Страница 60 из 72 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 711
Тема: Биперная музыка
  1. #591
    269
    188 сообщений
    trd с моим вариантом
    В аттаче.
    А как, и с помощью чего можно малой кровью редактировать ay файл?
    Интересует одиночный файл, который сразу играется, а не архив, который кажет тебе ещё кучу файлов. Ведь некоторые слегка глючные мелодии можно починить, имею в виду те, которые сначала играют, а потом у них начинает тикать таймер (длительность), и создается гигантская пауза. Если длительность выставить 1-2 сек., то такая пауза не будет являться проблемой.
    ___________
  2. #592
    1,460
    949 сообщений
    проблемы будут на другом компе.
    а в случае с dizzy2 плейер на спеке после завершения мелодии (или её прерывания) всё равно ждёт нажатия любой клавиши
  3. #593
    269
    188 сообщений
    https://www.worldofspectrum.org/projectay/tech.htm - здесь немного инфы о формате AY. Помимо самого AY-мейкера есть и AY-сплиттер, которым можно разрезать AY файл на бинарник и INI файл, вот в INI можно поправить длительность, а потом обратно собрать мейкером. Жаль, что это поможет лишь малому проценту мелодий. Большинство, даже если не вешают плеер, но всё равно циклично повторяют мелодию, для них бесполезно править длительность, плеер всё-равно не перескочит на сл. мелодию, придется жмякнуть по ентеру для этого )
    А для некоторых мелодий надо будет жмякнуть любую клавишу, потом "вниз", а потом ентер ))
    на каком на другом?
    tiboh, лучше бы в плеере SPACE = "вниз" , ибо спейс не надо искать на клавиатуре, а курсор и "A" всё же надо. Спейс и ентер - две самые легконаходимыевслепую кнопки, на них нужно вешать основные функции, они не должны дублировать друг друга.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 24.01.2018 в 15:19.
    ___________
  4. #594
    1,460
    949 сообщений
    на каком на другом?
    если ты поменяешь/выставишь длительность в две секунды что сделает плейер под win ?
    наверно практически сразу перескочит на другую мелодию
  5. #595
    269
    188 сообщений
    Да, но мы то делаем TRD сборник для спектрума! Нам пофиг как там виндовый плеер себя поведёт.
    ___________
  6. #596
    1,460
    949 сообщений
    имя такой мелодии ?
    (гляну что там творится)
  7. #597
    269
    188 сообщений
    Defender of the crown
    Golden Axe
    Из вложенного ранее сборничка проблемных мелодий : http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1516619122
    ___________
  8. #598
    1,460
    949 сообщений
    По умолчанию GoldenAxe
    попробуй мой вариант.
    тут кстати используются данные из ПЗУ,
    под WIN будет играть некорректно
  9. #599
    269
    188 сообщений
    goodboy, этот вариант глючит, во время мелодии счетчик не тикает, после окончания мелодии счётчик не начинает тикать, как в исходном варианте, а просто 20-30 секунд тишины, потом какие-то звуки, бордюр-эффекты, глюки графики и потом трындец, сам смотри, в аттаче SNA перед самым концом мелодии:
    • Тип файла: zip g.a.zip (7.7 Кб, Просмотров: 66)
    ___________
  10. #600
    1,460
    949 сообщений
    этот вариант глючит
    плейер вообще-то не предназначен для проигрывания бипер мелодий
    у AYплейеров совсем другая логика работы.
    конкретно в этом случае после завершения мелодии включается IM2 ???
    и ожидается нажатие любой клавиши.
    а что выполняется по IM2 одному богу известно.
    коррекцию можно сделать, но мне это неинтересно
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
Метки этой темы
