Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 58 из 95 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #571
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    ААААААААААААААААААА...... дурацкий 3D Viewer в диптрейсе мне все диоды обратной стороной показал!!!!!!!! пойду перепаивать ((((
    UPD:
    перепаял, теперь напруга нормально, РТ4А сразу как вставляешь начинает греться, на ней на VCC примерно 9 вольт, но чтение пока что 0F... попробую свежую РТ считать... Со свежей тоже 0F.... всё, отдохну пока что от этого девайса.... R16-R20 (1к в r.02) тоже выпаял, результат тот же...
    Короче, пока что не понимаю почему читается 0F... нужно больше свободного времени чтобы как следует вникнуть в работу устройства и причину такого его поведения... Но раз красный светодиод горит при программировании, значит PIC и BCX56 работают нормально.
    Если кто-то может помочь советом - буду признателен.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 06.04.2018 в 07:53.
  2. #571
  3. #572
    Ufa
    8 сообщений
    Пришли все транзисторы. Перерезал и перекинул местами проводники идущие к Э-К у MJD127 на плате от Павла, BCX56 впаял перевернув на 180 градусов. Кинул проводник с выхода 12В стабилизатора на вход 5В стабилизатора. Перерезал и кинул проводник на красный светодиод.
    Так вот в софте для программатора есть возможность проверить основные сигналы. При выборе Vpp подаётся питание на плату и загорается зелёный светодиод. При выборе Upr появляется напряжение 12 вольт на выводах Upr и загорается красный светодиод.
    При выборе CS сигнал CS принимает логический ноль.
    РЕ3 отлично читаются, считал две запрограммированные РЕ3, читает всё верно. Программировать РЕ3 ещё не пробовал.
    Попробовал прочитать запрограммированные РТ4 и РТ5, обе микросхемы читаются либо 00, либо FF по всем адресам.
    Сегодня буду разбираться в чём причина ...
    Последний раз редактировалось roma; 13.04.2018 в 12:08.
  4. #573
    Ufa
    8 сообщений
    Всё заработало, читает сейчас и РТ4 и РТ5.
    Необходимо кинуть ещё три перемычки между соответсвующими диодами A5, A6 и DD1 и A12 на 18 вывод РТ5.
    Кстати там на вклайдке Программатор-Тестировать можно проверить правильность всех адресов.
    Для этого нужно подать Vpp и по одному выставлять галочку на каждом бите адреса и контролировать его на панели РТ5.
  5. #574
    41
    22 сообщений
    Я смотрю у вас все диоды 4148 стоят, хотя по схеме там один M7 и два SS14... ну, раз работает, то и ладно
    А по моей схеме rev.02 не подскажете, есть ли какие-то неточности по сравнению с доработанным вариантом?
  6. #575
    Ufa
    8 сообщений
    В оригинальной схеме все 1N4148 были. Хотя падение на диоде по +5 В составляет 0.9 вольт и на МС идёт 4.1 вольт. Но вроде и так работает...
    Твоя схема абсолютно правильная, ошибок нет. Нужна прсото отладка. Проверь правильность всех адресов на вклайдке Программатор-Тестировать.
    Должно всё работать.
  7. #576
    41
    22 сообщений
    Да, проверил только что, все адреса, CS, Vpr работают как надо, на адресные входы идет 4.2 вольт при выборе соответствующего бита, а вот с Vpp какие-то проблемы, всегда горит зеленый светодиод и всегда на VCC программируемых микросхем есть напряжение 9.2 вольт, так же на IO выбранного бита данных напряжение 9.2 вольт всегда, не важно, выбрано Vpr или нет, ну, хоть проблема немного локализовалась... буду смотреть завтра...
    PS: я так полагаю, у меня не работает Uon по какой-то причине..., точнее он всегда включен, наверное резистор какой-то нужно поправить
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 13.04.2018 в 22:32.
  8. #577
    Ufa
    8 сообщений
    Напряжение +12В появляется только при выборе Vpp. Просто при подключении платы нет ни +12В, ни +5В.
    Проверь 2 вывод ПИК, там формируется сигнал включения-выключения при выборе Vpp на вкладке.
    Если сигнал меняется, то проверь VT2 и VT1. Без выбора Vpp VT1 должен быть закрыт.
    Транзистор открывается только при выборе сигнала Vpp.
    Да, в качестве БП я использую БП от ноутбука с напряжением 16 вольт.
    Пойдёт любой БП 15-20 вольт.
    Upr должно появляться только при выборе Upr.
    При чтении ПЗУ Vcc должно быть 4.1-4.2 В.
    Если ни один сигнал не выбран - Vcc отсутствует.
  9. #578
    41
    22 сообщений
    Проверил, похоже проблема в VT1, остальное работает, а VT1 всегда выдает 12 вольт, может сдох, когда я прошлую плату делал... или когда диоды не той стороной запаял попробую перепаять
    UPD: перепаял VT1, VT2, VT5, все-равно горит светодиод....
    UPD2: кажется и я в своей плате напутал у MJD127G эмиттер и коллектор, не тот паттерн выбрал :-D хорошо хоть, что их всего два...
    PS: что-то так не хочется курочить плату, может на мосфет какой подходящий махнуть? Хотя они тоже все GDS... и тут BCE... а на плате BEC придется иголочкой и потом ультрафиолетовой зеленкой... :-D
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 14.04.2018 в 01:37.
  10. #579
    254
    222 сообщений
    Какое-то дежавю :-/ ИМХО это пару страниц назад тобой писалось.
  11. #580
    41
    22 сообщений
    Всё, переставил транзисторы, всё отлично шьется и читается, правда от 12в бп микросхема криво зашилась, а вот с 19в от ноутбука всё отлично!
    Всем спасибо. Очень доволен! Куда теперь 19 плат девать... выкинуть наверное :-D
    PS: сейчас разведу финальную версию и выложу герберы
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 14.04.2018 в 11:08.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
