Картинка "правильная".
И что, при всём этом на экране нет изображения?
Для появления нужно D32.3 замкнуть с корпусом?
В любой момент замкнуть или должно быть замкнуто при включении?
А цвет при этом постоянно разный?
Ведь получается, что в палитру программируются случайные цвета...
Так, а что происходит на ногах 4, 6, 10 и 12 D32 во время импульсов записи (D32.3) ?
ПЗУ D9 какая, родная или меняли?
ПЗУ не родная..
Вот картинка после включения и короткого на 3 ногу Ру2..
а вот картинка после нажатия БЛК+ВВОД
Вот видео..после включения закорачивается 3 нога ру2
https://filecloud.me/ur0607fqdn33.html
video.mp4
Нужно проверить выходы D32 и 39, ноги 5, 7, 9, 11. Сравнить графики до замыкания и после замыкания 3 ноги.
Они будут отличаться, т.к. это выходы цвета, но если на них до замыкания будет адекватная картинка, то со схемной частью должно быть всё нормально.
Если до замыкания будет пусто, пробовать перезалить загрузчик в ПЗУ (или залить в ПЗУ другой загрузчик).
Если до замыкания, на выходах D32, 39 будет картинка, начинать искать причину в другом.
Проверить провод к монитору, убедиться, что доходит видео, попробовать перепутать между собой провода RGB, покрутить регулировку яркость/контрастность в Векторе.
Есть подозрение, что монитор не видит сигнала или синхру в стандартной палитре, а после записи случайной палитры, монитор начинает её воспринимать.
Странные симптомы...
После нажатия БЛК+ВВОД, экран очищается и загрузочная сетка снова отрисовывается?
Я вот совсем забыл как выставляется адрес (номер цвета) при программировании палитры (надо исходники глянуть, освежить память).
Но если адрес "залип" на не используемом цвете, то это будет видно при сканировании выхода РУшек. там просто будет пусто пока не закоротишь 3 ногу. А если там будут импульсы, значит картинка формируется и цвета программируются.
Ага, посмотрел исходник, адрес/номер цвета формирует порт В D30.
Интересно а в теории клавиатура может как-то влиять на этот адрес? Наверное если только на ней шина порта В замкнута...
Последний раз редактировалось KTSerg; 01.02.2018 в 13:25.
Последний раз редактировалось ivagor; 01.02.2018 в 12:45.
Всем привет! Сделал доработку на 155ЛА3 по схеме svofski из поста #187, всё работает, картинка стабильная. Пришлось подкручивать резисторы. При запуске компа экран белый, после ВВОД+БЛК выходит в обычный экран загрузки. Прилагаю фото общего вида доработки, если кому-то интересно, выложу детали.
https://imgur.com/a/n1Mg3
Добрый день! По поводу автоматического сброса - какой позиционный номер микросхемы? Я понял, что после не нужно нажимать ВВОД+БЛК?
