Страница 21 из 58 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #201
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Подскажите плиз в таком вопросе..
    Вектор запускается....на экране черный квадрат...но если кратковременно на замлю замкнуть 3 ногу ру2 (д39.32) появляется картинка...
    после сброса картинка уже не пропадает..
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2018 в 20:17.
  2. #202
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    oracleua, если БЛК+ВВОД нажать после включения ситуация не меняется? У Векторов характерная особенность не иметь автоматического сброса при включении. Это делается одновременным нажатием клавиш БЛК и ВВОД. На застарелой псевдоконденсаторной клавиатуре это может быть проблемой.
    Больше игр нет
  3. #203
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Сброс автоматический я сделал..(1 и 13 ноги тм2 к +5 через 4.7к).
    Импульс на 3 ногу приходит...
    если БЛК+ВВОД нажать после включения ситуация не меняется..нужно только замкнуть 3 ногу ру2
    вот при включении
    вот после как замкнуть 3 ногу ру2
    На картинке верхний сигнал с 3 ноги ру2
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2018 в 20:13.
  4. #204
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вектор запускается....на экране белый квадрат...но если кратковременно на замлю замкнуть 3 ногу ру2 (д39.32) появляется картинка...
    А после загрузки программ, цвета на экране меняются? Картинка адекватная? Или палитра остается такой-же?
  5. #205
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Программы еще не загружал..
  6. #206
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если от 3 ноги D32 и D39 до 9 ноги D2 контакт есть, то проверить остальные выходы D2. При включении, идут настройки, D2 формирует сигналы CS портов, должны быть импульсы. Палитра в D32 и 39 программируется в прерываниях, во время кадровых синхроимпульсов это нога 9 D8. Значит на 3 ноге D32 должна быть пачка импульсов в то время когда начинается импульс на ноге 9 D8. Вроде как-то так.
    В загрузчике, идёт чтение входа магнитофона, это порт микросхемы D30, её CS должен быть наверное практически постоянно.
  7. #207
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо..проверю..
    Вот все что идет с D2
    c 3 ногой Д2
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2018 в 21:03.
  8. #208
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    https://imgur.com/L9vrefe
    https://imgur.com/i87xePP
    Ключевой момент 9 D2, программирование палитры.
    Это с моего снял при включении питания.
    На твоих "красиво", на D32 при включении то-же?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 31.01.2018 в 21:07.
  9. #209
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вот спасибо...сравню..
    на D32 при включении то-же.
    вот у меня
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2018 в 21:36.
  10. #210
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Для профилактики, можно посмотреть системную плату в местах крепления к корпусу. Там дорожки разведены под пятаками крепления, лужение дорожек растирается по плате и они начинают коротить. На корпусе в местах крепления платы, тоже образуется проводящая грязь из припоя.
    Мне кажется, на скринах нормально. На моём D2.6 скорее всего контакта нет.
    А что на ноге 2 D32 ?
    Одновременно посмотреть D32.2 D32.3 и кадровый.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 31.01.2018 в 21:44.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
