andreil, тебе уже HardWareMan говорил про синхронность. Все выходные сигналы управления внешними модулями/блоками, включая и сигнала такта проца и nCAS для DRAM, должны быть регистровыми, и должны быть синхронными от одного клока (заведомо большей частоты), и никаких латчей, только флипфлопы! Синхронность - залог устойчивой работы логики на больших частотах. У тебя же все на комбинаторике, это ох!"№;%:?*ые задержки и иголки/глитчи. Даже F[0..3] на 7490 у тебя каскадирован...
Можно сделать как в Векторе-06Ц: поставить отдельный регистр вертикального смещения. Номер текущей/отображаемой строки и содержимое регистра суммируются по модулю 256 и далее результат используется в адресации видеопамяти. В ПЛИСке реализуется элементарно, на рассыпухе, конечно, пожирнее выйдет...
Ответить с цитированием
А все сигналы вообще-то на флип-флопах идут, смотрите схему.
"Байт-48"
