Страница 5 из 69 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #41
    22
    15 сообщений
    Благодаря стараниям Юрия (ys05), вычитавшего имеющиеся у него ни разу не паянные прошивки Неона, а также благодаря их совместному с Евгением (pilgrim) анализу всех экземпляров прошивок в совокупности, был сформирован полный пакет прошивок с комментарием на текущий момент от Евгения:
    neon_18-04-2018.rar
    описание
    km1556hp4-v1.jed – правильная прошивка, т.к. если в ней будет присутствовать 12 бит в 49 строке (как в прошивке у Юрия), то тогда будут схемотехнически бессмысленны строки 47 и 48.
    km1556hp4-v2.jed – тяжело сказать где правильно, но из 4 прошивок бит 10 (9, если считать с 0) сброшен только в одной - neon1556hp4_v2_brd1.jed. При этом, в исходной, считанной у тебя, он тоже не установлен. Но, именно это один из тех номеров битов, которые могут считываться как 1 (тот дефект кристалла, о котором я говорил, как раз и попадает в эти биты (10 и 12)). Поэтому необходимо будет проверить окончательно в соответствии со схемой и логикой работы, описанной в ТО.
    km1556hp4-v4!.jed – здесь та же ситуация, что и в предыдущем случае, но бит 12 (11, если считать с 0) в строке 46 появляется и исчезает в 50 % случаев, конечно, нужно проверять, в будущем, по схеме. Просто смутило ещё то, что именно этот бит в 46 строке «мигает» и в других прошивках.
    km1556hp4-v9!.jed – Тоже, что и с km1556hp4-v4!.jed по 38 и 46 строкам бит 12.
    km1556hp6-p14.jed – Бит 12 в строке 46 в твоей прошивке был изначально установлен в 1, также, как и в 4-х из 5-ти прошивок, которые были вычитаны Юрием. Поэтому я его оставил, но, как появится схема, нужно будет его тоже проверить.
    Привёл в соответствие названия внутри файлов, соответственно, с учётом контрольных сумм. Схемы прошивок доработаю согласно имеющемся в данном архиве прошивкам.
    Таким образом, под вопросом 4 прошивки, при этом в 3-х из них по одному биту
    По наблюдениям Юрия, прошивки ХП4 самые нестабильные и как правило 3-4 разных микросхемы (НИКОГДА НЕ ПАЯННЫХ) с одной и той же прошивкой могут все несовпадать друг с другом.
    Помимо этого, в купленных мною ХП4 Au доходит до 50% заводского брака, что добавляет в незначащие области некоторых прошивок посторонние единицы, вызывая тем самым рассогласованность между копиями одной и той же прошивки с разных микросхем.
    Так что тиражируемый тут некоторыми тезис о том, что прошивки все были попалены при выпайке - как минимум спорный. Итого на данный момент с высокой вероятностью имеющийся набор прошивок - позволит без проблем запустить реплику. Но корректировки ещё могут быть в нескольких прошивках.
    По информации от Mdesk, готовность топологии платы на данный момент 95%: Нажмите на изображение для увеличения.
    На днях начнет рисовать схему.
    Последний раз редактировалось Woland; 19.04.2018 в 13:07.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #42
    22
    15 сообщений
    Есть ли у кого-то объяснение, почему в Неоне разъем MSX-мыши - "мама", тогда как на кабеле самой MSX-мыши, судя по имеющимся фото в инете - тоже "мама"?
    Предполагаю, логичным будет в реплике заменить крепящийся болтами на шлейфе разъем "мама" на угловой наплатный разъем "папа".
    По-прежнему остается открытым вопрос с аккумулятором для RTC - самым подходящим по размеру представляется этот, но не удается найти, где его можно заказать.
  3. #43
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    22
    15 сообщений
    Там размеры 23.69 мм (d) * 26.38 мм (H), а надо ориентировочно не более 12мм в длину и диаметром.
    Последний раз редактировалось Woland; 25.04.2018 в 15:49.
  5. #45
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Именно 4.8в?
    более мелкие 3.6в
  6. #46
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Woland, вы с разработчиками машинки пытались совет держать? Может некоторые вопросы (например - про особенности интерфейсов, файловой системы на ЖД)удалось бы уточнить?
  7. #46
  8. #47
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может вот это подойдет?
  9. #48
    22
    15 сообщений
    Увы, я таковых не знаю, и не слышал, чтобы кто-то знал их в наши дни..
    Теоритически можно попробовать впихнуть, но лучше конечно найти меньше 12мм, если таковые существуют.
    Именно 4.8в?
    более мелкие 3.6в
    Да, нужно не менее 4.5В.
    Кстати, закупленные штыри EDH130F-10P/12.6 идеально подошли на замену оригинальным в качестве разъема подключения БП.
  10. #49
    201
    139 сообщений
    Не ставьте вартовские бочонки, они текут и пожирают плату.
  11. #50
    81
    65 сообщений
    Ток там 20мАч, а у оригинала С32, СЦ0,12 - 120мАч.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
