Страница 346 из 458 ПерваяПервая ... 342343344345346347348349350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 4576
  1. #3451
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Разве что только в той модификации может быть корзина разведена по другому,
    и тем самым изменено расположение плат, и сделали свободное место для 1201.01
    Так точно.
    Были несколько вариантов трекинга материнской платы ( с РППМ ), наиболее часто - М-ЭВМ устанавливалась снизу.
    При этом к слоту М-ЭВМ подводилось только питание и сигналы с БП . Наиболее часто использовалась корзина с "проволочками".
  2. #3451
  3. #3452
    SPb
    293
    211 сообщений
    Свои фотки я пока не делал, а чужие на обозрение выкладывать не очень удобно.
    кнопки такие же, но надписи на светодиодами и кнопками другие.
  4. #3453
    Сделал фотографии ДВК-1, даю ссылку:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=27&topic=5
    Возможно кому-то будет полезно или интересно..
    А можно одним архивом на ФО?
  5. #3454
    SPb
    293
    211 сообщений
    Сигналы с БП вроде не напрямую, а через платку из этажерки. Там схема пуска МЭВМ.
  6. #3455
    Казахстан, Алматы
    Что есть ФО?
    http://tis.kz/photos/dvk-1_8.rar
  7. #3456
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ФайлоОбменник
  8. #3457
    г. Казань
    Такой вопрос - есть ли где дизассемблирванная и разобранная прошивка 1801РЕ2-054? 055 тоже не откажусь. Хочу поковыряться и загрузку с SD-карты добавить. Насколько я понимаю, для ПЛИС-реплики актуально уметь грузиться с MX/MY и файла FAT32 на SD-карте, до жесткого диска еще нескоро доживем.
    Если речь идет о ВМ1, то есть пультовая программа от Anonymous
    Wrong SROM checksum!
    BK0010 Micro ODT v1.4
    @ 160020
  9. #3458
    Откуда взял не помню, за достовернлсть не ручаюсь
    • Тип файла: rar 055.rar (5.3 Кб, Просмотров: 128)
  10. #3459
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Прошивки 54/55 сами есть, я надеялся что кто-то их уже разобрал и можно поиметь исходники как стартовую точку для модификации. Вряд ли кто часто будет грузить реплику с MX/MY с физического дисковода, лучше уже иметь карту с файлом-образом, и вставить загрузчик с карты в ПЗУ. В этом и заключается моя хотелка.
  11. #3460
    на экране в одной строке вполне могут оказаться 40 английских символов и 40 русских, причем чередуясь через один. То есть одна ВГ75 однозначно не катит.
    Черт. По-человечески сделан. Кураж поуменьшился, но не пропал, надо же куда-то античеловеческую ВГ75 приткнуть. Две - для меня перебор, по категории минимализма не прокатывает. К тому же, если на строчных частотах, близких к ТВ стандарту, еще как-то можно двойную занятость по ПДП терпеть без уширения шины, то у меня VGA будет, уже вдвое выше скорость.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
