Страница 17 из 81 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #161
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    В КАЕ, к примеру, любой /IORQ (как и /DOS) отключает ТУРБО-режим.
    Вот это я считаю лишним. Зачем тормозить скорость чтения и записи на HDD, когда он может работать как минимум в 2 раза быстрее ? А если IDE нормально заработает и на 14 МГц без WAIT, тогда винчестер будет работать ещё быстрее. Именно поэтому я в своей схеме принципиально не отключаю ТУРБО при работе с портами, и активирую WAIT не для любого /IORQ, а только при обращении к критическим портам, которые не могут работать в ТУРБО-режиме и которые ускорять не имеет никакого смысла.
    Например, FDD всё-равно никогда не начнёт быстрее читать и писать на дискету, клавиатуру и мышку ускорять вообще бессмысленно. А вот ускорение работы NemoIDE даст ускорение чтение и записи HDD пропорционально тактовой частоте процессора Z80.
    С уважением, Александр
  2. #162
    113
    97 сообщений
    Northwood, это всё понятно, но у тебя сейчас на 14МГц вообще полурабочий глюкодром, насколько я понял. Короче - нужно пробовать. Аппаратные сбои на IDE - недопустимы. Потеря инфы на винте воспринимается крайне болезненно.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #163
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Сейчас у меня на 14 МГц глюки только с NemoIDE и с TurboSound-FM. Сама по себе процессорная часть - Z80-RAM-ROM, а так же FDD, клавиатура и мышка при включении Турбо-14 МГц вообще не глючат. При работе с FDD при активации сигнала Motor (RDY ВГ93) частота Турбо с 14 МГц снижается до 7 МГц либо отключается (в зависимости от того, оба переключателя Турбо включены или только 14 МГц), плюс обязательно активируется WAIT при обращении к портам TR-DOS. Я несколько суток гонял свой Пентагон на Турбо-14 МГц на демке INSULT (Hidden Part), вообще ни одного сбоя. Дискеты читаются и пишутся при включении 14 МГц вообще без проблем.
    Ну а глюки с видеорежимом 512х192 в Турбо-14 Мгц я давно победил, это продемонстрировано на моём последнем видео про Кеш-ремембер. Так что мне остаётся немного.
    Последний раз редактировалось Northwood; 02.02.2018 в 10:49.
  4. #164
    113
    97 сообщений
    Я только это имел в виду.
    и с TurboSound-FM
    Про это, видимо, не уследил.
    Как у тебя работает FUT v2.01 в ТУРБО? Насколько стабильно определяет наличие диска ("Disk absent!)"?
    p.s. Что у тебя с доработками НЕМО-ИДЕ, что я описал выше? Что-нить ужЕ было сделано на тот момент?
  5. #165
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Пожалуй, при работе с TR-DOS, кроме WAIT-а нужно отключать любое Турбо. Проверил FUT 2.01, в Турбо-7 МГц стабильно "Disk absent". Подведу сигнал RDY_ВГ93 к переключателю Турбо-7 МГц и отпишусь. Сейчас RDY_ВГ93 у меня подведён только к переключателю Турбо-14 МГц.
    Пока ещё доработки не делал. Ближе к вечеру всё это буду пробовать.
    2. Сигналы HD0...HD7 разъёма IDE нужно подтянуть резисторами 4.7кОм...10кОм к +5В.
    А HD8...HD15 разве не нужно подтянуть ?
    Если после доработок NemoIDE нормально заработает с микросхемами серии КР1533, и будет работать в Турбо-14 МГц без торможения портов IDE, то будет отлично. Т.к. достать микросхемы АП5, АП6 и ИР23 в серии КР1531 для меня оказалось не реально. Нашёл только у китайцев на Aliexpress и на eBay их аналоги 74F244, 74F245 и 74F374, но ждать 3-4 недели.
    Последний раз редактировалось Northwood; 02.02.2018 в 12:28.
  6. #166
    113
    97 сообщений
    Вроде нет. Там было что-то про дву-направленность АП6 и перевод её в Z. Давно очень было, не помню тонкостей. Возможно что-то есть в темах про НЕМО-ИДЕ Rev.A.
    Возможно от дисковода ещё зависит. Особенно, если он 3.5. У меня на Mitsumi такого не было, точно помню, но читал он не очень. Поставил офигенный ALPS (3.5') и началось. Но только в FUT'е и только в ТУРБО. Зато читает-пишет ALPS просто идеально.
  7. #166
  8. #167
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    если на ВГ-шку подать 2МГц и на проц 7МГц (no wait) - то будет и читать и писать в 2 раза быстрее - только диски нужны будут HD 1.44 МБ - а не древние 720КБ
  9. #168
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    В ИР23 тоже используется Z состояние. Попробую сначала только HD0-HD7 подтянуть, если что, попробую HD8-HD15 тоже.
    Только что проверил у себя в FUT-2.01 на обоих дисководах в Турбо-7 МГц:
    3.5" SONY MPF-920 - Disk is absent,
    5.25" Robotron - всё отлично, тестирование диска проходит без каких либо проблем.
    Но с чтением и записью на дискеты проблем вообще никаких.
    От тактовой частоты центрального процессора не зависит скорость чтения, она определяется скоростью вращения диска и тактовой частотой ВГ93.
    Для HD режима скорость должна быть 360 оборотов в минуту, и нужен дисковод, который поддерживает данный режим. Для режима 720Кб скорость вращения дискет 300 оборотов в минуту, поэтому заставить читать дискеты быстрее не получится никакими тактовыми частотами. Речи об увеличении плотности записи вообще не идёт, потому что придётся отказываться от стандартного для ZX-Spectrum формата TR-DOS с секторами размером 256 байт, по 16 штук на дорожке. Поэтому всё это не нужно.
    ВГ-93 турбируют не для ускорения чтения, а для ускорения перемещения шагового двигателя, что делает работу дисковода гораздо бесшумней. В конечном итоге дискеты косвенно быстрее читаются и пишутся только за счёт ускорения перемещения головок. В процессе записи ВГ93 переключается на частоту 1 МГц.
    Последний раз редактировалось Northwood; 02.02.2018 в 14:41.
  10. #169
    365
    239 сообщений
    совершенно верно - только за один оборот можно будет прочитать в 2 раза больше секторов - ну и соответственно форматировать дискету нужно особым образом.
    для обычного спековского формата ничего не изменится - это да.
    p.s. кстати в каомто эл. журнале делали 2 виртуальных дискеты на одной физической. давно это было и почемуто не прижилось.
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 02.02.2018 в 14:34.
  11. #170
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    А об этом как раз и речь.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
