Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 18192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 238
Тема: Самодельный комп на i8080
  1. #211
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Нашлось немного свободного времени.
    Сделал тестер контроллера IDE. Инструкция в архиве. Также обновил 1й пост.
    idetst.7z
    Запускается командой J100.
    Последний раз редактировалось freddy; 19.04.2018 в 15:01.
    Real Hardware!
  2. #211
  3. #212
    Тихвин
    8 сообщений
    И так... Компьютер собрал, так как у меня нет "кроваток" все паял сразу на плату. Как и предыдущий сборщик не правильно впаял ВК28, хорошо не запускал. После выпайки ВК пришлось выпаивать кроватку со старых плат так, как боялся что убил ее, но живучая "сопака" оказалась)))
    По сборке: Сама плата собирается за час два, но допаивание мелочевки это целая эпопея. В схеме сброса поставил электролит на 4.7 мкф по аналогии с радио 86рк. Диоды шотки заменил на SR160. Резисторы были только на 3.3 ком, вместо 3 ком, как у автора. Конденсатор электролит рядом с разъемом CON поставил, что под рукой было, на схеме вообще его не нашел. Все конденсаторы на 0.1 мкф.
    БП использовал сначала, что под руками валялся на 500 мА, с ним проверил напряжения преобразователей на +12 и -5, но компьютер с ним не завелся, поставил на 2А.
    От себя хочу добавить: Очень не хватает схемы монтажа. Долго тупил (возможно это я тугодум) какой нуль-модемный кабель нужно.
    Программа для связи https://www.emtec.com/zoc/ в настройках поменял только скорость на 9600.
    Хотелось бы услышать от автора, как собирать контроллер винчестера, что куда нужно допаять и где что отрезать.
    Последний раз редактировалось Voxel; 30.04.2018 в 13:44.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  4. #213
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Принципиальная схема достаточно проста. Нет смысла заморачиваться с рисованием.
    Нульмодемный кабель стандартный.
    На фото электролит С12 запаян в неправильной полярности.
    перерезать дорожки со стороны деталей на 11-е выводы ИР82. напаять ЛН1, согласно схемы поверх ЛЛ1. К 11-м выводам ИР82 припаяться проводками.
    См. на фото выложенное ранее, но хостинг сейчас глючит и его возможно не видно.
    разъем шины паяется со стороны монтажа.
    Прежде всего, после сборки, прогоните контроллер на тесте. Сброс IDE проще сделать от локальной RC-цепочки, там на плате под это есть место. Но можно и по схеме, через 1-й вывод шины притянуть системный ~RES. Питание винта и компьютера от разный БП не рекомендую. Найдите БП, выдающий +5 и +12 В.
    Последний раз редактировалось freddy; 30.04.2018 в 18:31.
    Real Hardware!
  5. #214
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот Вы не первый, кто задается этим "глупым" вопросом
    В цифровых (а в микропроцессорных в особенности) схемах резисторы за ооочень редким исключением можно смело ставить из диапазона от в два раза меньше до в два раза больше от указанного на схеме. Вот тут, например, всего два резистора которые желательно в ~20% "уложить" - в задающем генераторе.
    Обвязку MC34063 не рассматриваем, это не цифровая часть. Но тоже можно пошевелить немного, но уже парами, сохраняя соотношение.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 30.04.2018 в 19:18.
    electronox necromancer
  6. #215
    Тихвин
    8 сообщений
    Хм... Точно?? Вроде, как у вас на фото, минусом к земле...
  7. #216
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    См. схему. На моем фото не правильно.
    Последний раз редактировалось freddy; 01.05.2018 в 03:29.
    Real Hardware!
  8. #217
    Тихвин
    8 сообщений
    А что куда запаять?? и какие номиналы?
  9. #218
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    в 210 посту есть ссылка на стандарт. Берем его, читаем, о, нашлось то что нужно:
    " 6.3.14 RESET- (Drive reset)
    This signal from the host system shall be asserted for at least 25 usec after
    voltage levels have stabilized..."
    К этим 25мксек добавляем еще время на запуск своего БП, С ЗАПАСОМ!
    резистор и конденсатор выбираем из имеющихся, чтобы постоянная времени цепи была не меньше необходимого. Резисторы более 10к брать не стоит, этот сигнал через шлейф идет, который шумит.
    Ставить вот сюда:
    обведено красным. Сверху резистор и разрядный диод ставятся друг на друга.
    5-10мс будет норм
    Есть еще лучший вариант. На лишних инверторах ЛН1 можно собрать триггер Шмитта, формировать сброс им. Он не будет чувствительным к шлейфу и помехам.
    Real Hardware!
  10. #219
    Тихвин
    8 сообщений
    Спасибо)
    Поставил резистор на 1 ком и конденсатор на 10мкф х 10в. Как я понял должно быть в районе 10мс с такой цепочкой.
    Винчестер Conner CFS425A 425 MB
    CP/M установил. Как я понимаю для передачи файлов нужно еще один нуль-модемный кабель в COM порт?
ID:	65192 Нажмите на изображение для увеличения.
    Резистор на светодиод надо убрать, на фото смотрел и поставил.
  11. #220
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    все правильно.
    там через два резистора сделано на случай замыкания проводов светодиода на корпус. Я параноик. Оставьте два.
    Все отлично. Вы уже почти у цели. Нужен еще один нульмодемный кабель. Я пользуюсь программой kermit , она не может передавать файлы через порт терминала. Другого решения я пока что не искал.
    Загружаем кермит.хекс хитрым способом, по инструкции. Выбираем порт TTY. Далее копируем кермит.ком на диск. Оно может глючить и с первого раза не сработать, не обращаем внимания, все получается. Потом стартуем CP/M и запускаем кермит уже оттуда с диска, и все работает ок. Кермит можно настроить под себя по мануалу. Со стороны PC любая терминальная программа с поддержкой кермита, ZOC например хорошо может. Слишком много файлов одной пачкой не передавайте, у кермита есть глючок со скоростью на этот случай.
    Real Hardware!
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  2. Самодельный комп на х386 и выше. Обсуждение
    от Ghost в разделе Разработка электроники
    Ответов: 26
    Последнее: 10.04.2019, 01:38
  3. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 13:02
  4. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
