Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Сломался монитор УКНЦ
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    http://forum.maxiol.com/index.php?sh...t=&#entry51855
    Электролиты бы все в цепях выходного транзистора строчной развертки проверить ещё.
    Да, еще один момент. Ключевой транзистор КТ858 нуждается в большинстве случаев неисправностей в его обвязке в проверке на утечку. Но проще сразу заменить на новый.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Спасибо, проверим. Я пока в командировке.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Вот фотки платы и ТДКСа:
    А с транзистором КТ858А проблемы. Его нигде нет. Вернее, есть в каталоге одного магазина по 27 руб, но в количестве 0 штук. В других же даже в каталоге нет.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Arix, давно с телевизорами не ковырялся но такой транзистор можно выдрать из импортных телевизоров/ссср телевизоров 3УСТЦТ. там обычно полевички типа BU508 но встречаються и Dхххх которые можно вколхозить
    а еще я видел одно чудо тело в котором приклепали Дарлингтон состоящий из кт805 и еще чего-то такого...
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 23:03. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    113
    97 сообщений
    Такой же 858-ой стоИт в колокольчике 6105. Я в середине 90-ых переделывал их на VGA. Так вот этот 858-ой хрен чем заменишь. Я тогда ещё занимался ремонтом ТВ и выбор силовой комплектухи у меня был приличный. Чего я только не пытался ставить взамен. Из наших - КТ872, КТ8114 (очень приличный, кстати), КТ848, КТ846, импортные - все вариации-замены BU508. Всё бестолку - греются до безумия с дефектами развёртки. Можно нагуглить импортный аналог 858-го и попробовать его.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А попробовать какие-нибудь MJE13009 ? Этот 858 ведь 600-вольтовый...
    Впрочем, раз картинка есть, скорее всего, 858 живой.
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Да, точно, платы у них очень похожи и кинескопы почти одинаковые, различаются цифрой в конце после дефиса.
    Угу, монитор называется 6105.07 (08). Отличается кузовом, встроенным блоком питания и вынесенными на задницу кузова подстроечниками частоты строк и кадров.
    54
    43 сообщений
    В «Чип и дипе» есть, могу помочь с приобретением и отправкой.
    Держитесь вы подальше от этого ЧупаЧипса с его ценами. КТ858А за 77 руб - Офигели. Могу помочь с приобретением по 20руб/шт
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На моём написано МС 6105.14
    Вопрос уважаемому сообществу. Эпизодически, яркость монитора возрастает. Очень сильно - так что очень ярко видны строки развёртки. Куда копать?
    Спасибо!
  1. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  2. Сломался Скорпион
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2013, 18:00
  3. [Москва]Куплю или обменяю монитор для УКНЦ
    от Vit Skystranger в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.12.2011, 01:31
