Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Двухслотовая плата расширения УК-НЦ2+ (обсуждение)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию Двухслотовая плата расширения УК-НЦ2+ (обсуждение)
    Мне тут подумалось, а что если примирить всех активных на данный момент
    и заинтересованных, а главное "умеющих" как и "имущих" "производство за мой счёт" с
    "хотелками" любого рода поможет обсуждение такого сверх-мощного девайса призванного иметь на борту ну всё что только можно???
    площадь платы на этом особо не сэкономишь.
    квартирный вопрос - вечный???
    у кого "хобби" православней
    дело в том, что УК-НЦ действительно совершенно гол. Изначально разработчики
    оставили поле для плат расширения не паханным, но соорудили при этом достаточно
    грамотную двухпроцессорную ВМ2х2 PDP совместимую машинку. Это незащищённость
    даёт и сегодня возможность любому "еретику" хотеть (как минимум) любую аляповатую
    срамную железяку разрабатывать для себя или рынка под видом "УК-НЦ без этой железки - барахло" или "вот чего не хватает вашему УК-НЦ", при этом ребята даже пары команд местной операционки знают только по шпаргалке ))) Это меня смешило, но это и грустно.
    Т.О. Предлагаю в этой теме обсуждение начать действительно чего-то нового, а именно
    "Двухслотовая плата УК-НЦ2+ " на борту которой можно будет уместить сколько угодно
    "хотелок" бренчалок сенсорных экранчиков и прочих бзделок и звенелок, а может и что то действительно полезное поместиться???
    Вместо того, что бы "дербанить рынок и делить 3 рубля" ради продолжения производства заведомо устаревшего давайте сделаем супер-инновацию все, МИРом?
    Последний раз редактировалось hobot; 19.04.2018 в 07:26.
    г. Балашиха
    есть смысл тогда смотреть на FPGA PDP-11 с прикрученными слотами расширения УКНЦ.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Площадь такой платы надо прикидывать (желательно опытным топологом), но форм-фактор я предлагаю примерно такой
    рис.1
    (обсуждаемый девай грубо показан на рисунке синим цветом).
    то есть это устройство использует сразу оба слота расширения (всё гениальное просто),
    и имеет собственно размер примерно равный длине корпуса вычислителя.
    Теперь под солнцем места всем хватит?
    Предлагаю установить НАУЧНОЕ ПЕРЕМИРИЕ и начать конструктивное обсуждение.
    Мнения спецов старой закалки и представителей вялотекущей промышленности современной особенно ценны. Господа маркетологи-палаточники - готовьте ваши инвестиции )))
    г. Балашиха
    аргументируй необходимость использования сразу двух слотов, причем такого адского размера. Что там такого, что не влезет в один, это раз. Второе - занимать сразу все слоты это лишить гибкости и опять же возможности расширения. Насчет топологии фигня, можно как угодно сделать.
    Я вот решил извратиться и прикрутить с своему (sic!) контроллеру FDD-IDE-CF еще и RAM-disk. До кучи.
    Последний раз редактировалось DonkeyHot; 19.04.2018 в 07:27.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Горизонтально или вертикально - роли не играет. Вертикально немного проще пассивное охлаждение. База и модули расширения собираются по принципу стека. В базе сверху (прикрываемый) разъём-мама, в платах расширения внизу разъём-папа, сверху (прикрываемый) - разъём-мама для следующего модуля расширения.
    В современные можно запихать хоть сразу БК, УК-НЦ и ДВК плюс туева хуча периферии и тогда
    наф не нужны, а значит и поддерживать (достаточно не удачное) и (устаревшее) решение смысла нет
    вот именно что спецов, а не
    hobot(11.03.2021)
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. Только вот и FDD, и IDE, и CF тоже ретро. Не такое глубокое, как сама УКНЦ, тем не менее...
    Правильно эту проблему начал решать Ярослав (Jarik65535), но его релиз еще сильно сырой - и в железе, похоже, не совсем все в порядке, и софт (фирмварь), похоже, тоже не без глюков. Тем не менее, его изделие работает на современном (не ретро-) носителе. Это вместо FDD. Ну, и то, что мы с ним обсуждали - вариант на шину ЦП, вместо СА. Оно пока зависло, но вдруг таки выйдет?
    ИМХО, вариант Ярослава с FDD тоже не очень - там что-то грузится в память ПП, те самые "сугубо дискетные" (по Хоботу) игрушки тоже могут не пойти. То есть, по-хорошему, на шину ПП надо толкать не самодельное устройство с поддержкой его софтом на ПП, а точно эмулировать ВП1-128. Задача чисто софтовая, адаптер Ярослава годится в том виде, как он есть (если подправить косяки, буде таковые найдутся, что-то там не совсем в порядке на интерфейсе SD). Сочиняем новую прошивку для того самого CyPRESS'овского PSoC, и вперед.
    Если умеешь программировать для ARM Cortex Mx и работать с ПЛИС, можешь подключиться.
    А вот на шину ЦП можно толкать любые самопальные устройства. В частности, тот самый контроллер SD, над которым сейчас работает Ярослав.
    В общем-то те самые PSoC от CyPRESS'а, с которыми воюет Ярослав, довольно хилые, много в них не засунешь. Поэтому, может быть, на них имеет смысл сделать только адаптеры подключения к шинам ЦП/ПП. Основной же функционал затолкать в какой-нибудь могучий STM32, вроде F407VET6 или, хотя бы F103VET6, а с CyPRESS-ными адаптерами связаться по SPI. Тогда, если вдруг захочется, в этот STM32 будет засунуть, допустим, самбовский клиент и предоставить УКНЦовине, в качестве дискеты или ЖД, файл на расшаренном ресурсе виндовой сети, да и что угодно другое. А еще можно будет (если оно влезет в PSoC) сделать контроллер магнитных лент. Прописать туда эмулятор контроллера МТ со стороны шины ЦП, основное обслуживание МТ сделать в отдельном STM32 (или даже в какой-нибудь АВР-ке), связь между ними, опять же, через SPI или даже через USART, 115200 этим СМ5003 хватит.
    В общем, полная свобода.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Для БК контроллер с эмуляцией ВП1-128 сделан.
    г. Балашиха
    да, думаю можно и на укнц его использовать, либо как есть (с согласия автора, разумеется если лицуха не GPL), либо исключив дешифрацию БКшной периферии и скажем заменив логикой HDD.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    URL ?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Единственная существенная польза от ПЛИС вместо ВП1-128 - это возможность обслуживать дискеты 1.44 ( 1.6 ) метра ( теоретическая, после патча ).
    Что можно существенно улучшить в УКНЦ - прицепить М1801ВМ3А+СОЗУ вместо сетевого ( телеграфного ) адаптера.
    Если пригласить Гуру программирования, можно и USB1.1 SL811 туда пристроить ( аппаратно - нет проблем ).
    Что даст ВМ3А-6 мгц ( или 1806ВМ3-8 мгц ) :
    1. Возможность использовать старшие мониторы RT-11 ( польза чисто теоретическая )
    2. ЭД VM.SYS
    3. В пару раз более шустрое быстродействие ЦП.
    4. Немного больше гибкости при работе с SL811, т.к. там пакетная обработка данных, требующая существенного быстродействия ЦП.
  1. Плата расширения ОЗУ, нужно фото платы
    от Dingonet в разделе Память
    Последнее: 10.01.2018, 19:14
  2. Плата расширения Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 24.01.2017, 10:25
  3. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  4. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
