Нет, не пробовал, это жесткий диск от ПК (И (или) FLASH карта,
подключается через простенький переходник (40 пиновый разъем и она микросхема логики 555ЛН1)
Где можно посмотреть подробно информацию по нему?
А то только вскользь смотрел информацию об этом устройстве.
Да, утилита запускается с командной строки в ПК, входные параметры - загружаемый файл и коэффициент скорости передачи данных.
Выдает звуковой сигнал на выход звуковой карты ПК.
С монитором М2 по директиве I загрузка в ОРИОН идет, после загрузки
файла на экране ОРИОНА пишет начальный адрес, объем и контрольную сумму файла, типа:
ОРИОН-128.2
=> I
0000 070 34FD
Загруженный файл запускается директивной G.
А вот из под ORDOS при помощи утилиты CH4$ в VC$ не загружает...
Ответить с цитированием
