Страница 2 из 69 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
    22
    15 сообщений
    Фотографии компа, хранящегося у TheGWBV: http://files.pk-fpga.ru/storage/fotos/Souz-Neon/
    Задняя сторона платы в общем-то уже готова к началу отрисовки. Поскольку переговоры об обмене компа на открытие проекта реплики провалились, придется достигать открытия реплики через раздербан этого экземпляра.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Очень жаль. Экземпляр исправен?
    Пока неясно, там при включении какая-то ацкая рябь по экрану, больше похоже на то, что с видеосигналом что-то не так, или что подключено не верно к телеку. Но нажатия на кнопки клавиатуры никакого звука не издают..
    Woland, рябь на экране монитор - от несоответствия строчной и кадровой развертки с выхода компа и моника - скорее всего
    при исправном компе - идет в верхнем углу тест проверки памяти и, при удачном проходе - системное приглащение
    SPb
    293
    211 сообщений
    Насколько я знаю TheGWBV были предложены отрисовки обоих сторон платы и содержимое всех ПЛМ в обмен на её наисправный Неон.
    Но, похоже, чьё-то желание раскрошить последний некопанный Неон взяло верх....
    И еще вопрос, у Вас же Неон неисправен. Вы его сразу для реплики дербанить будете или сначала попробуете починить?
    Нет там такого. В эмуляторе же всё видно: системное приглашение только после загрузки системы.
    22
    15 сообщений
    Если есть кому помогать в починке - готов чинить, осцилл ригол 4канальный имеется, если нет - у меня нет такой квалификации, тем более отсутствует схема.
    Канцлер говорил неон без проблем к скарту подключается, к нему и был распаян шнур у Риты, я не знаю насколько там корректная распайка, времени проверять уже не было.
    Последний раз редактировалось Arseny; 21.04.2018 в 12:26. Причина: Источник разгорания флейма.
    22
    15 сообщений
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не понял я, причем тут наличие ослика...
    Про отсутствие квалификации вопроса как раз нет.
    Вопрос был чинить будете или сразу дербанить? Просто делать реплику с неисправной машины - это как-то непонятно.....
    Последний раз редактировалось Arseny; 26.04.2018 в 20:42.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Правда пока на новодельной платке распаян только видеоадаптер..... Телевизор через AV
    http://oldpc.su/0/2.mp4
    Последний раз редактировалось Arseny; 21.04.2018 в 12:34. Причина: Источник разгорания флейма.
    22
    15 сообщений
    Подбита таблица компонентов тут в последнем спойлере, состояние пока предварительное - если есть замечания, дополнения - будем рады любой помощи (может есть очевидные варианты замены, некорректно указанные аналоги и т.п.).
    Пока нет данных о дросселе и подстроечный конденсатор опознан по номиналу не 100%-но.
    Круглый кварц с оригинальной платы пока тоже опознать не удалось - хотя это не так и важно, наверное.
    Последний раз редактировалось Woland; 28.03.2018 в 21:28.
    81
    65 сообщений
    Аналоги
    кр580ва87-  8287
    К561ИЕ10-   MC14520A
    кт972а-    BD875
    КТ31021-   2N4123
    КВС111А-   ВВ204
    1N4148-   КД522Б
    2С139А-   1N1927
    СЦ32/СЦ-0.12-  Varta VR301
    DB-09F- РП15-9Г (частично)
    В корпусе - ТО96 частота 16МГц.
    Разъём памяти развести под SIMM30.
    L-C метром померить.
    КР556РТ2 аналог N82S100.
    добавлю аналоги.
    КР1810ВГ72А- I8272A - Z0765A08PSC
    КМ1809ВГ7 -WD1010 - i82062
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
