Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 163
Тема: Гибридный электронный диск для ПРК ОРИОН
  1. #61
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, http://zx-pk.ru/threads/12137-radio-...l=1#post743383
    Только вместо FLASH SRAM, ну и понятно что CS второй SRAM на С7.
  2. #61
  3. #62
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Vladimir_S, во-первых, судя по кол-ву адресных ног, тут не "метр", а 512кб. Во-вторых, твоя схема не совместима со стандартом ROM-диска (Монитор с него не запустит загрузчик). В-третьих, при программировании флэш-ПЗУ требуется двухсторонний обмен данными, а ВВ55-я имеет неприятную фишку: при смене режима порта она скидывает в ноль все линии, т.е. трансляция сигналов управления через ВВ55-ю не получится.
    При программировании режима ВВ55, на всех "С" установятся "0", в результате будет выборка обоих чипов, т.е. аппаратная коллизия, какая-то ОЗУшка не выдержит и погорит ((
  4. #63
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я ведь писал ранее, что на CS стоят транзисторы и они переворачивают уровни.
    Еще раз посчитай.
  5. #64
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Наконец-то, выбрал время отрисовать финальную схему ЭД:
    (открыть крупно)
    Убрал дорогостоящий супервайзор DS1210, с соответствующим "пересчётом" логики управления чипселектами.
    Важный момент, в качестве D5 обязательно использовать КМОП-логику (74HCx00, 74ACx00, КР1594ЛА3, КР5564ЛА3 и т.п.), т.к. в режиме "сна" она питается от батарейки! Остальные микросхемы не принципиально, можно "обычную" серию 1533.
    Также добавил светодиод индикации доступа к RAM-диску.
  6. #65
    HardWareMan
    В кариках Сеги развязка на транзисторе (коллектор на CS, подтянутый к VBat, база через сопротивление 1к к 5В, эмиттер в схему выбора - можно как комплементарную, так и ОК, что даже лучше). Данные хранятся десятилетиями и питать лишнюю микруху не надо.
  7. #66
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В кариках Сеги развязка на транзисторе (коллектор на CS, подтянутый к VBat, база через сопротивление 1к к 5В... Данные хранятся десятилетиями и питать лишнюю микруху не надо.
    Я сначала разрисовал вариант на транзисторах, но потом решил перевести на микрухи - меньше канители с разводкой, обвязкой, трудностями доставания/пайки. Тут нужно два чипселекта рулить в сон, соответственно три транзюка получаются + всё равно некоторое кол-во ЛЭ. В итоге сделал по минимуму корпусов.
    Последний раз редактировалось Denn; 12.03.2018 в 17:17.
  8. #67
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пипец. Denn. Cнова картина ручкой (интересно сколько черновиков в мусорке)
    Vр питание обернул. Хи-хи.
    Я зачем в свою схему кондер поставил? Этот транзистор гад в режим усиления уходил.
    И ппц как путает. Отхватывать питание у логики. И на диоды
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.03.2018 в 17:47.
  9. #68
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Наоборот. На диодах собран "микшер" двух источников питания, от него и запитана логика.
  10. #69
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да это козлику понятно
  11. #70
    г. Нижний Новгород
    Наконец-то нашел пару часиков и спаял эл.диск.
    ОС запускается (правда пока в варианте 64к), но при попытке обратиться к диску Е - ошибка. Монтаж проверил.
    Буду разбираться дальше. Еще смущает то, что диск А определяется в 1 МБ, хотя установлена 512.
    Последний раз редактировалось mr.Lee; 12.05.2018 в 23:59.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  2. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 25.11.2007, 01:47
