Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #91
    46
    30 сообщений
    Да все нормально. Нет DD20 – читается мусор с шины данных. Есть DD20 – читаются корректные данные из DD20.
    Спасибо, успокоили, буду тогда с контроллером разбираться
  2. #91
  3. #92
    Тихвин
    8 сообщений
    По умолчанию Платы РК
    Добрый день.
    Решил собрать РК на предложенной плате, спасибо автору за труд. Заказал на производстве 5 шт, из них 2 оставлю, а 3 остаются лишними.
    Отпишусь как будет продвигаться.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  4. #93
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    ...спасибо автору за труд...
    Не за что! Хотелось бы услышать про конечный результат.
  5. #94
    Тихвин
    8 сообщений
    Ну ок)) Деталюги уже на почте осталось получить, платы в наличие, один минус нет разъема((, так как у меня запас УКНЦ, то клава думаю будет от него. Пока трудность с прошивкой РФ, ezoflash я собрал, но не учел, что для прошивки нужен DC2DC адаптер(((( на него у меня нет микросхем. Как говорится будем посмотреть)))
    А чем можно заменить разъем СНП58-64? например таким? :https://www.chipdip.ru/product/din41612r-ds1118-64m-r23
  6. #95
    Я считаю, что не важно чем заменять, главное, что бы потом было удобно. Ну и, что бы разъем подходил под посадочное место. Если бы я заново начал делать такую плату, я бы разделил порты отдельными разъемами. Или вывел дополнительный разъем для подключения клавиатуры.
    Не удобно когда все на одном разъеме. На фото этого нет, но сейчас к разъему СНП у меня подключен SD-контроллер от Vinxru, а это еще добавило проводов.
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 27.03.2018 в 00:18.
  7. #96
    Тихвин
    8 сообщений
    Ух какая красота)) Ну тогда буду думать как быть с разъемом.
  8. #97
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    SergeyLLL, на фото БП самодельный или покупной? Если самодельный - поделитесь информацией.
  9. #98
    Тихвин
    8 сообщений
    Это он как я понимаю http://zx-pk.ru/threads/27583-radio-...l=1#post911665
  10. #99
    Да, это он. Но потом я делал другие и +12В стабилизировал внешним 7812.
  11. #100
    Тихвин
    8 сообщений
    И так, финишная линия. К сожалению не было "кроваток" и пришлось неделю ждать, так же не было возможность собрать DC2DC для ezoflash. На текущий момент все готово, но не проверено. РУ5 не удалось купить, поэтому будут паяные((
    Пока три вопроса:
    1. Как установить перемычку Д1 или Д2 если используется сборная солянка и все по 64 кбита (то есть ни одно с буквой Д)?
    2. Что такое SV1 и в каком положении должна быть эта перемычка?
    3. Протупил и впаял кварц без доп.конденсатора стоит ли исправить или попробовать так запустить?
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
