Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #41
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    5. Дополнительная ИР23 на вход байта пользователя по адресу 177714.
    а это разве не DD9?
  2. #42
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    ...хотя на оригинальном ZX-Spectrum 128K это 17.73475/10 = 1.7734475) и тогда можно будет тащить музыку со спектрума без адаптации.
    Как вариант, 14,318/8=1,79
  3. #43
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    а это разве не DD9?
    ДД9 - это младший байт, а дополнителная ИР23 - такая же, для старшего байта.
    Кстати, вход-выход RPLY 1801ВМ1А неплохо подтянуть резистором 2 ком к линии +5в.
    1. Ген 12М
    2. Делитель 12/7 на 1533ИЕ5 и 1/4 1533ЛИ1 для получения 1.71 М.
    3. Делитель 12М на 3 на 1533ТМ2 ( как в БК11М ) для получения 4М
  4. #44
    68
    45 сообщений
    В макете для УКНЦ тактовый генератор можно будет упростить: 4МГц просто взять с делителя ВМ2, а на AY подать более "правильную" частоту 14/8
    Загорелся собрать макет варианта с ВМ1А на предстоящих выходны Но после некоторого гугления возник вопрос, вообще насколько реально приобрести К1801ВМ1А в Москве? Он есть в каталогах, но пока мне не попалось реального наличия.
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Напишите господину Свинка - вроде как были у него КР1801ВМ1А недорого.
    Однако, для аудиофилов, посоветую ж. К1801ВМ1А - он существенно лучше влияет на качество фото.
  6. #46
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Зачем такие сложности, отдельный процессор и прочее невозможное для повторения рядовым пользователям?
    AY ведь не такой ресурсоемкий, не ЦАП же 16 битный.
    Можно ли для начала сделать что-нибудь максимально простое.. AY и пару микросхем и воткнуть в слот расширения?
    БКшка же справляется без дополнительных процессоров..
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Потому что не может иначе собравшийся народ
  9. #48
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Зачем такие сложности...
    Максимально простое, совместимое с софтом от БК0010 - см. Э3 выше.
    БКшка имеет аппаратный ( встроенный в сам 1801ВМ1 ) порт 177714, которого нет в ЦП 1801ВМ2 УКНЦ, и его пришлось сделать - для этого необходим или детектор адреса 177714 на мелких ИС, или применить 1801ВМ1А в режиме ДМА, используя его регистровый блок как просто регистры на МПИ.
    Почему именно на шине ЦП - так удобнее софту пользователя, не надо засылать в отдельную М-ЭВМ терминала ( в УКНЦ 2 шт. М-ЭВМ - ЦП и Терминал ) текст программы пользователя для воспроизведения нотных последовательностей.
    К тому же адрес 177714 занят в ПП.
    Цель конструкции - использовать софт от БК11М без изменений, или участки кода воспроизведения от БК без изменений.
  10. #49
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Порт то можно и поменять, все равно прямой совместимости не будет, а переделать пп вывода не проблема.
    Да дело даже не в совместимости, главное что бы хоть какой-то звук был более менее приемлемый и без особых затрат.
  11. #50
    2,219
    873 сообщений
    Если наделаете костыли в виде лишних ВМ1 и т.д., подумайте, кто это все будет поддерживать? И будут ли поддержаны эти навороты в эмуляторах. Не знаю, как Никита, но я у себя в эмуле городить ВМ1 не стану)
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
