Страница 21 из 56 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #201
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    В плате версии 3.10 было много ошибок, но все они задокументированы, и при их (несложном) исправлении машинка вполне работоспособна. Ну и шины питания, да...
    А в 3.20 я так понимаю всё должно работать почти сразу
  2. #202
    г. Барнаул
    а схемы данные в первом посте рабочие, или там есть косяки или же.....?
  3. #203
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Схема из альбома схем ПРО не полностью совпадает с печаткой, даже по основной плате. Что там первично, а что нет - ХЗ, собранное по печатке работает и ладно.
  4. #204
    г. Барнаул
    Спасибо.... Все ясно, а я уже хотел свою печатку по схеме делать. придётся отставить(
  5. #205
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Mityaj, первая версия платы (на форуме) скопирована с оригинала от авторов. Потом внесли сообща некоторые улучшения, но никто не знал насколько это все рабочее. Т.е. схема точно рабочая, но на уровне своего времени, да и данный компьютер очень мало был распространен. За пару лет специалисты-энтузиасты что-то доработали, дополнили, изменили, появилась следующая ревизия платы. Не факт, что все улучшили, в мозги к авторам не залезешь, может они совсем другое хотели создать! В твоем случае нет смысла разводить плату по схеме - она уже давно разведена!
    На форуме возродился этот ПК, как показывает время - не зря, у многих есть к нему интерес, и это очень важно! Предлагай свои наработки, возможно это еще улучшит ПРО!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #206
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Описание доработок:
    https://yadi.sk/i/P6SDg5NJsy6w5
    Можно выложить повторно данный архив? По ссылке недоступен, а нужно внести все эти доработки (пока что у меня есть только альбом схем, срисованных с оригинальных).
    И ещё вопрос - с каким шагом разъёмы использовались для подключения плат расширения? Стандартные 2,54мм или что-то другое?
    Последний раз редактировалось andreil; 16.03.2018 в 09:57.
    "Байт-48"
  7. #207
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Пожалуйста.
    https://yadi.sk/i/lLwPPRY43TRboL
    Разъемы DIN41612. Значит шаг 2.54 мм.
  8. #208
    завершено
    Последний раз редактировалось RD3AY; 02.04.2018 в 12:40.
  9. #209
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ты же вроде еще О-128 не добил? Как там AY?
    По ПРО - в долгом ящике есть плата предыдущего выпуска (3.10, которой изначально был посвещен этот тред) на которой пока впаяны только панельки.
  10. #210
    Сегодня добил, работает, "наслаждаюсь" электронной музыкой, дело было в том что вывод RESET 23 пин AY надо подсоединить к 8 ножке микросхемы D18.
    Запускаю звуковые файлы в плеере unip128.com в среде ALTAIR 3.*
    Интересно, у Denn в его ОС DSDOS есть возможность проигрывать звуковые файлы через AY?
    Эпюра выходного сигнала с AY фото. Даташит не обманул, 1 Вольт peak - peak.
    Так что осталось только IDE протестировать, ищется неспешно жесткий диск 50 пиновым разъемом.
    Заменил глючные КР565РУ7 на импортные NEC SINGAPORE D41256C -10 (вчера пришли из Китая с али). работают стабильно!
    Собранная плата ОРИОН-ПРО тоже в наличии. буду потихоньку заниматься.
ID:	64872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64873   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64874   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 02.04.2018 в 13:17.
    Этот пользователь поблагодарил RD3AY за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(04.05.2021)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
