Страница 4 из 69 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #31
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    просто "чтобы был"?
    Сделайте разводку на плате, а впаивать туда ВГ7+ обвязка это уже дело десятое. Пускай пользователь решает нужен ему интерфейс или нет. В случае если нужен, запаяет недостающие элементы т.к. разводка уже есть.
    слоты совместимы один-в-один с Неоном?
    Должны быть 100% совместимы.
    Но вопрос всё равно в другом: как имеющийся софт сможет обратиться к IDE, если не знает о нём?
    Через драйвер. Но нужен новый драйвер который не использует ПП. Более точную информацию узнайте у пользователей УКНЦ.
    Та же Аспект..
    RT11, а остальное надстройка над ОС.
    Такие контакты (с загибами в отверстия платы), как напаивались на SIPP сейчас реально найти? Или просто прямые цанги придется паять некошерно?
    Не понял о чем речь.
    Разъёмы на SIMM30- есть.
    Для примера проект модулей SIMM30 - есть.
    Можно переделать на 4Мб на 2х планках по одной м/х 2Мб на каждую.
    Исходные СЦ32 разве не 3.6В суммарно давали?
    Один диск СЦ32 даёт 1,55в. Соответственно 1,55*3= 4,65.
    Ещё очень смущает этот прибитый не к месту гвоздями разъем под мышь: может поменять его на более родной для того отверстия наплатный разъем DIN-8pin?
    Так там СОМовская мышь вроде. Лучше оставить разъем под СОМ.
  2. #31
  3. #32
    22
    15 сообщений
    Согласен.
    Если изготавливать свои SIPP, то неясно, где брать такие же штыри для напайки. Существующими в продаже цангами их не очень удобно менять - там лишний пластик и утолщение металла цилиндрическое в области пластика. Даже непонятно, можно ли сейчас найти такие штыри как на оригинальных неоновских модулях памяти использованы.
    Спасибо за ссылку, наверное свои модули по типу simm-30 это оптимальный вариант. Слоты вроде бы по 70руб есть на ebay.
    Если там будет по одной микросхеме на планке, в чем смысл слотов вообще, почему бы просто 2 микросхемы по 2мб не размести тогда?
    COM-мышь и MSX-мышь это один и тот же стандарт?
    С этим разъемом есть одна странность: если в существующую разводку паять угловой наплатный разъем - он окажется развернут внутрь компа. Поскольку туда напаян на шлейфе прямой разъем - его можно вертеть как угодно. Я предлагаю тогда хотя бы наплатный угловой паять (это будет на выбор пользователя - угловой или на шлейфе прямой), но для этого текущую трассировку отверстий разъема надо "развернуть" на 180 град в плоскости платы.
    Также, огромные чип-конденсаторы емкостью 1мкф предлагаю заменить на 0805 1мкф, ну или развести позиции так, чтобы можно было паять на выбор 1812 или 0805. Судя по всему, туда воткнули такие огромные (многовольтовые) чип-конденсаторы просто за неимением других.
    Еще не могу опознать штыри разъема питания. Нашел на замену вот такие:
    - у них верхняя часть короче на 1 мм (7 вместо 8), больше диаметр верхней части (2.0мм вместо 1.4), ширина пластика 2.8 вместо 4мм. Похоже, что 2.0мм не войдут в оригинальный разъем питания БП Неона или БП УКНЦ.
    Последний раз редактировалось Woland; 31.03.2018 в 13:13.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Когда мне надо было распаять SIPP, я напаивал откусанные ножки сопротивлений, или что-то подобное.
    Но я предлагал SIPP как крайний вариант на случай если не будет разъёмов SIMM. Сейчас я думаю это не актуально.
    О каких микросхемах идет речь? Планки в любом случае две надо ставить т.к. шина данных там 8биная.
    Нет. Это я из-за разъёма подумал.
    Есть конвертер PS/2- MSX- здесь.
    Или на АTTiny 2313- здесь.
    А это косяк при разводки платы. Исправили тем что поставили обычный разъём на шлейфе.
    А можно развести конвертер под PS/2 (надеюсь что место найдется на плате) и поставить разъём PS/2.
    Или так.
    С усилием (при втыкании) думаю что пойдут.
  5. #34
    81
    65 сообщений
    посчитает ноги у "родного" модуля памяти
    Я уже говорил 36 контактов.
    как всё это впихуть в 30 ног SIMM30
    В модулях Неона не все ноги задействованы и разные относительно 2 пар.
    сначала надо бы нарисовать схему "родного" модуля
    Схема есть в файле PKRAM.SCM.
  6. #35
    22
    15 сообщений
    >> О каких чипах идет речь?
    Там выше были рассуждения о замене всех четырех планок на 2-4 импортных 16-разрядных микросхемы общим объемом 4мб непосредственно на главной плате. Но более детально можно будет прорабатывать варианты после получения общей схемы.
    Странно, что только для планок памяти схема в комплекте.
    Последний раз редактировалось Arseny; 21.04.2018 в 12:38. Причина: Источник разгорания флейма.
  7. #36
    81
    65 сообщений
    И как Вы собираетесь в 30 пиновый SIMM30 это засунуть? И это ведь пока мы говорим только про модули 256к
    Дело в том что в модулях Неона шина данных как на вход, так и на выход. На SIMM30 шина данных мультиплексирована, и на плате Неона может понадобится демультиплексор. А может и наоборот, на плате Неона убрать мультиплексор (если есть) чтобы модули SIMM работали напрямую.
    Об этом можно говорить при наличии схемы.
    Не будет там ни по одной м/с на планке, ни "просто 2 микросхемы"
    Об этом можно говорить когда будет известен тип м/с.
  8. #37
    81
    65 сообщений
    Схема модулей Неона.*
    *черновая
  9. #38
    Вот кусочек схемы
    Вложение 64836
    • Тип файла: pdf page3.pdf (121.0 Кб, Просмотров: 132)
  10. #39
    22
    15 сообщений
    MiX, а есть ли прямые аналоги у микросхемы КР565РУ7Г ? А то её уже не так просто найти, похоже.. Нашел такую информацию на форумах про РУ7е:
    В отличие от РУ5, семерка не имела точного импортного аналога. Она отличалась от буржуйских 256-килобиток шириной и глубиной... не помню уже что у нее было больше, а что соответственно меньше...
    Из 4-х слотов полное совпадение идет попарно, т.е. первый с третьим 100% совпадают контактами и второй с четвертым. Это из того, что я смог увидеть тестером..
  11. #40
    253
    221 сообщений
    Почитай эту тему там Сергей пытался сравнить РУ7 и 41256
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
