Ну и смысл тебя тут терпеть?
    а как я должен администрацию уважать? в ножки кланяться? а почему, если администрация сама не уважает своих пользователей (речь не про меня)? вы сами творите какую-то феерическую хрень в отношении юзеров, а потом ВНЕЗАПНО я провоцирую беспорядки, ну-ну.
    AAA терпел и вам велел!
    сорян за оффтопчик, просто где еще поговорить с перзидентом.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 20.01.2018 в 16:36. Причина: Цвет
  4. #1383
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    @SAM style
    бида бида
    С F7 не замечено такого поведения
    F8 не виснет, но после CALL/RST/итд на него срабатывает блок повторного нажатия при открытии дебагера - если отпустить и нажать снова, трейс продолжится. Непорядок, но это тоже не падение.
    Все любят гипножабу
  5. #1384
    Ярославль
    Я в этих наших линуксах:
    dd bs=1M count=128 if=/dev/zero of=image.img
    mkfs.vfat image.img
    А потом монтирую образ и кидаю туда файлы
    Здесь все ли правильно?
    Сделал. Подключил к хрессу на слейв винт - пишет не FAT32...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #1385
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Косяк. На малых объёмах автоматически делается FAT16. Правильно вот так:
    mkfs.vfat -F 32 image.img
    Если надо - от рута или через судо.
    Все любят гипножабу
  7. #1386
    Ярославль
    SAM style, благодарствую! Есть контакт!
    Однако Z контроллер так карточку и не видит...
    Наконец-то запустил на тс-конфе DIZZY ...
    Последний раз редактировалось dosikus; 20.01.2018 в 14:20.
    RK86@Maximite
  8. #1387
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Пока что не копал DMA SPI<->RAM в TSConf. Но, похоже, дело в моих кривых руках
    Все любят гипножабу
  9. #1388
    Ярославль
    Ну в Эво-конфе Z controller работает же.
    RK86@Maximite
  10. #1389
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Там DMA нет
    Все любят гипножабу
  11. #1390
    663
    513 сообщений
    ладно еще посмотрю
    может проблемы на моей стороне
