Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #341
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Короче главная идея в том что "битовые сдвиги" тебя достали... связываться с ними ты не хочешь, потому отныне и навсегда графика с 2,4,8,16,32,64,128 цветами считается табу. Есть только 8bit на точку! Что есть байт. А байты лежат в памяти отдельно друг от друга, каждый по своему адресу, и сдвигов никаких ненадо не при выводе их на экран не при занесении их в экран... А то что это потребует дикой пропускной способности памяти ты решил подавить 15ns кэшем и шириной шины в 16bit (или 64 таки?) Ну идея старая, тот же самый vga mode 13h. То что там много слоев с апаратным наложением... ну это такое, ничего вызывающего эмоции. Ну видяха получится в стиле vulcan74 https://youtu.be/HqSYwKYwtOo Я бы сказал уныло, почему? Да потому что 15ns и ширина 16bit это 133Mb/sec трансфера (я уже молчу про "слои" у каждого из которых своя шина). Для сравнения у С64 и ZX-a стояла память 150ns x 8bit это 6.6Mb/sec что в 20 раз меньше. Я с самого начала темы задал вопрос, будет ли это проект retro? или допускаются cpld \ fpga, на что получил ответ типа: "тут речь об концепции и архитектуре, а реализацию каждый будет мутить на чем захочет". Довольно странное для меня понимание вопроса, потому что например с64 МОЖНО реализовать и на sn74fxxx и на cyclon10 исходя из одной и той же принципиальной схемы. Но вот с PS4 такой фокус не пройдет. Потому советую сделать шаг назад, подумать над вариантом 16 цветов на точку с палитрой 256 (это amstrad cpc plus! очень достойная графика https://youtu.be/W3-kACj3uQA). Рассмотреть как там ПК8002 сделан и сделать шото в стиле с64. Это будет реальное retro и реально привлечет интерес.
    И вот тут http://zx-pk.ru/threads/28278-2017!-...y-vykhoda.html не совсем четко но видно чего хотят форумчане. По простому - это либо реальное ретро, либо точные эмули реального ретро в fpga. Но просто самостоятельные компы на fpga интересуют народ гораздо меньше (примеры: tsconf, retroleum, spec256, sprinter... буржуйский zx next под вопросом, но думаю труба ему такая же как и "новым амигам").
    Последний раз редактировалось bigral; 13.02.2018 в 13:02.
  2. #342
    67
    52 сообщений
    Не я начал разговор о том, что нам надо превзойти MSX2+. Но идея мне понравилась. Для графических модулей будет отдельный ряд из восьми разъемов DIN-64. Для наложения слоев в шине будет 8 бит на цвет. Выдаваться будет с модуля с верхней закрашенной точкой. Модули будут на микросхемах DIP и КЭШ.
    Блиттер не планируется. Скорость шины не считал, мне это не надо.
    Компьютер не ретро, а скорее новый. Вернее фантазии на тему, какой крутой можно было бы сделать тогда комп, если были бы доступные микросхемы КЭШ. Сам про них недавно узнал. Спасибо, Error404 подсказал их применять. CPLD/FPGA постараюсь не использовать. Микросхемы по-возможности буду использовать пятивольтовые в корпусах DIP-14/16/20, а память статику 32К*8 20 ns в корпусах DIP-28.
    Запись в видеокарту Метеор производится байтами как в Спектруме, но из атрибута получаются сразу 8 точек по 4 бита. Поэтому в Метеоре будет 8 микросхем кэша, у которых адреса параллельно, а байты раздельно. В каждую микросхему записывается соответствующая точка. В байте использутеся только 4 бита, так как в байте атрибутов их 4. Но можно добавить режим, когда PAPER и INK записываются отдельными байтами. При этом потребуется добавить соответствующие регистры и 8 мультиплексоров КП11.
    Режим тайлов простой, но усовершенствованый по сравнению с Денди. Тайлы 16х16, а не 8х8. Цветов 256, а не 12. Можно сразу записать тайлы всего уровня, чтобы не приходилось подрисовывать с краю при скроллинге. Ну и слоев тайлов три. Осталось придумать, как выбирать соотношение карты уровня: 1024*32, 512*64, 256*128, 128*256, 64*512, 32*1024.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.02.2018 в 16:51.
    "L-256"
  3. #343
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    хочу вывести картинку 128 x128 pixels.
  4. #344
    67
    52 сообщений
    Ну давай. Ты уже знаешь все способы. Каким будешь выводить ? Тайлами, как спрайт, в режиме INK_MODE или в символьном режиме ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.02.2018 в 19:29.
    "L-256"
  5. #345
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    блин, а мы-то с пацанами в ретрокомпутерном нашем детстве считали, что определяется "крутость" тем, ЧТО умеет комп, а не КАК
    да ведь все заботливо тобою собранные в кучу древние костыли выдуманы были и применялись как раз по причине НЕдоступности такой памяти
  6. #346
    67
    52 сообщений
    Главное обеспечить в компьютере все или многое для облегчения программирования и приемлемой скорости. Убрать лишние заморочки с нелинейной адресацией, комбинацией разных битов в одном порту, двухбайтовые порты, зависимость скорости процессора от тактовой видевывода и т.п. трудности. Вот они то и мешают людям осваивать программирование. И не важно, есть ли блиттер. Скорость итак достаточная будет. Я выбрал тайлы, выбрал размер тайлов, количество цветов и т.п. исходя из доступных комплектующих. Мы же в реальном мире живем. Нельзя увеличивать все параметры до бесконечности. Что ты считаешь костылями мало кого интересует. Я выбрал такие способы, которые подходят мне и подойдут многим.
    "L-256"
  7. #346
  8. #347
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    ...и добавить новых трудностей-заморочек с тайлами, спрайтами, слоями, ограничениями цветности-размерности итд
    важно, чтобы было поменьше лишнего, что и мешает освоению программирования, бесполезно занимая нервные клетки
    а блиттер отличается как раз тем, что при его достаточной скорости - лишним уже будет всё остальное
    вот никак выбор тайлов и других поросших мхом костылей "из доступных комплектующих" НЕ исходит
    и поэтому ты их неоправданно ухудшаешь?
    я считаю, что ты сам себе напротиворечил
  9. #348
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Неее.... Отнюдь... Можно и на РУ5-ых извернуться и выводить хоть байт на точку, хоть три. Именно байт из адресного пространства процессора.
    Вот только процессор-то просто не переварит такой объем за приемлемое время. Мы же про Z80? Теплый ламповый?
    Вот отсюда все эти плоскости, инки-паперы и прочие регистры цвета-маски.
    Не, ну и выдернуть байт на 8 точек в сдвиговый регистр оно конечно тоже жизнь упрощало.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 13.02.2018 в 22:27.
    electronox necromancer
  10. #349
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    это было слишком ненадёжно и слишком дорого
    а надёжно и недорого - недоступно
    вообще нет связи
    dma на быстрой памяти переварит
    мы про все возможные технологии
    от недоступности (по цене или по физическому отсутствию) нужного количества быстрой памяти, вот откуда
  11. #350
    67
    52 сообщений
    По умолчанию О тайлах
    Тайлы может и устарели, но они до сих пор могут работать и помогают выводить и сдвигать слой фона без лишних команд. Видеокарта рисует их автоматически и сдвигать их легко без дополнительных команд пересылки. Тайлы также помогают изобразить огромные игровые пространства из повторяющихся блоков при небольших расходах памяти. Кроме этого можно ведь способ вывода тайлов и усовершенствовать, глядя на недостатки тайлов в старых игровых приставках.
    Почему тайлы в компьютере Челябинск лучше, чем в Денди.
    В Челябинске тайлы крупнее, их фактически больше, их легче записывать в экран. В Денди 256 тайлов размером 8х8 точек. В играх тайлы объединяют в блоки 16х16. При этом количество таких блоков фактически в 4 раза меньше, чем тайлов, то есть 64. И этого количества было достаточно для игр. Почему бы тайлы не сделать сразу 16х16 точек ? Тайлов/блоков будет 256, а не 64. Для записи тайла 16х16 достаточно будет записать один байт, а у Денди лепили в экранную область 4 мелких тайла 8х8, т.е. записывали 4 байта.
    В Челябинске тайлы более цветастые - по 256 цветов на точку. В денди по 2 бита на цвет точки + байт атрибутов на 4 блока 16х16 точек. В итоге количество цветов на экране для тайлов 13.
    В Челябинске можно в видеокарту загрузить сразу всю тайловую карту фона и просто показывать окно.
    В Денди в экранную область при скроллинге фона надо было постоянно добавлять с краю новые тайлы.
    Как это работает.
    В одной микросхеме кэша 32 К * 8 размещается карта тайлов размером 256х128 тайлов для всего уровня игры или его части. Каждый тайл в карте тайлов занимает один байт и имеет номер от 0 до 255 как в символьном экране. При выводе на монитор по координатам в развертке и смещению в карте тайлов на блок данных тайлов подаются соответствующие сигналы - номер тайла, номер строки тайла и номер столбца тайла. Блок данных тайлов реализован на двух микросхемах кэша. Работает как знакогенератор в символьном экране. Размер тайла 16х16 точек. Занимает в памяти 256 байтов. В двух микросхемах кэша 64 Кбайта размещаются данные 256 тайлов.
    После кэша стоит регистр. С его выходов цвет точки подается на графическую шину, если выбран вывод с этого слоя графики. Чтобы определить с какого слоя выдавать точку после кэша цвет точки анализируется - прозрачная она или нет. Код прозрачной точки 255 или FF. Микросхема К555ЛА2 выдает на шину признак прозрачности 0, если код равен FF. Смеситель слоев определяет, какой самый ближний слой виден, то есть цвет точки не прозрачный и подает номер слоя на схему выбора слоя и активирует сигнал вывода цвета точки на шину.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.02.2018 в 05:35.
    "L-256"
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
