Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 88
Тема: SD-ROM Картридж
  1. #41
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от MAF Посмотреть сообщение
    если меня не подводит мой скалероз, то минимальный объем микросхемы пзу на ром-модуле был 8к в канонических версиях загрузчиков. 1F - это уже доработка, для того чтоб загрузить биос котролера диска, а он был по моему в 2к.
    P.S. Могу ошибаться, давно было
    Не, это просто измененный алгоритм, работающий аналогично "стандартному" загрузчику ПЗУ.
    Я выше привёл кусок начала алгоритма, там видно, что первичное значение берётся "1F" и сразу от него отнимается "20", и далее используется уже результат вычитания, т.е. фактически начинается с того-же "FF".
    Причём как я уже тоже писал, выяснилось, что старший бит адреса не участвует в формировании адреса ПЗУ, это бит "активации" ПЗУ как писал artur_n.
    Так-что загрузчик "hdd_boot.bin" проверяет ПЗУ так-же как "стандартный", с шагом 8КБ.
  2. #42
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    и грузить прямо с картотеки
    Разумеется, в этом весь зловещий план.
    Проверил, все хорошо, не лежит. Может быт какой-то перебой.
    Больше игр нет
  3. #43
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Чет форум перекинул тему обратно в 15-й год.
  4. #44
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Тестирую 1.. 2.. 3... в прошлый раз отвечал, весь форум навернулся. Позоже уже не исправится.
    Загрузка прямо из картотеки это само собой
    KTSerg, ты посмотри на дату своего сообщения
    Больше игр нет
  5. #45
    г. Одесса, Украина
    Пока борюсь с SD картой написал заготовку для запуска программ с SD карточки для вектора.
  6. #46
    г. Одесса, Украина
    В прикрепленном файле описание того что задумывалось и исходники которые реализуют чтение с SD карты загрузчика и передачи его в вектором по протоколу эмуляции ПЗУ, также схема и платка. Если есть желающие помочь доделать проэкт до рабочего состояния буду очень рад.
    • Тип файла: zip SDROM.zip (627.8 Кб, Просмотров: 106)
  7. #46
  8. #47
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Упомяну еще один возможный вариант.
    1. Есть программная часть - xsd b2mа (читалка SD карт с FAT16 на асме 8080)
    2. Есть аппаратная часть - очень простой контроллер. Он не под вектор, но адаптировать к вектору вряд ли сложно. Ссылку, сейчас, к сожалению не дам, но думаю b2m подскажет.
    С использованием пп.1 и 2 и v06cc svofski я делал прикидочный вариант читалки/запускалки rom для вектора и выкладывал его в соответствующей ветке.
    Недостатки прикидочной реализации:
    1. В качестве bios использовал монитор-отладчик, что очень избыточно. Если собраться, то можно написать компактный bios.
    2. Запускались только rom ограниченного размера. Несложно доделать, было бы место, куда грузить.
    3. Можно сделать загрузку образов edd. Тогда можно будет запускать и .com и .bas c квазидиска.
    Дополнительное достоинство - эта штука эмулируется в emu, можно отлаживать софт.
    Недостаток того контроллера - он довольно медленный (зато очень простой, никаких микроконтроллеров)
  9. #48
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, а что насчет адаптировать микродос для SD карты? Выкинуть все про дисковод и вместо этого написать драйвер, который битбенгом через ПУ будет работать с SD картой, свисающей на проволоках.
    Все, что можно загрузить модным загрузчиком .rom-файлов, можно загрузить и с магнитофонного входа. А Микродос, работающий напрямую с картой, позволит работать практически без дополнительного железа запускать дисковые программы, которым нужна работа с диском. Для подгрузки оверлеев, например. Кстати, вместо SD-карты я бы уже думал сразу о esp8266 (esp12f), к которой в свою очередь уже можно привесить SD-карту.
    Я хоть и делаю девайс с квазом и эмулятором флопа, но я его буду делать медленно и неопределенно долго. А для привешивания SD-карты на ПУ нужно только софт заточить.
    Больше игр нет
  10. #49
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да я только за, я тогда сразу про это написал. Но для меня это сложновато. Надо дизассемблировать дос.
    Тоже соглашусь, но в формате ром грузить большие файлы долго. Тогда (в 2014) турбо-загрузчика не было, а сейчас более-менее есть.
    Совсем оффтоп - меня тогда с супер-турбой (в районе 48 МГц, если не путаю) v06cc загрузчик с sd спас. С магнитофона в супер-турбе, понятно, не грузит и твой эмулятор fdd на таких частотах тоже не работает.
    CP/Mовские - да, а вот векторовские дисковые игры и тем более демы - не все. Но, с другой стороны, их не так уж и много.
  11. #50
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Да, подумал, что наверное все особенно зловредные демки лезут прямо в порты, а как же иначе...
    Больше игр нет
  1. 16КБ C64 картридж
    от greenpill в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 37
    Последнее: 13.05.2015, 01:43
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  3. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  4. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
