Последний раз редактировалось norduk; 21.03.2018 в 22:56.
А не лучше ли прошить в ПЗУ, вместо "Звездного наследия", какой-нибудь ассемблер и дизассемблер, и еще какие-нибудь системные программы? В виде сборника!
Нет, я тыкаю красный. В итоге, результаты пока такие:
1. Это дефолтный экран (без палитровых РУшек и без тыканья)
2. Это, когда тыкаю красным цветом на 11 вывод D40
3. Это, когда тыкаю красным цветом на 1, землю (10) или +5 (20) (похож на первый, но нет, более синий)
4. Это, когда тыкаю на выводы (т.е., на Qn, т.е., на 2, 5, 6 и т.д.) D40
И что с этой информацией делать?)
Как я понял "Звёздное наследие" прошито в качестве примера и не более. Что мешает под себя собрать прошивку самостоятельно?
Ну и на всякий случай, это же фигня, что не вставлена PCF8583P?) Она вроде там совсем не при делах...
А на входах вот это https://cloud.mail.ru/public/7Nwt/iFmstLdwk
Ну, оно там различается от вывода к выводу, но вцелом примерно вот про такое. Это то, что приходит с выводов памяти, соответственно.
Питание - да, имеется, 2.4 вольта вроде, после работы перепроверю повторно.
Тоже проверю ещё раз, но последняя информация, что да, оба регистра, которые подцеплены к U10 ведут себя так, те два, которые подцеплены к U11 ведут себя иначе: один из них (D42) на выходах отдаёт какой-то мусор, другой (D43) ведёт себя ровно также, как оба U10 (D40 и D44).
И, на всякий случай, у меня используются HCT374N. Может это имеет какое-то значение...
HCT должно быть нормально. Они должны быть полностью совместимыми.
Тут я могу ошибаться. Насколько я понимаю, С17 и С18 - сигналы записи в регистры атрибутов. Не должны ли они быть более высокочастотными?
Проверь, что приходит на D15.11,3,4.
Да, так вот. Запись в регистры приходит, данные тоже какие-то приходят, из регистров ничего не выходит. Почему? Или данные не совпадают по времени с перепадом записи в регистры, или регистры не работают.
Да, так и есть, на выходах D40 2,4 вольта. А на выходах D44 4,97) Но тоже белый экран.
На выходах D44 4,97В. А так, по сути, да.
На 3,4 что-то приходит, на 11 - нет.
Как это проверить?
А-то начать выкусывать не проблема, микрухи в запасе есть, но это ж время.
Вот 2.4 вольта - это, наверное, сигнал. А если цветом потыкать, что-нибудь видно?
Выходы D44 - это шина данных? Проц вставлен?
Ну, R и RR сигналы на мониторе видно?
Не, ниче выкусывать пока не надоВыкусить просто, но, как правило, если микросхема не запаяна вверх ногами, то все должно быть нормально.
Можно второй цвет оторвать и использовать два цвета, как двухлучевой осциллограф. Но тогда плохо понятно.
